Drehzahl am Einspritzer runterregeln
Neuer Beitrag 20.10.2009 18:41
Kann dem nur Zustimmen. Die antworten auf Fragen recht schnell. Werde wohl meinen dort ordern.
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 20.10.2009 20:01
Nur mal so:
Den Tipp mit M&M habe ich auch über dieses Forum bekommen - ist also nicht von mir ausgegraben Augenzwinkern .
Man kann mit Mark noch über gewisse Dinge reden - ich aber nur per PN Augenzwinkern .
Denali
tschabippe ist offline tschabippe · 160 Posts seit 22.10.2007
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 21.10.2009 11:54
@ Denali
cooler Tip mit M&M ;-)
ride it like you stole it
Neuer Beitrag 21.10.2009 12:17
@Tschabippe,
outen musst Du Dich da schon selbst Augenzwinkern .
Der Mark meinte auch nur, dass er gerne noch mehr nach overseas verkaufen würde. US wäre halt immer noch recht schwierig.....
Denali
fährt: Fat Boy 2017
fährt: Fat Boy 2017
Neuer Beitrag 21.10.2009 14:02
ach was, das ist schon ok. Bin auch nur per Zufall auf Mark gestossen und habe nur positive Erfahrungen mit ihm gemacht, warum sollen andere davon nicht partizipieren. ;-)
back to topic
tschabippe
Neuer Beitrag 21.10.2009 17:45
Ich werde erst mal mit 900 U/min anfangen. Harley gibt 1000 +- 100 Umdrehungen an. Ergo ist bei 900 kein Problem zu erwarten.
Aber noch ne Frage:
Kann es sein, dass der Potato-Sound durch die Interferenzrohre (ist ja Serie und in den Auspuffhalterungen versteckt) zerstört wird?
Zylinderkopfwinkel und Hubzapfenversatz sind ja gleich geblieben zu den alten Modellen (oder?).
Die Interferenzrohre gleichen den Druck in den beiden Tüten zumindest etwas aus, der durch die versetzten Zündungen entsteht........
Sie bringen aber Drehmoment (leider - sonst könnte man sie ja gleich zumachen)
Wenn man nun die Interferenzrohre mal zuschweisst oder zumindest im Durchmesser verkleinert - wird's dann besser??? Hat da mal einer dran gedacht??
Noch ein "guter" Verkäufer aus USA soll der hier sein - Tipp aus'm Street-Bob-Forum:
http://www.detlefs-rentals.com/index1a.html
Da kaufen zumindest diese Jungs ihnen TM. Detlev soll auch den einen oder anderen kostengünstigen "Trick" auf Lager haben Augenzwinkern .
Denali
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 22.10.2009 08:37
@ Denali
ich hab die Drehzahl an meiner '08 FatBoy auch auf 900 rpm gedrosselt. Ölpumpe läuft bei der Drehzahl noch einwandfrei.
Was die Sache mit dem Interferenzrohr angeht kann ich Dir nur folgends sagen - hatte für ca. 6 Monate Paul Yaffee's X-Pipes verbaut welche kein I-Rohr hatten. Im Vergleich zur Anlage mit I-Rohr welche ich vorher und auch aktuell wieder fahre ist was den "Potato-Sound" angeht kein Unterschied zu hören.
Bis die Tage.......
Stan
Neuer Beitrag 22.10.2009 21:50
@denali
Danke für den Tip. Habe jetzt den TM bestellt. PCV mit Autotune fliegt raus und wird verscherbelt.
