Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR 1200: Gasgriff klemmt
MDStefan ist offline MDStefan · seit
Neuer Beitrag 08.08.2009 19:19
Die Abdeckung für die Lenkkopfschraube habe ich von meinem Freundlichen. Da brauchst Du ne neue Schraube (die hat ein Loch mit Gewinde in der Mitte) und dann noch die Chromabdeckung zum Reinschrauben. Die Gabelbrücke hab ich mit Wrinkle Lack von HD lackiert und dann ab in den Backofen. Ich will es aber im Winter Pulvern lassen ... wird gleichmäßiger. Der Lenker hat die gleiche Breite und ist nur etwas flacher. Die Abdeckung am Scheinwerfer ist einfach nur reingeklipst , musst Du mit nem kleinen Schraubendreher vorsichtig hochhebeln.
Gruß Stefan
Avatar (Profilbild) von Schwarzer
Schwarzer ist offline Schwarzer · 457 Posts seit 23.04.2009
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 09.08.2009 21:14
Alles klar ! Danke für die Info Augenzwinkern
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 09.08.2009 21:39
Zitat :
leider sind mit Ihrem Motorradtyp keine Fahrtest´s gemacht worden und sind auch nicht in Planung. Aus diesem Grunde kann unsererseits auch keine Freigabe oder Empfehlung erteilt werden.
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter www.michelin-motorrad.de
Mit freundlichen Grüßen / Sincères salutations / Best regards
i.A. M. Maffert
Produkttechnik / -marketing Motorradreifen
Deutschland, Österreich, Schweiz
Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
das war übrigens die Antwort meiner Frage nach Freigaben von Pilot Power oder Pilot Road , welche nach meiner bisherigen Erfahrung sehr gute Reifen sind !
Neuer Beitrag 09.08.2009 21:51
z.B. der Diablo Strada von Pirelli hat auch einen guten Test und geringen Verschleiß + Freigabe
und das habe ich von einem Kumpel geschickt bekommen... wenn Du jemanden fragst (TÜV oder den Freundlichen halten die sich mit Antworten zurück) also Deine Entscheidung
(pressebox) Bonn, 09.04.2009, Frühlingszeit ist Motorradzeit: Sobald erste Sonnenstrahlen die Winterstimmung vertreiben, beginnen passionierte Motorradfahrer das motorisierte "Schätzchen" aus dem Winterschlaf zu wecken und für die kommende Fahrsaison fit zu machen. Oft gehört auch ein Reifenwechsel zur Generalüberholung, doch der bringt manchmal ungeahnte Probleme mit sich. Denn das Umrüsten z.B. auf Gummis einer anderen Dimension oder eines anderen Herstellers als in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist, erfordert das Einhalten gewisser Regularien. Bei anderen Reifendimensionen muss der Nachweis vorliegen, dass sie für das betreffende Kraftrad geeignet sind. Zudem ist es bei Motorrädern * anders als bei Personenkraftwagen * noch zulässig, die Reifenwahl an festgelegte Reifengrößen eines ganz bestimmten Herstellers zu binden.
Nicht selten kommt es vor, dass Prüf- und Überwachungsorganisationen bei der Hauptuntersuchung von Krafträdern, die anders bereift sind als in den Fahrzeugpapieren angegeben, deshalb die Prüfplakette verweigern * aber das nicht immer zu Recht. Damit Biker unbehelligt durch die Saison kommen, weist der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV e.V., Bonn) darauf hin, was bei der Reifenumrüstung von Motorrädern zu beachten ist:
Für Motorräder ohne Fabrikatsbindung gilt:
- Bei Umrüstung auf ein anderes Reifenfabrikat gleicher Größe bestehen keine Einschränkun-gen. Allerdings wird eine Anfrage beim Reifenhersteller empfohlen, ob das Reifenfabrikat als geeignet für die Maschine angesehen wird.
