Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Vorderradbremse schleift
Avatar (Profilbild) von frecherbalou
frecherbalou ist offline frecherbalou · 45 Posts seit 26.05.2008
aus Betzdorf
fährt: Neightster Mod.2010
aus Betzdorf
Homepage von frecherbalou
Neuer Beitrag 14.09.2009 12:41
Gute Frage Amarillo!
Da wird nix zurückgezogen, sondern es wird nur aufgehört zu drücken.
Die Bremsscheibe schafft sich dann selbst wieder Platz zwischen den Klötzen, manchmal mehr, manchmal weniger, und dann schleift es schon mal etwas, na und?
Mit dem Rost am Bremskolben, das hatte ich mal an meinem alten D-Kadett, da leuchtete aber die Bremsscheibe im Dunklen rotglühend, die Bremse war nämlich fest.
Also wenn sich das Rad im aufgebockten Zustand leicht drehen läßt ist meiner Meinung nach alles in Ordnung, auch wenns etwas schleift.
Patrick
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 14.09.2009 13:04
Meine Rede! Freude
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 14.09.2009 18:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Amarillo
Welcher Bremszylinder (oder Feder oder Unterdruck) soll den die Klötze "zurückziehen"?
nicht die klötze, aber der Kolben und zwar durch den O-Ring, ist nur ein müh aber ausreichend und die klötze haben eine Feder, das alles bewirkt das rückholen der Klötze, wenn sie sauber eingebaut sind!
Aber selbst dann ist ein leichtes schleifen normal Freude Freude
Nase in den Wind @ all !
ixxi-seven ist offline ixxi-seven · seit
Neuer Beitrag 14.09.2009 21:23
Wo habe ich denn geschrieben, das der Bremskolben die Klötze zurückzieht?
Eine Bremse ist ein geschlossenes System. Von der Ausgangsstellung über den Handbremshebel wird ein Überdruck im Bremssystem erzeugt, das den Bremskolben aus dem Bremssattel herausdrückt. Nach dem Lösen des Hebels sollte der Bremskolben wieder in die Ausgangsstellung zurückgehen. Ist Dreck oder Rost am Kolben tut er es eben nicht und die Beläge schleifen eben ein wenig an der Scheibe.
Neuer Beitrag 15.09.2009 08:06
Zitat von ixxi-seven
Ich will das nicht pauschalieren, aber meistens deutet eine schleifende Bremse darauf hin, das der Bremszylinder nicht vollständig zurückzieht. Das kann mehrere Ursachen haben. Oftmal bei älteren Bremsen ist es ein leichter Rostansatz am Kolben der ein vollständiges zurücklaufen verhindert.
Du hast nirgends geschrieben, das es der Bremskolben tut. (Ich übrigens auch nicht.)
Du hast lediglich erwähnt, das es der Bremszylinder macht. Und das stimmt nicht.
Ebenso stimmt nicht, wie Du im letzten Post schreibst, das der Bremskolben nach dem Bremsen wieder in die Ausgangsstellung zurückgeht.
Das würde nämlich zur Folge haben, das nach Abnahme der Belagstärke irgendwann ein Spalt links und rechts zwischen Bremsscheibe und den Klötzen von meinetwegen 5mm oder mehr wäre,
und das würde wiederum dazu führen, das irgendwann der Bremshebel beim Bremsen am Gasgriff ansteht und dann ist Ende im Gelände.
Es ist richtig, das die Bremshydraulik ein geschlossenes System ist. ( was auch sonst.)
Aber es wird nur Kraft in EINE Richtung erzeugt. Überdruck wird erzeugt und geht beim Lösen der Bremse gegen Null. Ein negativer Druck in die andere Richtung wird durch kein Bauteil an der Bremse aufgebaut.
Die Freigängigkeit der Scheibe wird lediglich durch die Drehbewegung ihrerseits sichergestellt
und das Schleifen der Klötze bei annähernd null Druck ist ganz normal.
Vorausgesetzt, das System hat keinen technischen Defekt. (Verkantete Kolben im Bremssattel.)
Aber das hätte der Threadstarter sowieso anderweitig bemerkt.
Neuer Beitrag 15.09.2009 11:27
So, noch mal für Lehrlinge:
Das Lüftspiel:
das bei Scheibenbremsen nur etwa 0,1 mm beträgt, wird durch einen im Bremszylinder sitzenden Gummidichtring mit rechteckigem Querschnitt eingehalten!
