XR 1200: Ölverbrauch
nächste » letzte »
nächste » letzte »
MDStefan ist offline MDStefan · seit
Neuer Beitrag 03.11.2009 21:12
Hallo XR-Treiber,
wie sieht denn das so mit dem Ölverbrauch bei Euren XR`s aus. Ich habe in den letzten 2500 km die Hälfte vom Messstab (zwischen max und min) verbraucht. Gesamtlaufleistung 10200 km.
Avatar (Profilbild) von aXRo
aus Münster
fährt: VRSCR 06
aXRo ist offline aXRo
╬ XR'zist ╬
1788 Posts seit 10.09.2009
aus Münster
fährt: VRSCR 06
Neuer Beitrag 03.11.2009 21:24
öhm Meßstab ... wo issn der ?
nee hab noch nix nachgesehen ...
check ich morgen mal
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 03.11.2009 22:49
ja sie braucht schon was.....
Ritschie ist offline Ritschie · 146 Posts seit 06.07.2008
aus Worms
fährt: XR 1200, Express von 1938, KTM Duke 690
146 Posts seit 06.07.2008 aus Worms
Neuer Beitrag 04.11.2009 08:01
bisher hab ich während der Einfahrzeit einen Verbrauch von 0,5 l Öl verzeichnet. Dies relativiert sich aber ab einem Kilometerstand von ca. 2000. Danach wirds weniger und geht gegen fast null.
Avatar (Profilbild) von Marcopolo1969
Marcopolo1969 ist offline Marcopolo1969 · 30 Posts seit 13.09.2009
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 04.11.2009 08:58
meine hat in der Einfahrzeit auch so ca. 0,3 l Öl verköstigt.
Bei mir war aber auch die obere Falz am Öltank undicht. geschockt
Hatte somit immer einen leichten Ölfilm auf dem Öltank, hat die Werkstatt bei der Inspektion erstmal abgedichtet und ein neuer ÖlTank wird auf Garantie eingebaut. Augenzwinkern
Laut Werkstattmeister soll es sich bei dem Problem um einen Einzelfall handeln, aber nachschauen kann nichts schaden Freude
Grüsse
PS: Mein Opa sagte immer: " Ein gesunder Motor braucht Öl " großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von HarleyXR62
HarleyXR62 ist offline HarleyXR62 · 306 Posts seit 19.07.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: XR 1200 / Ducati 996
Neuer Beitrag 04.11.2009 11:16
Ich komme auf 0,2 - 0,4 l Ölverbrauch auf 1000 km . Je nach Fahrweise großes Grinsen
Ich habe allerdings auch erst 2500 km Laufleistung, das müsste also noch besser werden Freude
Für einen Luftgekühlten Motor ist das noch ein vernünftiger Wert. smile
zu MD Stefan:
Zwischen MIN und MAX entspricht 0,946 Liter. D.h. bei 2500km und die Hälfte von Min/Max nur 0,189 Liter auf 1000 KM .
Finde ich in perfekt smile
Jürgen Augenzwinkern
_________________________________________________
"Wenn Du nicht entscheidest, entscheiden andere für Dich" Freude
"Arbeit ist der finanziell bedingte Verzicht auf Freizeit " böse
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HarleyXR62 am 04.11.2009 11:25.
Neuer Beitrag 04.11.2009 20:51
Perfekt sind aus meiner Sicht 1,5 l zwischen den Insp. nicht. Vielleicht habe ich da bloss die falsche Sichtweise. Is ja wie ein Zweitakter. verwirrt
Neuer Beitrag 04.11.2009 21:52
zum zitierten Beitrag Zitat von MDStefan
Damit man eine Inspektionsintervall von 8000 km schafft ohne Nachzufüllen , dürfte der durchschnittliche Ölverbrauch nicht 120 ml auf 1000 km überschreiten.
Also keiner von meinen bisherige gefahrenen luftgekühlten Motoren lag unter 150 ml. Z.B. meine luftgekühlte Bandit 1200 Bj.2005. kam nie unter 200 ml Ölverbrauch. Da waren so 250ml der Durchschnitt.
Wenn mein Ölverbrauch sich auf unter 200 ml einpendelt, bin ich schon sehr zufrieden. Da schütte ich zwischen den Insp. nach 4000 km etwas Öl nach und gut ist.
Nur bei meinen Wassergekühlten Motoren kam ich ohne Nachfüllen zwischen den Inspektionen aus.
Luftgekühlte haben in der Regel etwas mehr Kolbenspiel und unser 20W50 ist meist nur mineralisch und das verdampft auch etwas mehr wie synthetisches Motoröl
P.S BMW Boxer Fahrer wären froh, wenn sie "nur" 1,5 Liter Öl auf 8000 km verbrauchen würden großes Grinsen
Info zum Ölverbrauch
Jeder Motor hat einen Ölverbrauch. Schmiermittelreste gelangen an den Kolbenringen vorbei in den Verbrennungsraum und werden dort verbrannt. Teile des Öles gelangen auch über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Verbrennungsraum. Öl gelangt auch an den Ventilschaftdichtungen vorbei in den Ansaug- und Abgaskanal. Der Ölverbrauch ist zudem stark davon abhängig mit welchem Temperaturniveau der Motor betrieben wird und in welchem Drehzahlbereich der Motor benutzt wird. Als üblich gelten dabei Ölverbräuche von etwa 0,1 bis 1,0 L Öl pro 1000 gefahrene Kilometer. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Ölverbrauch erst nach Beendigung des Einfahrprozesses normales Niveau erreicht. Der Ölverbrauch eines Motors, hängt im Wesentlichen von den folgenden Faktoren ab:
• Passung der Kolbenringe in den Kolbenringnuten. Verschleiß der Kolbenringe bzw. der Kolbenringnuten verursacht zunehmendes Höhenspiel der Kolbenringe in den Nuten. Durch wechselndes Anliegen der Kolbenringe an der Ober- und Unterseite der Kolbenringnut wird Öl in den Verbrennungsraum gepumpt und dort verbrannt. Dabei können sich auch Ölkohleablagerungen an Kolben und Verbrennungsraum bilden.
