Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Erfahrungen mit Tankversiegelung
frankiesevo ist offline frankiesevo · 12 Posts seit 02.09.2009
fährt: Fat Boy 1990
fährt: Fat Boy 1990
Neuer Beitrag 05.10.2009 23:24
bin in Panik-
habe in den neuen Softail -Öltank der noch nie benutzt wurde mal reingeleuchtet:
Alles rötlich und staubig,sprich Flugrost und das nach zweijähriger Zimmerhaltung.
Was kann noch tun um ev. das Ding zu retten??ausser wegschmeißen??
Flaschenbürste aus der Kneipe,jede Menge Rostlöser,immer wieder spülen...???
etwas reinsschütten und dann schütteln wie beim angerosteten Benzintank ist mir zu heikel.
Gibts es sowas wie Rostumwandler oder Lack für Öltanks?
Danke
Frank
Cody ist offline Cody · 1911 Posts seit 31.10.2008
aus Fürth
fährt: Softail Custom - E-Glide - Honda CRF
1911 Posts seit 31.10.2008 aus Fürth
Neuer Beitrag 06.10.2009 08:31
Hi Frank,
ich würde es mit der von Dir schon geschriebenen Flaschenbürste und Rostlöser behandeln.
Mit Rostumwandler oder irgendwelcher Lack wäre mir zu heikel. Da löst sich später evtl wieder was ab und suppt im Motoröl.
Ich denke nach einer Reinigung und dann mit Öl befüllt wird da nichts mehr rosten.
let´s ride
fährt: Fat Boy
2682 Posts seit 20.05.2008
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.10.2009 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von frankiesevo
bin in Panik-
Danke
Frank
nimm feinen kies oder split schütt den rein und schüttel das ding mal ne weile wenn der rost weg ist spül das teil gut aus und spüle es danach mit öl aus das sollte ne weile helfen Freude
Neuer Beitrag 06.10.2009 17:45
das was der käptain sagt ist ne gute Variante ............ so würde ich es auch machen . Kies und Rostlöser, dann schütteln ..........lange schütteln .....sehr lange schütteln bis halt der Rost weg ist dann ausspülen ........
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 06.10.2009 18:53
Ich würde eher kleine Muttern nehmen, weil die restlos aus dem Tank zu entfernen sind. Bei Steinen gibts Abrieb, der sich festsetzen kann.
Neuer Beitrag 06.10.2009 20:36
Das beste Zeug zum "rütteln" soll Bleischrot sein. Hab aber keine Ahnung, wo man das am besten herkriegt. Daher würde ich Adis Vorschlag zustimmen. Der Stein-/Splitstaub setzt sich bestimmt in die Riefen.
Avatar (Profilbild) von SNIPER
SNIPER ist offline SNIPER · 4673 Posts seit 12.08.2008
aus Inden(Westfront)
fährt: Porno Street Glide Spezial Bagger 2016-103er- Road Glide Spezial Bagger 2016-103erBlack Night
Homepage von SNIPER
Neuer Beitrag 06.10.2009 20:53
@ George
...............den Bleischrott gibt's beim Sniper großes Grinsen
Wenn alle Tankstellen geschlossen, die letzte Bohrinsel versenkt und der letzte Tropfen Sprit verbrannt ist, werdet ihr merken, daß man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann.
Neuer Beitrag 06.10.2009 21:51
Vor 10 Jahren hätte ich ihn gebraucht! großes Grinsen
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 07.10.2009 08:52
luftpistole-gewähr monution? sind auch aus blei
blei ist bestimmt besser als steine(split) weil blei weicher ist von der eigenschaft als steine(split)
ober steine(split) mit öl mischen und dann rütteln schüteln...
dann staubt es nicht so Freude
gruss dieter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vroddb am 07.10.2009 09:00.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 07.10.2009 17:11
zum zitierten Beitrag Zitat von vroddb
gruss dieter
ich denke das blei zu weich ist um den rost zu lösen und bei muttern läufst du gefahr das es kleine beulen gibt wenn du aber feinen split nimmst passiert da überhaupt nichts hab das das erstemal vor über 30jahren an meinem mofa so gemacht und ist die beste variante.ach bevor ichs vergesse ich habs danach noch bei verschiedenen anderen motorrädern gemacht aber da hab ich den tank in so nen kleine betonmischer gebunden da entfällt das schütteln Freude und somit wäre bewiesen das faulheit erfinderisch macht fröhlich fröhlich fröhlich achja und kein öl zum split erst nach dem spülen sonst haste ne klebrige pampe im tank und der staub geht beim spülen raus,den tank nach dem spülen aber in einen warmen raum sonst haste gleich wieder rost und gleich nach dem trocknen öl rein und wieder schütteln Freude fröhlich
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 07.10.2009 17:19
Ich dachte nicht an grosse Muttern, sondern mehr kleine Freude
Die richten sicher keinen Schaden im Tank an unglücklich
DéDé ist online DéDé · 5127 Posts seit 17.04.2008
5127 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 07.10.2009 19:04
Die beste und richtige Lösung ist ein neuer Öltank, falls zu teuer, gibt es nur eine effiziente Hausmannsvariante die funktioniert.
Es sollte mit Blei gemacht werden. Kann auch Gardinenblei sein.
Öltank zu einem Fünftel füllen, dann verschließen. Nen Kumpel suchen, der eine Betonmischmaschine hat. Mir einem Holzbrett eine Vorrichtung bauen die auf die Front der Drehtrommel draufmontiert werden. Darauf, in der Mitte, den Öltank fest montieren, 2 Stunden drehen lassen und gut is !
Jetzt das Wichtgste: Du musst sicherstellen, dass wirklich alle Bleipartikel anschließend wieder aus dem Öltank rauskommen. Der Tank muss ordentlich gespült werden. Am besten bei einer Tankreinigungsfirma.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 07.10.2009 21:26
Nix für Ungut, aber bis auf das man Blei nehmen sollte, ist doch wohl alles Unfug.
Blei OK, egal ob Lufi Mun oder Gardinenblei, Hauptsache nicht zu gross.
Nur kommt das nie in Ecken, Kanten und Poren.
Dazu bedarf es eines Rostlösers.
Billigste und effektivste Form ist Diesel, nur der braucht Zeit, also nix 2 Stunden Betonmischer!
1/2 Liter Diesel in den Tank, dazu ein Becher Blei und kräftig schütteln, paar Minuten eben.
Das mal eine Woche Morgens und Abends wiederholen und dann raus mit der braunen Brühe.
Einmal mit Benzin spülen und dann sollte alles gut sein Freude
Gruss TWG
fährt: Fat Boy 1990
fährt: Fat Boy 1990
Neuer Beitrag 07.10.2009 22:41
danke erstmal für die vielen Infos!
Versuche das Blei mit dem Diesel über ein paar Tage einmal aus-wenn dann noch was drinn ist (im Zweifelfall sieht man es gar nicht) werde ich das Ding wohl wechseln müssen!
Gruß Frank
Neuer Beitrag 08.10.2009 16:43
@ TWG
die flüssige Variante mit Diesel erzeugt Rostschlick !!!!! Weiter brauch ich das wohl nicht zu erklären.
Erst trocken, dann kräftig spülen und anschließend noch versiegeln.
Oder gleich so :
http://www.heidis-chopperschmiede.de/htm...rsiegelung.html
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Erfahrungen: Kennzeichenhalterung M8 117
von DaaaVd
835
05.06.2026 00:31
von Cave Hog
68935
13.08.2023 11:33
