Kupplungsarmatur defekt ???
Swallow ist offline Swallow · 150 Posts seit 08.02.2008
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 22.08.2009 20:56
ich habe mir heute wegen der Lackhaftung die Kupplungsarmatur näher
angeschaut und festgestellt, dass so ein weißer Schmodder / Belag zu sehen ist,
wenn mann den Hebel zieht und in die "Öffnung" guckt. Die Flüssigkeit im
Kupplungsbehälter ist nicht klar, sondern sieht im Schauglas leicht gräulich aus.
Zudem tritt ein wenig Flüssigkeit während der Fahrt am Hebel auf.
Ist euch irgendetwas davon schon mal aufgefallen und auch normal ?
Funktion ist da, der Druckpunkt kam aber immer schon sehr früh also
für mich in Bezug zum Kuppeln alles i.O. ................
NRS 08
Danke euch und werde wieder einmal zum Freundlichen fahren müssen.
Holger
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 23.08.2009 09:35
der schmodder könnte der rest von einem versuch zum fetten sein. Die flüssigkeit muss nicht klar sein. Aber auf keinen fall sollte sie am hebel aus dem behälter kommen.
Da ist ne dichtung hinüber. Kein wunder wenn sich dann das ev. fett auch mit in schmodder verwandelt. Solltest du dringlichst beheben lassen.
aus Nordstrand
3739 Posts seit 16.05.2008
aus Nordstrand
Neuer Beitrag 23.08.2009 10:53
Bei 3 NRS in meinem Umfeld sieht die Flüssigkeit ebenfalls so aus, als ob feiner Aluminiumabrieb vorhanden ist. Klar, Flüssigkeit gewechselt aber Frabe kommt mit zunehmender Kilometerleistung zurück. Jedoch hat keiner Probleme mit der Kupplung.
Wenn jedoch wie Turbo schreibt, Flüssigkeit nach außen tritt liegt ein Fehler vor. Oder ist es Schmieröl was der Service? hingesprüht hat um mal die Welle zu schmieren ?
Hans
Neuer Beitrag 23.08.2009 14:24
ich würde bei einer neuen maschine zum hd'ler fahren und bei ner gebrauchten mal einen entfetter draufsprühen und den "schmodder" rauswaschen. Dann schön trocken pusten und schauen ob es wirklich von innen sifft.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 27.08.2009 21:00
gibt es Brems- und Kupplungsarmaturen für die NRS im Zubehör ?
Habe irgendwie nichts gefunden.
Holger
Neuer Beitrag 27.08.2009 22:12
Keine Ahnung aber die Originale kostet ein Vermögen . An meiner Street Rod war ab Werk so ein weißes Fett in der Armatur . Bei der Special nicht .
Aber wenn undicht , dann müßte es doch auf Garantie gehen . Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 27.08.2009 22:13.
Neuer Beitrag 28.08.2009 16:14
was brauchst du denn da holger. Wie original? Nimm was aus nem umfaller. Gibt gebrauchte....
Adressen "sind bekannt". Aber nimm doch erstmal bremsentfetter spray und mach das ding sauber bevor du da gleich über 300 euro versenkst... Oder lass es deinen dealer machen.
wenn ich tausche, dann die
Neuer Beitrag 28.08.2009 16:38
.... und dann pulver sie schwarz . Augen rollen
Neuer Beitrag 28.08.2009 16:44
iiiihh kannst du ekelig sein......
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 28.08.2009 20:52
der Händler tauscht die Dichtungen und Deckel auf Garantie.
Ich weiß nicht, aber irgendwie beschleicht mich das Gefühl das sie
irgendwann wieder anfangen zu "lecken".
Deshalb die Frage nach einer eventuellen Alternative, die dicht ist oder
müssen die Dichtungen nur richtig eingebaut werden ?
und ein schönes Wochenende
Holger
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
23777
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
37282
30.08.2023 14:36
von Seven68
