Lenkergriff / Lenkerwechsel
Barchetta ist offline Barchetta · 244 Posts seit 03.12.2006
aus Bad Harzburg
fährt: Dyna Super Glide Custom u. BMW K100 RS
244 Posts seit 03.12.2006 aus Bad Harzburg
Neuer Beitrag 25.08.2009 09:24
Hallo Tolot,
die Griffe werden normalerweise nur so aufgeschoben. Es kann aber sinnvoll sein, die Griffkappen mit etwas Kleber zu sichern.
An die Lenkerarmaturen sollte man sich nur wagen, wenn man ein wenig Erfahrung hat im Schrauben. Sonst kann es teuer werden, weil nicht nur der Bremslichschalter, sondern auch z.B. der Unterbrecherschalter für die Kupplung schnell brechen kann. Im Zweifelsfall fahr' lieber zum Händler.
Fred
Lebe so, dass Deine Freunde und Bekannten sich langweilen, wenn Du gestorben bist.
Avatar (Profilbild) von Zucki
Zucki ist offline Zucki · 154 Posts seit 29.06.2009
aus Westerstede
fährt: Softail ´97er Umbau
aus Westerstede
Homepage von Zucki
Neuer Beitrag 25.08.2009 09:32
also ich habe es aus einer Kombination dieser Tip´s immer gut hinbekommen: Ich habe jedoch mit einem herkömmlichen Haarfön meiner Exverloben und Jetztfrau den linken Griff (leicht!!) erwärmt, dann mit der langen Düse WD40 eingedüst und heftiger gedreht und gezogen bis er abgeht. Danach jedoch das Ölgemisch wieder mit Bremsenreiniger etwas entfernt (auf dem Lenker), schliesslich soll der neue Griff ja auch griffig sein und kein Pseudogasgriff links ;-)) . Eine Mischung zwischen leicht ölig zum draufschieben mit Druck, und fast zu trocken wäre dann richtig, mit der Zeit wird er dann wieder ganz fest.
So long,
großes Grinsen ZUCKI großes Grinsen
----nichts ist so hart wie das Leben----(fast nichts......)
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 28.08.2009 08:58
Im Schrauben generell habe ich durchaus Erfahrung. Nur eben nicht im Schrauben an Moppeds und Lenkerarmaturen der Harleys. Und wie man sieht gibt es auch da einiges zu wissen und zu beachten, was dem normalen Schrauber und Bastler ohne einschlägige Erfahrung nicht bekannt ist. Daher wäre eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vermeidung dieser "drohenden" Schäden beruhigend.
mfg, Tolot
Avatar (Profilbild) von Haiko
Haiko ist offline Haiko · 695 Posts seit 10.07.2008
aus Deggenhausen
fährt: 85er XLX + 2001er FLHT
aus Deggenhausen
Neuer Beitrag 28.08.2009 09:07
Fred
@Barchetta,
kläre mich bitte mal auf was das sein soll verwirrt
Würde mich interessieren, ob ich auch sowas bei mir am Bike habe Freude verwirrt
Greez Haiko
666
Warum ich Harley fahre?...
...Weil ich es mir leisten kann!
Avatar (Profilbild) von Rocker Rainer
Rocker Rainer ist offline Rocker Rainer · 156 Posts seit 15.02.2009
aus Welzheim
fährt: Suzuki GSF 1200 N (1998), Yamaha YZF-R1 (2002), H.D. FXDB Street Bob (2014)
aus Welzheim
Neuer Beitrag 02.09.2009 20:12
Als ich bei meiner Bandit den Lenker tauschte, hab ich mit der Druckluftpistole (angeschlossen am Kompressor) zwischen Lenker und Griffgummi reingeblasen. Das macht man ringsum, und der Griffgummi hat sich dabei vom Lenker "abgelöst". Konnte man dann unbeschädigt für den neuen Lenker weiterverwenden. Ich denke das müßte an einem Harley Lenker auch funktionieren.
Rainer
Neuer Beitrag 02.09.2009 20:31
Zitat von Haiko
Fred
@Barchetta,
japaner haben diesen schalter an der kupplung, die kupplung muss gezogen sein sonst startet das ding nicht.
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 04.09.2009 21:06
Auch (manche?) Triumph.
mfg, Tolot
Tolot · seit
Tolot
Neuer Beitrag 10.09.2009 09:16
Sodele, kurzer Abschlußbericht:
Der linke Griff war wohl nur - wenn überhaupt - vorne etwas angeklebt. Nach Einführen eines Obstschälmessers und rundumdrehen konnte ich den Griff mit beherztem Zupacken und Drehen zerstörungsfrei zentimeterweise abziehen.
Auch der Bremslichtschalter war kein Prob. Von den Beschreibungen her klang das ja eher dramatisch, aber in praxi ist das absolut easy. Man sollte darauf hinweisen, daß sich der Schalter nicht etwa dort befindet, wo sich der Hebels "öffnet" sondern von vorne betrachtet auf der linken, verdeckten Seite des Hebels. Habe mal ein Bildchen gemacht ...
So weit, so gut. Blöderweise klappt es mit dem Lenkerwechsel doch nicht, denn die Bremsleitung ist für den größeren Lenker zu kurz! Da Bremsleitung/-schlauch verlängern nicht geht muß jetzt auch noch eine neue Bremsleitung her und ran (da läuft es wohl auf Stahlflex hinaus), und da ich das nicht selbst machen kann (wüßte schon nicht, wie ich die Bremsanlage entlüften soll), heißt das: Weitere Kosten durch Einbau beim Schrauber.
mfg, Tolot
Attachment 26826
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tolot am 10.09.2009 11:26.
Avatar (Profilbild) von Zisco
Zisco ist offline Zisco · 70 Posts seit 23.09.2009
aus Bayreuth
fährt: Street Glide
aus Bayreuth
fährt: Street Glide
Füge Zisco in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 15.08.2010 21:54
wie weit steht eigentlich der unterbrecherschalter von der kupplung heraus?
nur ganz wenig oder genau so weit wie der von der bremse?
Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast
Zisco
Swissbiker ist offline Swissbiker · 49 Posts seit 05.11.2010
aus Luzern
fährt: Muscle / Heritage Springer EVO 1997
49 Posts seit 05.11.2010 aus Luzern
Neuer Beitrag 27.05.2012 20:16
Hallo zusammen
Habe vor an meiner Springer ein tieferer breiterer Lenker zu montieren. (6cm hoch und 92 cm breit.) Hat die Übung schon jemand von euch gemacht? Ich bin nicht sicher ob die Kabel und Leitungen lang genug sind. Wenn das nicht geht fange ich erst gar nicht selber an. Muss ich zu den gemachten Ausführungen noch etwas anderes beachten?
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Ride safe and have fun!
Swissbiker
XL 1200N Nightster: Bremsleitung nach Lenkerwechsel
von colognefire
5306
12.10.2020 19:03
von MeinerEiner
Alle XL 1200: Lenkerwechsel in der Garantiezeit (Mehrere Seiten 1 2)
von imarcell
23
13116
24.06.2017 10:04
von Vinchi