• Form und Anpressdruck der Kolbenringe. Der Ölverbrauch hängt im Wesentlichen von den konstruktiven Gegebenheiten ab und kann durch das Motoröl nicht beeinflusst werden.
• Dichtheit der Ventilführungen und Ventilschaftdichtungen. Verschleiß der Abdichtungen an den Ventilführungen ist häufiger Grund für einen erhöhten Ölverbrauch. Durch den Ansaugrohr-Unterdruck wird Motoröl an den Abdichtungen vorbei in den Ansaugkanal angesaugt und von dort dem Brennraum zugeführt.
• Öldichtigkeit des Motors nach außen. Defekte, undichte Kopf- und Deckeldichtungen bzw. Radialwellendichtringe führen zu einem sichtbaren Ölverlust, der in den meisten Fällen aber keine große Ölverbrauchsmenge ausmacht.
• Verdampfungsverluste des Motoröls bei hohen Öltemperaturen. Motoröl, das an heiße Motorenbauteile gelangt (Kolbenringe, Kolben) kann ab bestimmtem Temperaturen verdampfen. Hier sind die Verluste bei herkömmlichen Mineralölen höher als bei synthetischen Motorölen.
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 04.11.2009 23:11
Meine braucht etwa 0,4 l/1000 km, was nach meinen Erfahrungen mit grossen luftgekühlten Motoren durchaus normal ist.
Zum Vergleich: meine 1980er Z1000ST hat das Doppelte weggebrannt.
Neuer Beitrag 04.11.2009 23:31
0,4 auf 1000 das dürfte hier der Spitzenwert sein. Ich tippe auf eine sehr sportliche Fahrweise oder?
Danke Jürgen für die ausführliche Erklärung. Das mit BMW kenne ich aber mein Kumpel verbraucht mit seiner Fat Bob keine 0,5 auf 8000. Ist aber auch ein ruhiger Verkehrsteilnehmer.
Gruß Stefan
buddy ist offline buddy · 10 Posts seit 04.11.2009
fährt: XR1200X
fährt: XR1200X
Hallo XR-Gemeinde!
Thema Ölverbrauch und Einfahren: Wie lange habt Ihr eure Öfen denn eingefahren und welche Regeln gilt es dabei zu beachten?
Starte im Frühjahr mit einer neuen XR 1200 X in die Saison...
Beste Grüsse
Buddy
sg-joe · seit
sg-joe
Neuer Beitrag 05.11.2009 00:33
Gruß Stefan
Sportlich... naja, möcht wohl sein, bin schliesslich Ex-Reisbrennerfahrer (SV 1000 S). Wenn ich bloss mit 3000 U/min rumötteln wollte, hätte ich mir ja auch eine BigTwin kaufen können.
Abgesehen davon läuft die Kiste mit der Sebring-Anlage recht heiss, weswegen ich mir einen Thundermax eingebaut habe. Damit ist die Temperatur spürbar niedriger geworden, aber ob und wie sich das auf den Ölkonsum auswirkt, weiss ich noch nicht.
StefanB ist offline StefanB · seit
Neuer Beitrag 05.11.2009 12:26
Verbrennt sie denn das Öl oder geht es anders verloren. Bei ruhiger Fahrweise verbraucht mein 883er auch so maximal 0,5 L auf 8000 Km. Aber das Problem ist, wenn ich sie öfters höher drehen muss, also bei Ausfahrten mit stärkeren Bikes, drückt sie dann auch einiges aus der Kopfentlüftung raus. Hat wohl etwas mit dem nicht so optimalem Gasaustausch bei höheren Drezahlen wegen des dann doch relativ kleinen Kurbelgehäuse zu tun. Habe dann einen satten Film auf dem Öltank und im Luftfiltergehäuse. Nun wird ja eine XR häufiger auf einem deutlich höheren Drezahlniveau gefahren. Ist da auch so? Habe außer einer Probefahrt keine Erfahrungen mit der XR.
Stefan
aus Worms
Neuer Beitrag 05.11.2009 14:07
Das meiste Öl wird wohl verbraucht. Obwohl meine auch etwas Öl aus den Ventildeckeldichtungen drückt. Haben aber alle bisher von mir beim Händler gesehenen XR auch. Wird im Frühjahr repariert, auch wenn ich mir nicht viel Hoffnung auf Besserung mache.
Neuer Beitrag 05.11.2009 23:55
Hey Buddy,
Glückwunsch zur XR1200X. Der Motor sieht in schwarz richtig geil aus. Halte dich einfach an die Regeln, die in der Betriebsanleitung stehen. Allgemein sind Großvolumige luftgekühlte Motoren etwas vorsichtiger zu behandeln. Und immer schön warm fahren.
Gruß Stefan smile
nächste » letzte »
nächste » letzte »
XL 1200CX Roadster: Kerzenbild und Ölverbrauch (Mehrere Seiten 1 2)
von Roughking
15
23458
22.08.2017 22:19
von zetti64
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Ölverbrauch
von Rotsch
12.07.2015 21:07
von George
Text
FXDB Street Bob: Ölverbrauch während den ersten Meilen
von Rebell_74
06.07.2014 11:48
von ShadowWilli
