Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Montage Rizoma Blinkerhalter
Dark Man xXx ist offline Dark Man xXx · 248 Posts seit 23.07.2009
fährt: VRSCDX Night Rod Special
Neuer Beitrag 06.08.2009 22:34
Hi Zusammen,
bin gerade dabei mein Heck (wenigstens bis zum Winterumbau) einigermaßen erträglich mit dem Originalfender zu ändern, sprich den Plastiknummernschildhalter rauswerfen und die Bliner versetzen.
Mein Kumpel hat mir Rizoma Blinkerhalter "geschenkt" welche ich jetzt gerne mit den kleinen Kellermännern anbauen würde.
Ich habe mal gesehen das die Teile auch an der Halterung der Sozius-Fußraste installiert werden können, siehe rote Makierung auf Bild- hat da jemand Tipps zu!?
Wenn das nicht klappt wie muss ich sie an den Stoßdämpferhaltern montieren und was muss ich bei der Montage dabei genau beachten?
Ach so, alles was TÜV angeht müssen wir erstmal nicht besprechen...
Besten Dank und viele Grüße,
Fab
Attachment 24369
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.08.2009 09:05
Wie geht das denn???, der Durchmesser ist doch für die Fußrastenschraube viel zu groß, oder? Außerdem ist das Federbein dann im Weg.
Einen Montageständer hast ja jetzt, oder?
Also aufbocken, oberes Federbein los machen, Blinkerhalter montieren und verkabeln.
Döppi ist offline Döppi · 21849 Posts seit 16.11.2005
21849 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 07.08.2009 09:54
..... und nicht rumjammern wenn der TÜV oder die Rennleitung Probleme macht . Freude
Neuer Beitrag 07.08.2009 09:56
Hab´s gefunden, "blackthunder" hat es auch so an seinen Bike gelöst... (Bild siehe Anhang)
Mir gefällt halt das der Blinker dann genau auf Höhe Stoßdämpfer sitzt und der Arm quasi wie dafür geformt ist.
Muss jetzt nur noch eine Möglichkeit finden zwischen Soziusfussrastenanlage und Rizoma Blinker eine ebene Fläche zu finden- wahrscheinlich am besten durch Distanzhülsen verwirrt
Attachment 24421
fährt: muscle - black denim
3764 Posts seit 12.07.2009
Neuer Beitrag 07.08.2009 11:00
saubere lösung Freude
v-roder ist offline v-roder · 710 Posts seit 21.02.2009
fährt: V-Rod VRSCA 2002 ALU PEARL
Neuer Beitrag 07.08.2009 12:20
der beste platz für die teile ist der stoßdämpfer.
da sieht man die blinker noch am besten!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7358 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 07.08.2009 16:37
und das kabel ist fast verschwunden.......
Attachment 24438
Neuer Beitrag 08.08.2009 12:09
Wird denn bei der Befestigung am Stoßdämpfer mit den Rizoma Haltern der Gummi am Stoßdämpfer entfernt?
Neuer Beitrag 08.08.2009 12:23
na bloß nicht
Neuer Beitrag 08.08.2009 13:30
ja, aber wenn ich die teile montiere stehen doch die stoßdämpfer schief?
keiner ein bild der Rizoma Blinkerhalter ?
Neuer Beitrag 08.08.2009 14:05
bei den verbreiterten schwingen die hier fast alle fahren sind die dämpfer mit buchsen nach aussen versetzt. Meine ist daher um die blechdicke abgedreht. Wenn du das nicht hast und oben ein blech einsetzt, musst du dass unten auch machen.
Attachment 24519
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 08.08.2009 15:09
ausprobieren, es gibt bestimmt merehre varianten
1.einfach mal R.halter dranbauen und schauen wie es aussieht, achtung auf die länger der schraube achten
die schrauben geht ca.15-20mm im rahmen-mutter
2. wie 1. und ausgleichbuchse unten anbauen, achtung!! auf die länge der schrauben achten !!
3.oberrestossdämpfergumi der übersteht (zwichen rahmen und stossdäpfer ca.10mm) abschneiden, aber IM stossdämpferauge drin lassen und durch R.halter anbauen
Avatar (Profilbild) von Dimitri
Dimitri ist offline Dimitri · 139 Posts seit 07.09.2009
aus Durmersheim bei Karlsruhe
fährt: V-Rod Bj. 07
fährt: V-Rod Bj. 07
Neuer Beitrag 20.04.2010 17:06
Mal eine andere Frage. Habe mir jetzt solche Halter gebaut wie Turbo oben. Dabei ist mir das erstemal aufgefallen das der Stoßdämpfer (von hinten) rechts nicht soweit absteht wie links wegen dem Rahmen. Müßte dann rechts ein Abstandshalter sein? Bei mir war nämlich nix.
Alle Tourer: Montage Öhlins Reservoir M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von baertronics
19
25397
13.10.2024 20:42
von Hafi1050
XL 1200X Forty-Eight: Montage Satteltasche La Rosa
von 48_CH
14
15189
28.02.2022 15:03
von teefax
28.06.2021 15:52
von springerdinger
