Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Kupplung trennt permanent ! Hilfee
Avatar (Profilbild) von slash
slash ist offline slash · 16 Posts seit 30.03.2008
fährt: Milwaukee Blecheimer
Neuer Beitrag 21.08.2009 11:47
folgende Problemstellung:
die Kupplung meiner Bj.90 Sportster Evo Xl/2 4 Gang war runter.
also neue Lamellenscheiben drauf ( Stahlscheiben waren laut Werkstatt noch gut ) zusammen gebaut, Primär Öl rein ( Genuine Harley Davidson ) und siehe da sie Kuppelt und trennnt .
Allerdings tut sie das permanent und nicht nur dann wenn man die Kupplung zieht.
Mit anderen Worten wenn der Gang eingelegt ist ( egal welcher ) lässt sie sich rollen ! sie trennt also permanent Motor vom Getriebe.
Folgendes habe ich gemacht :
Gummimanschette vom Einsteller am Zug schieben.
Einsteller mit einem 1/2" Schraubenschlüssel festhalten und Kontermutter mit einem 9/16" Schraubenschlüssel lösen.Die Kontermutter vom Einsteller wegdrehen.Einsteller in Richtung Kontermutter verdrehen,bis reichlich Spiel am Kupplungsgriff vorhanden ist.
Die Kupplungsabbdeckung(Derby Cover) abschrauben.
Die Feder und die 6 Kantsicherung entfernen,die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen(Schlitzschraubendreher),bis Widerstand spürbar wird.Dann eine 1/4 Umdrehung zurück(Uhrzeigersinn) -fertig.
Die 6Kantsicherung und die Feder wieder einsetzen.Sollte die 6Kantsicherung nicht mit der Aussparung fluchten,die Stellschraube im Uhrzeigersinn drehen,bis es passt.Derby Cover montieren.
Dann den Versteller am Seilzug im Uhrzeigersinn von der Kontermutter bis kein Spiel mehr im Hebel vorhanden ist.
Jetzt den Seilzug oben an der Kupplungshebelhalterung von der Halterung wegziehen. Prüfen,wie gross der Abstand zwischen dem Eisenring der Zugummantelung(dort wo die Seele aus der Ummantelung austritt)und der Halterung ist.
Den Versteller so lang verdrehen,bis der Abstand 1,6-3,2mm beträgt.
Kontermutter festdrehen.
Denn Kupplungshebel mehrfach ziehen,den Abstand am Halter erneut messen.Wenn ales korrekt ist,die Gummimanschette über den Seilzugversteller schieben.Fertig.
Wie gesagt sie trennt unendwegt !
Dankefür Eure Hilfe
Thomas
Might Is Right ist offline Might Is Right · 1252 Posts seit 03.04.2009
aus Schwerin
1252 Posts seit 03.04.2009 aus Schwerin
Homepage von Might Is Right
Neuer Beitrag 21.08.2009 13:01
Ich habe deinen Artikel gelesen, kann dir aber auf Grund deines Avatars nicht sagen worum es geht, weshalb ich eine Antwort schuldig bleiben muss... Zunge raus
Neuer Beitrag 21.08.2009 13:13
Deine Antwort trägt zwar nichts zur Sache bei , aber schön wenn es Dir gefällt Baby
Avatar (Profilbild) von Ambaktos
Ambaktos ist offline Ambaktos · 960 Posts seit 07.01.2008
aus Friedrichshafen
fährt: 97er Dyna Super Glide (FXD)
aus Friedrichshafen
Homepage von Ambaktos
Neuer Beitrag 21.08.2009 13:27
hmmm...hört sich auf den ersten Blick alles ziemlich korrekt an...
Aber der Fehler liegt ja nur zu oft im Detail!!
I don't support anybody!!
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 21.08.2009 19:41
Es sagte mal ein kluger Mann, schraube nur, wer es auch kann. (so, oder so änlich) großes Grinsen
Antriebsriemen/Kette ist drauf? fröhlich
Ansonsten ist da irgend was vergurkt und zwar gewaltig.
Also alles wieder auseinander und schauen wo, ist doch eine technisch überschaubare Konstruktion.
Gruss TWG
aus Friedrichshafen
aus Friedrichshafen
Neuer Beitrag 24.08.2009 09:15
Hi Slash,
hast Du schon was gefunden??
Würde mich interessieren!!
KD
Neuer Beitrag 25.08.2009 09:45
sorry , ich bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen meinen vermeintlichen Fehler zu Korregieren.
Wenn ich ihn dann mal finde , gebe ich bescheid !
Danke nochmals,
Thomas
Avatar (Profilbild) von Zucki
Zucki ist offline Zucki · 154 Posts seit 29.06.2009
aus Westerstede
fährt: Softail ´97er Umbau
aus Westerstede
Homepage von Zucki
Neuer Beitrag 25.08.2009 09:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Might Is Right
hi, geht mir übrigens genau so, Konzentration wie in der Grundschule.....null! Habe mir dann einen "Post-It-Kleber" auf den Bildschirm geklebt, sieht jedoch auch doof aus.....
großes Grinsen ZUCKI großes Grinsen
----nichts ist so hart wie das Leben----(fast nichts......)
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 25.08.2009 09:57
A: Innenverzahnung des Riemenritzels abgeschert. Von aussen nicht sichtbar. War bei meiner Buell so. Wenn sich dann noch die große Mutter einwenig lockert schiebst du das Moped auch mit eingelegtem Gang weg.
B: Das Kupplungskugelrampenschneckengebilde an dem dein Kupplungszug eingehängt ist kann in seltenen Fällen innen am Primärgehäuse klemmen. Abhilfe etwas kleinere Kugeln (Müller). Ob das Klemmen was mit deinem Problem zu tun hat kann ich jetzt nicht weiter durchdenken. Deine Hoppeldinger lenken mich ab.
C: nix mehr, kann mit einer Hand nicht ewig so weiter tippen.
Z.
Harley is not dead - but it smells funny.
Neuer Beitrag 01.10.2009 16:52
hat etwas gedauert .
So , der Fehler war , das ich die Kupplungstellerfeder falschherum eingebaut hatte und so die Kupplung keine Spannung hatte.
Danke für Eure Hilfe !
Thomas
22906
15.06.2025 14:16
35696
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
