Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Gabelcover (komplett)
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7360 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.10.2009 15:18
mit oben geschlossen meinte ich nicht unter der gabel, sondern seitlich. Habt aber recht. Mit durchstecken muss es gehen. Wollte eher ne lösung ohne komplettausbau anstreben. Wird aber dann knifflig mit der verbindung von halbschalen usw.. ABER: die verschraubung der gabelbrücken seitlich muss auch noch erreichbar sein. Hab gemessen und es wird heikel eng. Kriegen wir aber gebacken. Und den kleinen schönheitsfehler das die rohre unten bestimmt innen ca 100mm offen sein müssen wen das schutzblech verbaut ist bleibt auch och. Und für blaubär z.B. brauch ich noch ne lösung für die untere gabelverstärkung die noch zusätzlich verbaut ist
Attachment 28259
Dark Man xXx ist offline Dark Man xXx · 248 Posts seit 23.07.2009
fährt: VRSCDX Night Rod Special
Neuer Beitrag 11.10.2009 18:25
@sven: Falls Du Komplettcover fertig kannst würde ich mich für Diese entscheiden und nicht für die "Normalen"- ist das denn jetzt noch überhaupt möglich nachdem Du schon angefangen hast zu produzieren?!
Falls ja würde ich vorschlagen, um jetzt nicht in ein Riesendurcheinander zu kommen) das wir besser zwei Bestelllisten anfertigen? Was denkt ihr?
"Obere" Cover:
1. bremerjung
2. Dee
3. Robby1001
4. paddy1304
5. joebanana
6. horsberg
7. v2devil
8. JoergMCF
9. The_Light
Komplettcover:
1. Dark Man xXX
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 11.10.2009 19:40
So, bevor ihr euch noch in die Wolle kriegt, sind es jetzt drei freds, in denen es um Gabelcover gibt:
Gabelcover (unten)
Gabelcover (oben)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 11.10.2009 19:56.
Neuer Beitrag 11.10.2009 20:05
oh mann, das es so schlimm wird fröhlich fröhlich fröhlich
Ich bleib mal bei den kompletten. Aber bevor ihr wieder listen vorschlagt, lasst uns erstmal brainstorming machen. Scheint nicht nbedingt eine einheitslösung mit der selben optik machbar zu sein. Die street fällt wegen der upsidedowngabel da aus dem rahmen und bei einzelnen bauteilen wie den seitencovern (gibt beim volleinschlag ev. sorgen) und den gabelverstärkungen muss ne universelle oder eine angepasste lösung her.
Avatar (Profilbild) von AngelofHell
AngelofHell ist offline AngelofHell · 254 Posts seit 10.10.2007
aus Bad Driburg
fährt: 2006er VRSCAW
aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 12.10.2009 09:59
wenn angelofhell das ding mal seitwärts fotografiert würde es helfen. Das geheimniss wie man es über die brücken bekommt, ohne die gabel komplett zu zerlegen wär mal interessant.
da ich die dinger selbst für die trude noch nicht habe, wird es schwierig mit bildern.....
aber warum über die brücken ??
schlitz seitlich, cover über die brücken geschoben..gabelrohre reingeschoben und gut iss.
scheinwerfer bei der rod seh ich nicht als problem, abstandshülsen und scheinwerfer ein paar mm nach vorn, fertig.
und beim fender...
erstam hat man bis zum fender im ausgefederten zustand noch luft
( das cocer geht knapp über das standrohr )
und den rest am cover ausgeschnitten...sitzt eh innen in der gabel......
da die cover warscheinlich etwas breiter sind als die brücken , sind sie oben etwas konisch zulaufend
Wo ich bin, ist vorne, bin ich mal nicht vorne, ist vorne da, wo ich grad bin ;-)
Neuer Beitrag 12.10.2009 12:31
ok, dachte du hättest die dinger schon.
Das mit dem über und durchschieben hab ich nun auch endlich verstanden.......
Buchsen oben ist für den "notfall" schon mal ein guter tipp (kann ich gleich mit drehen und einpacken)
Unten müsste der schlitz schon etwa 110 lang und 50 mm breit sein. Hab das gestern mal als pappatrappe angebaut. Würde die neuen cover nur bis kurz vor die dünner werdenden unteren rohre bauen. Aber auf denen bewegen sie sich dann auch. Und da wird es unterschiedliche federwege geben. Luft ist da bei mir zum fender nur ein paar milimeter.. Und leider muss dann der schlitz so breit sein. Schaut man also in die eingeweide von innen. Na mal sehen was da geht. Oben muss auch angeglichen werden. Sven ist am vorbereiten. Er nimmt 75er rohre und dreht die innen auf 72 auf. Oben müssten wir zur brücke auf 68 runter. Das machen die rohre nicht mit. Da kommen einsätze rein.
Neuer Beitrag 12.10.2009 13:03
Was macht man mit den Klemmschrauben der Gabelbrücke?
Die müssen nach Einschieben der Standrohre ja wieder angezogen werden.
Montagebohrungen im Cover?
Avatar (Profilbild) von Dreher Sven
Dreher Sven ist offline Dreher Sven · 55 Posts seit 24.08.2009
aus kirchberg
fährt: Suzuki
aus kirchberg
fährt: Suzuki
Neuer Beitrag 12.10.2009 14:11
die aussparung muss so weit gefräst werden das man die klemmschraube dann noch anziehen kann.
--- FUCK TÜV ---
houses ist offline houses · 157 Posts seit 03.06.2009
fährt: NRS 2009
fährt: NRS 2009
Homepage von houses
Neuer Beitrag 12.10.2009 14:35
Moin, und warum fragt mich keiner..:-) So sieht das denn aus, wenn es fertig ist..;-)
Faltenbälge Strong
Attachment 28330
Attachment 28331
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von houses am 12.10.2009 14:57.
Neuer Beitrag 12.10.2009 14:44
Rhetorische Frage halt!großes Grinsen
Lass mich raten: 399,00 der Satz?
fährt: NRS 2009
fährt: NRS 2009
Homepage von houses
Neuer Beitrag 12.10.2009 14:49
Moin, du den Preis weiss ich noch nicht...
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 12.10.2009 14:58
hat sich schon einer gedanken gemacht wie das aussieht mit dem ausschnit an der unterren gabelb.!!
ich sag mal da bleibt ca. 1/4 von der hülse stehen.25-30%oder !!!
ob das reicht für die haltbarkeit!!
aus Bad Driburg
aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 12.10.2009 15:01
das sieht aber nicht aus wie ein " big-cover " da die brücken drumherum gehen.....
bei den von mir bestellten ist die untere brücke vom cover abgedeckt, also cleane optik
wie ne " fette Gabel.....
zum zitierten Beitrag Zitat von houses
Faltenbälge Strong
reden wir nicht von komplett hülsen verwirrt
aus Bad Driburg
aus Bad Driburg
Neuer Beitrag 12.10.2009 15:04
zum zitierten Beitrag Zitat von vroddb
dat teil iss doch nen zierstück und keinerlei belastung ausgesetzt, oder täusche ich mich ????
Biete Teile: Fat Boy Luftfilter Komplett K&N
von FatTobi
01.02.2023 11:35
von FatTobi
26313
17.05.2020 21:03
von HD D&W
23.02.2020 22:53
von IQ Customs
