Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCA/B/SE/X V-Rod: Riemenscheibenwechsel
Avatar (Profilbild) von der_husberger
der_husberger ist offline der_husberger · 174 Posts seit 23.07.2009
fährt: V-Rod VRSCA/VRSCB
Neuer Beitrag 06.11.2009 22:13
Sitzt das Pulley mit dem Dämpfer richtig stramm in der Aufnahme?
Bei mir kippelt es ein wenig. Habe immer noch einen Spalt.
Es zentriert sich bestimmt erst wenn ich das rad drinne hab und die Mutter von der Achse anzieh,oder?
V-Rod Bj.2005 VRSCA/VRSCB
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.11.2009 22:16
Ich hab ihm vorher ein paar leichte Schläge mit dem großen Gummihammer gegeben (vorher Tuch oder Pappe drauf legen).
Sonst isses zu dick um zwischen die Schwinge mit den Distanzen zu passen.
Neuer Beitrag 06.11.2009 22:21
Also habt Ihr da keinen Luftspalt so das es kippeln kann.
Es muss also schon so sitzen wie im eingebauten Zustand.
Deshalb habe ich mir so einen abgewürgt. böse
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.11.2009 22:25
liegt ein bisschen an den gummiteilen. Die laufen oder besser ruckeln sich natürlich im laufe der zeit etwas ein. Da hast du sicher nicht alle wieder an der gleichen stelle und nun kommen sie nicht ganz von alleine richtig zum anliegen....
Neuer Beitrag 06.11.2009 22:27
Also probieren wo sie am besten passen!
Sollte also schon stramm drinne sitzen in der Aufnahme ohne Spalt.
Neuer Beitrag 07.11.2009 21:13
So habe es probiert.
Leider passte die Steckachse nicht durch das Lager!
Gibt es bei den Rod Modellen da unterschiede?
Innenring war 0.05 mm kleiner als die Steckachse.
Würde mich echt interessieren.
Muss jetzt doch die Decken umwechseln böse
Neuer Beitrag 07.11.2009 21:22
Wieso das???
Andere Lagergröße? Warum? Was is'n das für'n Rad.
Ich hab selber 'nen Satz Scheibenräder von einer 2003er in meine 2007er verbaut. Ohne Probleme. Nur die breitere Distanz musste beibehalten werden, ansonsten passte alles, auch die Lager.
Wurde hier bereits behandelt:
Welche Räder passen an welche Modelle/Baujahre?
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 08.11.2009 01:18
Wenn der Ruckdämpfergummi noch top ist, sitzt die Riemenscheibe sehr eng an. Einfach vor dem draufpressen etwas Vaseline oder Spülmittel auf die Nasen der Riemenscheibe machen. Dein Lager ist ein anderes Problem... haste ne neue Riemenscheibe oder ein anderes Rad verbaut?
Neuer Beitrag 08.11.2009 10:49
Habe nur ein anderes Rad verbaut.
Die Steckachse geht beim vorher eingebauten Rad saugend,schmatzend durch die Lager!
Nur beim Austauschrad nicht,dort ist der Lagerinnering wie oben schon gesagt, zu klein.
Wie gesagt ca.0,05mm.
Das Rad war eine Zugabe zum Bike vom Verkäufer,und da der Reifen dort noch neu war wollte ich halt nur die Räder tauschen.
Vielleicht gibt es ja unterschiede bei den Modellreihen 8Street,Night,Muscle,....)? verwirrt
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 08.11.2009 11:31
Mach mal nen Foto von dem Rad ! verwirrt
Neuer Beitrag 08.11.2009 11:40
bei 0,05 bist du sicher? Das lässt sich doch leicht beheben. Aber ich würde da vorher mal schauen, das kein grad oder irgendwas deinem bemühen im wege steht.
Wenn da ein anderes lager verbaut ist als ein serien HD Lager, was ja sein kann, dann hat the light zu recht nach bild gefragt um mal zu schauen..
Und wenn du sicher bist, ganz sicher, dann hustet da ein dreher einmal drüber und es flutscht.
Anmerkung: es gibt tatsächlich zwei unterschiedliche lager. Aber bisher war ich der meinung, das es nur für die breite gilt.
Neuer Beitrag 08.11.2009 14:14
werde die Decken trotzdem umziehen.
Die eine Felge werde ich dann verticken.
Hat jemand interesse?
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 08.11.2009 15:29
zum zitierten Beitrag Zitat von der_husberger
Ja
Neuer Beitrag 08.11.2009 17:17
Hast PN
Neuer Beitrag 08.11.2009 20:55
Trotzdem fänd ich's cool, wenn du vorher mal ein Photo von den beiden Rädern mit Lagern machen könntest!
Würd mich interessieren, woran das liegt!
@Turbo: Welche verschiedenen Lagergrößen? Bei welchen Modellen/Baujahren???