Störtebecker
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14833 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 22.10.2009 23:07
mir geht die Bemerkung von silent nich aus dem Kopp, daß der sound stark duch das single fire bestimmt ist, klingt auch irgendwie logisch:
gibt es eine Möglichkeit im TM die Zündung von beiden Kerzen auf den selben Zeitpunkt zu setzen? Habe so was noch nicht gefunden, bin aber auch kein TM - Experte, wenn jemand damit Erfahrung hat wäre gut zu wissen, kaputt dürfte eigentlich nix gehen wenn man das mal ausprobiert
(ok, ich weiß daß wir damit alle Errungenschaften der modernen Motortechnik ignorieren, aber so verrückt sind wir nun mal geschockt )
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 23.10.2009 08:10
Ähm , wie soll`n das funzen , kann ich nicht mal mir erklären , geschweige denn Dir . verwirrt
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Neuer Beitrag 23.10.2009 09:18
es wird kein Hersteller ernsthaft etwas auf den Markt bringen, was in seiner Anwendung einen technischen Rückschritt bedeutet. Ungeachtet der Tatsache, das sich die damit einhergehende Verbrennung und daraus resultierend die Abgaswerte verschlechtern werden.
Aber mal gedanklich durchgespielt: wozu sollte dafür im Steuergerät eine Änderung notwendig sein? Letztlich ist es doch "nur" eine Sache, die man auch über die Zündspule regeln könnte: beide Eingangssignale miteinander verbinden.
Soweit die Theorie. Die Praxis wird aller Wahrscheinlichkeit nach so aussehen, dass man sich die Zündspule sowie das Steuergerät kaputt schiessen wird. Zumindest kann ich mir nicht vorstellen, dass diese hochempfindlichen Bauteile es (lange) mitmachen, wenn sie so durcheinandergebracht werden.
Aber: Versuch macht kluch!
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Franse
Franse ist offline Franse · 845 Posts seit 26.11.2008
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
*Der mit dem lila Daumen*
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 23.10.2009 13:22
bezogen auf OT sollten Zündzeiten immer gleich sein,
wenige Grad vor OT
bei elektronischem Steuergerät auch variabel in Abhängigkeit von Drehzahl, Lambawert etc.
abei bei beiden Töpfen gleich
bezieht man die Zündzeitenpunkte auf die absolute Zeit und zündet man beide Zylinder
GLEICHZEITIG hat man einen
richtig
Pendelmotor - zumindest kurzzeitig großes Grinsen
Franse
Neuer Beitrag 23.10.2009 19:35
ok, ich hab da wohl was falsch verstanden bezüglich single und dual fire, hab jetzt mal nachgelesen und es hoffentlich geschnallt:
dual fire ist wenn eine Zündspule beide Zylinder zündet, das führt aber dazu daß ein Zündfunke "verschwendet" wird, bei single fire hat jede Zündkerze ihre eigene Spule,
der Zündzeitpunkt der beiden Zylinder ist natürlich versetzt, der Versatz der oberen Totpunkte ergibt sich aus der geometrischen Anordung, daß beide Pleuels auf den selben Hubzapfen der Kurbelwelle gehen,
im TM ist eine Kurve "Rear Timing vs Throttle Position", die ist konstant 0 Grad über die gesamte Gasstellung, das heißt dann aber nicht daß die Zylinder zur gleichen Zeit ihren Zündfunken bekommen sondern daß sie standardmäßig versetzt gezündet werden, und ich werden den Teufel tun an diesen Werten rumzuspielen geschockt geschockt geschockt
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 24.10.2009 11:15
Ist auch besser, sonst haste mal irgendwann nen kolbenfresser, weil der Zylinder zu heiß wird...
Franky
Turner2 ist offline Turner2 · 46 Posts seit 22.01.2007
aus Neustadt
fährt: Cross Bones
46 Posts seit 22.01.2007 aus Neustadt
fährt: Cross Bones
Füge Turner2 in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 14.05.2010 16:56
Servus,
außer dem TM bietet diese Funktion, die Drehzahl zu minimieren, keiner an, oder?
Wenn der Sound unabhängig vom I-Rohr "gleich" bleibt - reicht der TM für schönes Potato auch mit Original Töpfen? (falls ich noch US - finde diese smile )
Thanks
Gruß Alex
Biete Teile: Einspritzer Magneti Marelli & More
von Shadow
18.08.2022 06:02
von Shadow
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
15608
10.10.2017 21:06
von niv
