Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Elektronik Fehler - Tacho fällt auf Null
Wümmy ist offline Wümmy · seit
Neuer Beitrag 10.08.2009 19:06
Hallo Gemeinde
Am letzten Samstag ist bei mein Mopped etwas seltsames vorgefallen.
Während der Fahrt (ca.100KmH) viel die Tachonadel auf Null runter für ein paar Sekunden und pendelte danach so zwischen 0 und 100 hin und her, gleichzeitig hatte man das Gefühl als ob die nur auf ein Zylinder läuft aber sobald man mehr Gas gegeben hat war es weg.
Ich also erstmal rechts ran wobei auch gleich das Mopped ausging, nachdem ich die Zündung aus hatte für ein paar sekunden startete sie wieder ganz normal als ob nichts wäre, das ging ca. 15 km gut dann das gleiche wieder von vorne, Tachonadel und das ruckeln wieder.
Habe mich dann ruckelderweise zu meinen Händler geschunkelt , der gleich zu mir sagte Elektronikfehler, es muss der Fehlerspeicher ausgelesen werden.
Na ja also warten wir mal was die rausfinden, bin eh erst wider Freitag zuhause also habe ich denen solange Zeit gegeben, grins.
Hatte schon mal jemand die selben Probleme.
Gruß Michi
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10862 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 11.08.2009 07:27
Sind die Batteriekabel fest?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 11.08.2009 12:07
so ein phänomen kam bei mir mal vom zündschloss. Nach dem tausch war das problem auf dauer weg. Aber ob es das wirklich war, konnte der händler nicht eindeutig bestätigen
Neuer Beitrag 11.08.2009 17:37
@ Blaubär
Batteriekabel sind fest das hatten wir auch erst vermutet.
am Freitag wissen wir hoffe ich mehr.
ich halte euch auf dem laufenden
Gruß Michi
harleyeisen ist offline harleyeisen · 13 Posts seit 17.03.2008
aus Erzhausen
fährt: Night Rod Special 08er
13 Posts seit 17.03.2008 aus Erzhausen
Füge harleyeisen in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 11.08.2009 19:03
Dieses Problem habe ich manchmal auch!
Erst wars nur wenn feuchtigkeit an irgendeinen Stecker kommt!
Aber jetzt passiert es auch schon wenn sie Heiss wird das sie mir beim Ampel stop ausgeht.
Da fahr ich rechts ran und Starte neu und dann gehts wieder,hab das meinem Händler auch schon erzählt.
Aber er findet keinen Fehler beim auslesen. ?
Neuer Beitrag 11.08.2009 19:29
Das ging bei mir soweit das als letztes die Motorkontrolleuchte anblieb, also denke ich das irgendetwas ausgelesen werden kann. Hoffe ich zumindest verwirrt
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 11.08.2009 19:30
Dann lies doch schon mal die Fehlercodes aus.
Neuer Beitrag 11.08.2009 19:36
@Blaubär
Das Mopped steht in Eicklingen beim Händler und ich bin die Woche über auf Montage komme erst Freitag nach Hause , werde ihn morgen mal anrufen bin auch neugierig was los ist.
Neuer Beitrag 12.08.2009 18:13
Hallo
Es gibt neuigkeiten was meine kleine zickiege angeht.
Also der Schrauber hat Fehlerspeicher ausgelesen
folgende Meldungen wurden mir Telefonisch mitgeteilt
1. Drosselklappen irgendwas habs nicht mehr im Kopf
2.Bremslichtschalter vorne
3. Bremslichtschalter hinten
4. ABS
5. Rücklicht
Sie haben dann die fehler gelöscht und das Mopp noch mal gestartet , Sie lief dann auch nur die beiden Fehler Bremslichtschalter kamen noch.
Nach weiteren suchen haben sie dann eine andere V-Rod zerlegt um ein Original Rücklicht einzubauen (bei meiner ists ein LED Rücklicht). Und siehe da die Fehler waren auch weg.
Sie vermuten das es daran liegt das das Original Rücklicht mehr Strom braucht als das LED , haben versucht mit dem Hersteller zu sprechen ihn aber noch nicht erreicht. Hatte schon Feierabend. Eventuell muss ein Wiederstand eingebaut werden war eine Vermutung.
Sie wollten aber alles andere auch noch überprüfen um sicherzugehen.
Ich werde euch weiter Berichten wenn ich mehr weiß
Gruß Michi
Neuer Beitrag 12.08.2009 18:18
Dann fängt das beim LED Rücklicht ja schon genau so beschissen an wie bei LED Blinkern. Bei denen einen klappts ohne Probs, bei den an anderen müssen Widerstände verbaut werden, und wieder andere müssen die Widerstände wieder ausbauen - schöne Scheiße...
Hing der ABS Fehler dann mit dem Bremslichtschalter zusammen?
Bin mal gespannt, ob deine Drosselklappe einwandfrei funktioniert. Oft wird der Fehlercode ja erst nach ein paar km angezeigt (war jedenfalls bei meinem Kupplungsschalter so).
Das nächste mal kannste ja jetzt den Speicher selber auslesen:
Fehlerspeicher auslesen V-Rods
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 12.08.2009 18:19.
Neuer Beitrag 12.08.2009 18:29
wenn da ma nich der drosselklappensteller von blaubär gleich auch mitspinnt. Was'n akt mit der elektrischen fraktion.
Neuer Beitrag 12.08.2009 18:35
müssen wir mal ein thema zu elektrik und diodenfeuerwerk aufmachen?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von turbo am 12.08.2009 18:47.
Neuer Beitrag 12.08.2009 18:53
Die haben schon ne Probefahrt gemacht kein Fehler Drosselklappe mehr
ABS Fehler hing nicht mit dem Bremslichtschaltern zusammen die vermuten das sich der Fehler durch die anderen Fehler und durch Spannungsschwankungen aufgebaut hat oder vielleicht wo sie mir während der Fahrt ausgegangen ist , ist eben schwer zu sagen meinte der Mechaniker. Kann ihn das nicht verübeln da alles nur noch Elektronik ist das ging bei meiner BMW auch so quasi von einen Steuergerät ins andere.
Gruß Michi
Neuer Beitrag 12.08.2009 18:59
bei mir hat die regelung nach einigen fremdstartversuchen und batteriewechsel angefangen zu spinnen. Mmmmhhh Zusammenhang? keine ahnung.
Neuer Beitrag 12.08.2009 19:03
Drosselklappensteller das war das Teil was der Fehler gemeint hat.
Wie hat es bei dir angefangen mit den Spielchen
10558
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5558
15.10.2025 07:23
von Börnie
18.08.2025 06:40