- Bei Umrüstung auf eine andere Reifengröße bestätigt der Reifenhersteller über eine Service-Information, dass Einschränkungen an die Reifengröße (fest gelegt in Kapitel 1 Anhang III der Richtlinie 97/24/EG) eingehalten werden. Ein Änderungsabnahme sowie der Eintrag in die Fahrzeugpapiere sind nicht erforderlich. Die Änderung darf nicht beanstandet werden. Für den Fahrer gilt die Empfehlung, die Service-Information mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
Für Motorräder mit Fabrikatsbindung gilt:
Sowohl bei Umrüstung auf ein anderes Fabrikat gleicher Größe als auch bei Umrüstung auf eine andere Reifengröße muss eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Reifenherstellers vorliegen und mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden. Ein Änderungsabnahme sowie der Eintrag in die Fahrzeugpapiere sind nicht erforderlich. Die Änderung darf nicht beanstandet werden.
In allen Fällen müssen die Reifen eine Typgenehmigung nach der Richtlinie 97/24/EG oder der UNECE Regelung Nr. 75 aufweisen. Zu erkennen ist dies anhand der Kennzeichnung mit einem "e" bzw. einem "E" auf der Reifenseitenwand.
"Diese Informationen hat das Bundesverkehrsministerium erst im vergangenen Sommer in einem Schreiben an das Kraftfahrt-Bundesamt, den Wirtschaftsverband der Deutschen Kautschukindustrie wdk und uns offiziell bekannt gegeben", betont Hans-Jürgen Drechsler, Geschäftsführer des Bonner Reifenfachverbandes BRV. "Sie sind somit verbindliche Rechtsgrundlage * auch wenn die Prüforganisationen vor Ort bisweilen noch eine andere Auffassung vertreten und mit Hinweis auf falsche Bereifung zunächst die Plakette verweigern!"
Der wdk als Interessenvertretung der Reifenhersteller in Deutschland (www.wdk.de) hat top aktuell und rechtzeitig zur beginnenden Motorradsaison vereinheitlichte Formulare für die besagten Service-Informationen und Unbedenklichkeitsbescheinigungen für Reifenumrüstungen an Krafträdern heraus gegeben. Deren Verwendung wird Reifenherstellern und Reifenfachhändlern dringend empfohlen. Die Formulare sind unter anderem abgestimmt mit Bundesverkehrsministerium und BRV und sollen dazu beitragen, die Zahl der Beanstandungen bei der Hauptuntersuchung von Motorrädern weiter zu minimieren.
Für Biker gilt die Empfehlung, sich bei der Umrüstung ihres Motorrades auf andere Reifen von einem spezialisierten Reifenhändler beraten zu lassen. "Er kennt nicht nur die geeigneten Alternativdimensionen und -hersteller, sondern sorgt auch dafür, dass beim Reifenkauf die gegebenenfalls erforderlichen Papiere mit geliefert werden", sagt Verbandschef Drechsler. Einen Reifenfachmann in ihrer Nähe können Interessenten auf der Website bundesverband-reifenhandel.de im Menüpunkt "Ihre Reifenexperten * Stationenverzeichnis" über eine bequeme Postleitzahlensuche recherchieren.
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
aus Nürnberg
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 12.09.2009 13:23
@ Stefan
nochmals danke für den Tipp mit dem LSL Roadster Lenker ! Ist jetzt dran und genau was ich wollte !
Optisch müßte allerdings der Bremsschlauch etwas gekürzt werden Augenzwinkern
Was Reifen angeht , habe jetzt nochmal hinten die Originalbereifung draufmachen lassen . (2x Hinten /1x vorne). Aber der nächste Satz wird Pilot Road 2 , genau die selbe Reifengröße lieferbar aber nirgens "freigegeben" . Ist mir alles nicht klar aber auch s.....egal , den der Gummi ist eine Liga für sich ! Wenn er auf Sportlern und teilweise Supersportlern prima funktioniert , seh ich keinen Grund ihn nicht auf ne XR zu schmeißen .
Gruß Jürgen
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
12422
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
XL 1200 Forty-Eight: Gasgriff
von Sunfresh
12.07.2022 09:07
von Sunfresh
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Spiel Gasgriff
von UweRider
28.05.2021 16:55
von Ole66