Beim Bremsvorgang verformt sich der Dichtring elastisch in richtung der scheibe.Beim lösen der Bremse wird das Hydrauliksystem völlig drucklos. Der Gummidichtring geht in seine ruhelage zurück und nimmt den Kolben mit.
Bei Belagverschleiß rutscht der Kolben durch den Dichtring, so dass die Bremse stufenlos nachgestellt wird !!!!
PUNKT.
alles klar ??
Neuer Beitrag 15.09.2009 14:03
@Big-Al
Kann es sein, das wir vom Selben sprechen, aber doch aneinander vorbeireden?
(...vielleicht meine Schuld... traurig )
Oder verwenden wir für die selben Bauteile unterschiedliche Bezeichnungen?
Jetzt nochmal was ich meine (berichtige mich bitte!)
1. Der KOLBEN im GEBER-BREMSZYLINDER (Bremsgriff) erzeugt Druck, der an den
NEHMER-BREMSZYLINDER im Sattel weitergegeben wird. Korrekt???
2. Der KOLBEN im NEHMER-BREMSZYLINDER gibt die erzeugte Druckkraft über die
Klötze an die Scheibe weiter. Korrekt???
3. In den ZYLINDERN sind keine mech. Bauteile (Federn etc.) und es wird auch kein Unterdruck
im ZYLINDER erzeugt, der den KOLBEN im NEHMER-BREMSZYLINDER "zurückzieht".
Korrekt???
4. Lediglich der Dichtring am KOLBEN erzeugt das "Lüftspiel" respektive die Möglichkeit, das
sich die Klötze minimal zurückbewegen können, wobei sie aber nicht "gezogen" werden,
da keine mech. Verbindung zwischen Kolben und Klotz besteht.
Es wird dem Klotz nur die Möglichkeit verschafft, durch die Drehbewegung der Scheibe
(Unwucht etc.) auf den Stiften zurückzuweichen. Korrekt???
5. Die von ixxi-seven erwähnte "Ausgangsstellung" habe ich schlicht und ergreifend falsch
interpretiert. Baby
Er meinte wahrscheinlich die Ausgangsstellung vor dem jeweiligen Bremsvorgang.
Ich dachte fälschlicherweise an die Ursprungs-Ausgangsstellung.
So,sind wir jetzt wieder Freunde?
P.S. Großschrift ist kein Schreien!
Neuer Beitrag 15.09.2009 14:33
fröhlich geil Freude Freude wir waren doch nie feinde Freude Freude , du weist wie ne bremse funktioniert und das ist gut
Freude
ich meinte das zitat:
"Da wird nix zurückgezogen, sondern es wird nur aufgehört zu drücken.
Die Bremsscheibe schafft sich dann selbst wieder Platz zwischen den Klötzen, manchmal mehr, manchmal weniger, und dann schleift es schon mal etwas, na und?"
EINE BREMSSCHEIBE SCHAFFT SICH NICHT DEN PLATZ großes Grinsen großes Grinsen
und jetzt geben wir gas cool
Avatar (Profilbild) von J.T.
J.T. ist offline J.T. · 764 Posts seit 12.05.2008
aus Aarbergen
fährt: 06er XL „883“ C + 94er XLH 1200
aus Aarbergen
Mensch Leute,
das ist eine Harley!!! Ich wiederhole, HARLEY!!!
Wenn sie aufhört irgendwelche Geräusche zu machen, dann sollte man sich Gedanken machen, vorher ist alles so, wie es bei einer Harley sein muss!
Gruß von Sascha aus'm Taunus
500rpm, dann klingt's auch wie ne Harley.
atv ist offline atv · 107 Posts seit 01.06.2009
aus Bad Lauterberg im Harz
fährt: FLSTC Heritage Classic 2014
atv ist offline atv
107 Posts seit 01.06.2009 aus Bad Lauterberg im Harz
Neuer Beitrag 15.09.2009 22:37
Bei mein Autos schleift nix, bei mein fahrrads auch nich, bei meiner alten (inzwischen verscherbelten) 600 Shadow schliff 9 Jahre nix... Nur die Sch...Vorderradbremse meins Nightster höre ich selbst noch bei gezogener Kupplung mit 80km/h (Jethelm).
Natürlich habet ihr sicherlich alle recht, aber normal finde ich das nicht!
Mich würde 'mal interessieren, was die Fachleute dazu meinen ... cool
ok, die Ohrfeige habe ich mir verdient! Freude
Euers
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 07.02.2011 17:54
so ich hol das Thema mal wieder hoch!
