Drehzahl am Einspritzer runterregeln
Avatar (Profilbild) von Harley-Charly
Harley-Charly ist offline Harley-Charly · 28 Posts seit 20.09.2009
aus Emmendingen
fährt: Fat Boy ´04
aus Emmendingen
fährt: Fat Boy ´04
Neuer Beitrag 14.10.2009 22:13
Hallo Gemeinde ,
hat jemand Erfahrung mit dem runterregeln der Drehzal am Twin Cam Motor dass er mit wenigen Umdrehungen läuft wie der Evo ?????
Wäre interessant zu wissen ob´s funkt !
Gruß Charly
White Leg Man ist offline White Leg Man · 14833 Posts seit 28.03.2008
**Hardcore irgendwas**
Neuer Beitrag 14.10.2009 22:30
ich habe beim TC96 im ThunderMax EFI die Leerlauf-Drehzahl bei warmen Motor von 1000 auf 700 runter genommen. Hab's in mehreren Schritten gemacht, weil gesagt wurde die Schmierung würde nicht mehr funktionieren bei Drehzahlen kleiner 1000, habe bisher keinen Nachteil fest gestellt, es klingt schon ziemlich blubberisch - aber noch nicht wie ein runtergedrehter Vergaser. Lasse es jetzt so, klingt gut und macht keine Probleme.
fährt: Pitbull 117cui, RSV4
Denali ist offline Denali
2135 Posts seit 01.02.2009
Neuer Beitrag 15.10.2009 06:25
http://www.youtube.com/watch?v=GpAZbDCzsHM
http://www.youtube.com/watch?v=u_aLXZDN3...FD0CCFC&index=0
Mein Thundermax dürfte wohl in etwa 2 Wochen hier sein - 695$ Freude - per heute 467€.
Denali
Neuer Beitrag 15.10.2009 08:28
..."...weil gesagt wurde die Schmierung würde nicht mehr funktionieren bei Drehzahlen kleiner 1000, habe bisher keinen Nachteil fest gestellt"...
mit der Aussage wird m.W. insbesondere Bezug auf die Spritzdüsen, bzw. den dort anstehenden Druckverhältnissen genommen, die dem Kolben(boden) von unten zwecks Kühlung entsprechend mit Öl bespritzen sollen. Die Konstrukteure haben die vorgegebene Mindestdrehzahl für den Leerlauf mit Sicherheit nicht willkürlich vorgegeben.
Wohl dem, der sich alle naselang ein neues Moped kaufen kann, und nicht die Spätfolgen derartiger Eingriffe zu tragen hat.
Das fehlende Geblubber liegt auch nicht ausschliesslich in der Drehzahlbegründet. Selbst ein EVO hört sich nach einer Umrüstung von serienmässiger Single- auf eine Dual-Fire Zündung nicht mehr wirklich nach EVO an. Also, frisch ans Werk, und den TC auf Single-Fire Zündung umgerüstet.
Gruß, silent
Avatar (Profilbild) von Franse
Franse ist offline Franse · 845 Posts seit 26.11.2008
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
*Der mit dem lila Daumen*
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 16.10.2009 22:49
unter 900rpm reicht der von der ölpumpe erzeugt öldruck nicht mehr für gesicherte schmierung des motors aus, schäden sind nicht sofort und unmittelbar erkennbar. Abhilfe
schafft eine andere ölpumpe die den druck auch mit niedrigeren drehzahlen erzeugt.
umbaukosten ca. 1kEUR
das risiko, welches man bereit ist einzugehen ,ist rein subjektiv
Franse
Neuer Beitrag 17.10.2009 02:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Denali
Denali
Moin
Wo hast du bestellt?
Störtebecker
Neuer Beitrag 18.10.2009 22:17
Hi Störte,
hier:
https://www.mandmcycles.com/homepage.htm
Da gibt's (fast) alles, was das Herz begehrt. Auch auf HD 20% off.....
Denali
Neuer Beitrag 18.10.2009 22:23
Dank dir. Mal schauen
Neuer Beitrag 18.10.2009 23:09
Hi, Franse & silent grey,
danke für die Infos, ich will auch nicht unbedingt mein Mopped put kriegen wegen bissel sound geschockt
aber ich denke wenn im kalten Zustand, wenn das Öl dickflüssiger ist die Drehzahlt auf über 1000 eingestellt ist dann kann der Motor im warmen Zustand schon bissel runter gedreht werden, gibt's irgendwo mehr info zu diesem Thema?
(hier ein Bild von meiner Leerlaufdrehzahl in Abhängigkeit der Motortemperatur, habe 704 rpm als idle speed eingestellt)
Attachment 28654
Nightrider ist offline Nightrider · 3153 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3153 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 19.10.2009 10:37
Was Ihr alle für Sorgen habt,
mein Moppi hat vielleicht in 12 Jahren mal so ca. 10 Minuten im Leerlauf, bzw. im Standgas gelaufen.
Und deswegen so viel Aufsehen Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.10.2009 23:58
da haste aber bisher immer grüne Wellen gehabt in den 12 Jahren Augenzwinkern
10 Minuten stehe ich schon mal an einem WE an Kreuzungen rum, und dann tröstet mich wenigstens wenn die V-Twin so schön blubbert und alles vibriert fröhlich
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1892 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 20.10.2009 16:53
Oder ne halbe Stunde Nachts beim Zelt aufbauen... Freude
Franky
Pier 63 ist offline Pier 63 · seit
Neuer Beitrag 20.10.2009 17:02
Hi Störte,
hier:
Denali
Hallo Denali,
ist das deine erste Bestellung bei mandmcycles?
Wieviel Versand kommt noch dazu?
Ich wollte mir auch einen THUNDERMAX zulegen.
Gruß Dieter
Neuer Beitrag 20.10.2009 17:39
Oooooch,
ich habe da gerade eine Order mit 27 lbs (12,2 kg):
Rocker Sitz + Kleinteile, Spiegel, Küryakyn Rasten v+h, Iso-grips, HD-Lederjacke, Ness Big Sucker und sonstiger Chrom Kram von Kuryakyn + Ness. Und natürlich der ThunderMax.
Die Sendung geht jetzt erst raus, weil HD den Rocker Sitz nicht liefern konnte (backorder)
Fracht per FedEx ist 109,95 $.
Nur Thundermax per FedEx 43,95 $.
Ruf' den Mark einfach an - sehr nett wie eigentlich alle Amis. Das Angebot per mail hast Du normalerweise in einer viertel Stunde Freude . Mit verbindlicher shipping rate - nicht wie bei Harley Chicago......
Denali
Neuer Beitrag 20.10.2009 17:47
Danke für die info! Freude
Gruß Dieter
Biete Teile: Einspritzer Magneti Marelli & More
von Shadow
18.08.2022 06:02
von Shadow
XL 883/N Std./Iron: Drehzahl im Gang 4-5 geht hoch ohne zu beschleunigen:(
von Tobi-Iron
30.03.2020 20:18
von SportsterRiderPhil
15608
10.10.2017 21:06
von niv
