Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200N Nightster: Vorderradbremse schleift
atv ist offline atv · 107 Posts seit 01.06.2009
aus Bad Lauterberg im Harz
fährt: FLSTC Heritage Classic 2014
atv ist offline atv
107 Posts seit 01.06.2009 aus Bad Lauterberg im Harz
Neuer Beitrag 12.09.2009 06:16
Moins!
Fahre heute zur 8000 Inspektion. Seitdem ich die Nightster im April gebraucht gekauft hatte, schleift die Vorderradbremse.
Kann man da was machen? Woran kann es liegen?
Habe noch Garantie bis 11/2009.
Außerdem klappt die rechte Soizusfussraste von alleine runter ...
Euers
Neuer Beitrag 12.09.2009 07:18
wie sie schleift ? ..........ein leichtes anliegen der Klötze ist normal
atv ist offline atv
Neuer Beitrag 12.09.2009 07:29
Man hört sie, im Gegensatz zur Hinterradbremse.
Neuer Beitrag 12.09.2009 07:41
meine hört man auch wenn ich das Motorrad schiebe. Es darf aber kein wiederstand zu spüren sein ,ein ruckeln oder schwergängig
atv ist offline atv
Neuer Beitrag 12.09.2009 07:58
Hmm... Ich gehe mal davon aus daß das nicht normal ist. Beim Hinterrad schleift sie ja auch nicht. Wenn ich das bei meinem Mountainbaike wegbekomme, dann dürfte das wohl bei einer Nighster auch möglich sein.
Wie gesagt, heute geht's zur Inspektion und da werde ich mal 'rumnerven und auch andere Moppeds schieben. Ich halte euch auf dem fahrenden.
Bis später!
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 12.09.2009 14:12
Zitat von atv
Wie gesagt, heute geht's zur Inspektion und da werde ich mal 'rumnerven und auch andere Moppeds schieben....
Man schiebt keine Moppeds zum Bremseprüfen sondern hebt sie hoch und prüft das Rad auf Freigängigkeit.
Welche Geräusche dabei von Bedeutung sind kann der Laie nicht beurteilen.
Schieben ist Mumpitz.
Gruss TWG
Avatar (Profilbild) von Bene
Bene ist offline Bene · 427 Posts seit 27.12.2006
aus Erlenbach
fährt: XL1200N VividBlack
aus Erlenbach
Neuer Beitrag 12.09.2009 16:39
Habe das selbe Problem.
Sind sogar Kratzer in der Bremsscheibe und eine leichte, bläuliche verfärbungen zu erkennen.
Mit meinem Dealer Telefoniert, und der meinte damals, Motorrad aufbocken und das Rad drehen. Wenn es leichtgängig läuft, ist es kein Problem.
Hab es damals trotzdem bei der 1600er Inspektion prüfen lassen...alles i.O.
Aber Bremsen sind immer solche Sachen...bei sowas lieber auf nummer sicher gehn. und wenn dein Dealer den Bock mim Hänger bei dir abholt! Freude
Nachdem ich Google, die FAQ und die Suchfunktion erfolgreich ignoriert habe, erstelle ich mehrere neue Themen in den falschen U-Foren mit kreativen Titeln und undeutlichen Texten, unter denen sich jeder etwas anders vorstellen kann... Freude großes Grinsen
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 12.09.2009 22:07
zum zitierten Beitrag Zitat von atv
Moins!
Euers
Laß es prüfen ist doch Garantiesache sicher ist sicher
gruß dragon
atv ist offline atv
Neuer Beitrag 13.09.2009 04:42
Also,
Bremsleitung entlüftet, Schleifen is wech. Man hört nix mehr, genau wie es sein soll! Speichenspannung wird im Rahmen der Inspektion sowieso überprüft. Hatte aber diesbezgl. kein Problem.
Und ich habe doch andere Nightster/Sportster geschoben (warn ja genug da, Samstag Nachmittag in Montpellier bei Macadam bei > 30°C) und da schliff auch nix...bis auf 2 die denn auch sogleich das gleiche Phänomen ham wechmechen lassen wolln.
Euers
Amarillo ist offline Amarillo · 370 Posts seit 21.08.2009
fährt: 2009er Nightster
Neuer Beitrag 13.09.2009 20:14
Die Klötze schleifen bei Scheibenbremsen immer!
Was sollte sie denn nach einem Bremsvorgang denn wieder von der Scheibe wegdrücken.
Es sind nunmal keine Federn verbaut, im Gegensatz zu Trommelbremsen.
Und was soll das Entlüften damit zu tun haben. Wenn Luftblasen tatsächlich im System wären,
dürften sie erst Recht nicht schleifen. (Gaskompression usw.)
Wie die Vorposter schon erwähnten, schleifen ist normal, auch leichte Geräuschentwicklung, Bremswirkung im aufgebockten Zustand ist unnormal. (Teste es mal bei deinem Auto an der Vorderachse.)
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 13.09.2009 22:29
Nix und sagt viel was dieser Händler taugt unglücklich
Hauptsache der unbedarfte Kunden ist zufrieden gestellt fröhlich
Gruss TWG
atv ist offline atv
Neuer Beitrag 14.09.2009 05:20
Na gut, sie kratzt ja nun inzwischen auch schon wieder... Baby
Trotzdem verstehe ich nicht, warum sie vorn schleift und hinten nicht einen Mucks von sich gibt!
Und wie gesagt, manche schleifen, andere nicht. Ich habe ca. 10 Sportys "geschoben" - neu und gebraucht - und manche schliffen, andere nicht.
Also muß es wohl doch irgendwie wegzubekommen sein...
Euers
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1261 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 14.09.2009 08:31
Mein Bremse vorne macht ebenfalls Schleifgeräusche! Scheint kein unbekanntes Phänomen zu sein! Rad läuft aber frei!
ixxi-seven ist offline ixxi-seven · seit
Neuer Beitrag 14.09.2009 08:51
Ich will das nicht pauschalieren, aber meistens deutet eine schleifende Bremse darauf hin, das der Bremszylinder nicht vollständig zurückzieht. Das kann mehrere Ursachen haben. Oftmal bei älteren Bremsen ist es ein leichter Rostansatz am Kolben der ein vollständiges zurücklaufen verhindert. Manchmal reicht aber auch ein bisschen Dreck (Sand) bedingt durch Schlechtwetterfahrten.
Durch das nicht vollständige zurück laufen schleifen die Bremsbeläge an der Scheibe. Kann manchmal mehr oder weniger starke Geräusche nach sich ziehen. Bedenklich wird es aber erst dann, wenn das schieben des Motorrades wirklich schwergängig wird.
Neuer Beitrag 14.09.2009 10:16
Welcher Bremszylinder (oder Feder oder Unterdruck) soll den die Klötze "zurückziehen"?
FXBB/S Street Bob: MCJ 2in1 schleift an Bremspedal M8 114
von Crz
26.02.2026 20:19
von Crz
XL 883H Hugger: Schleift eine 2in1 Anlage auch so früh?
von echx.raw
28.03.2024 13:43
von echx.raw
36444
25.03.2024 10:36
von Tuck