Beide Scheiben schleifen... mit dem entsprechenden Geräusch! Wenn ich meinen Bremshebel (vorne) gaaaanz leicht ziehe hört das schleifen auf! Und das Geräusch hört man sehr wohl auch beim fahren! Schieben lässt sie sich eigentlich problemlos.... nur... vorhin hab ich mal an die scheiben gelangt... und die hatten gute temperatur! Ob die hitze nun vom bremsen kam (ca. 2 min vorher) kann ich net sagen...... NORMAL oder net?
Sporty XL1200 S
Bj. 2002
ca. 33.000km
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
moselaner ist offline moselaner · seit
Neuer Beitrag 07.02.2011 20:34
Ja, tolle Diskussion an dieser Stelle. geschockt Bei meiner Sporty höre ich auch vorne Schleifgeräusche und dabei ist die noch keine drei Monate alt. Freude
Und jetzt? Händer anrufen, Rechtsanwalt einschalten oder warten, bis ich alt bin und das Schleifen nicht mehr höre? Zunge raus
Nö. Let's schleif!
Schleif is schleif, na naa na na naa Freude
Avatar (Profilbild) von fred
fred ist offline fred · 385 Posts seit 17.05.2009
fährt: Sporty 883 + FXST + FLHRC
Neuer Beitrag 07.02.2011 23:25
Bremsen immer nur vom Fachmann machen lassen!!!
Also ich kenne mich nur bei alten Sporty aus. Da würde ich dann auf folgendes tippen:
1. Bremsscheibe verzogen (wird durch Hitze Tellerförmig)
2. Bemsleitung bzw. Kolben oben verschmutzt, d.h. Druck wird nicht mehr richtig abgebaut.
3. Bremsbacken stark verschmutzt
Lösungen
1.: Bremsscheibe (und Beläge) erneuern
2.: Bremsflüssigkeit wechseln, evtl. Bremszylinderreparaturset verbauen
3.: gut sauber machen
Gruß, Fred
Avatar (Profilbild) von LastPirate
LastPirate ist offline LastPirate · 427 Posts seit 19.01.2010
fährt: Yamaha XT250
fährt: Yamaha XT250
Homepage von LastPirate
Neuer Beitrag 08.02.2011 11:43
Tach Leute !
Die Diskussion ist ja mal wieder geil !
@ Der Rider
100 Punkte !
@atv
1. Hast Du schonmal richtig gebremst ?
2. Dein Auto kannst Du NICHT mit Deiner Harley vergleichen !
3. Es ist kein Gemheimnis, dass die Bremsen einer Harley nicht
viel taugen ! Wenn es Dich also stört solltest Du sie gegen besserwertige
tauschen....vielleicht hast Du dann ein Verbesserung
Wenn sie mal richtig quietscht, müssen die Beläge raus und mal entgradet werden.
Sonst .... ride on !
Greetz sniper 1%er
PS: Eine Harley muss scheppern, rappeln, rasseln, schütteln und manchmal auch
stöhnen, ruckeln und quitschen .... mit dem passenden Auspuff ist alles halb so wild großes Grinsen
Wer Blockhead fährt braucht kein E-Prüfzeichen ! cool
Iron883 ist offline Iron883 · 290 Posts seit 04.09.2009
fährt: Xl 883 N Iron mit 180er Hinterreifen
Neuer Beitrag 08.02.2011 11:54
Es kann auch daran liegen das die Originalen Bremsbeläge im wahrsten sinnd des Wortes aus Eisen sind.
Hatte auch Probleme mit einer "schleifenden Hinteren" Bremse war zwecks inspektion sowieso beim Dealer da hat er mir hinten Lukas Bremsbeläge verpasst und schon war alles ruhig. Vorne werde ich auch auf Lukas Beläge umsteigen wenn sie hinüber sind.
Mir scheint es so als wenn die Zusammensetzung der ab Werk montierten Beläge sehr Hart ist im gegensatz zu den Lukas Belägen.
Schonmal Danke für die Antworten
Gruß Patrick
Lieber "(durch)geschüttelt" als " gerührt"
My Wife ride's a Fat Boy^^
FXBB/S Street Bob: MCJ 2in1 schleift an Bremspedal M8 114
von Crz
26.02.2026 20:19
von Crz
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
36445
25.03.2024 10:36
von Tuck
