Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Umbau auf Fußkupplung oder Automatik?!
micha-koeln ist offline micha-koeln · seit
Neuer Beitrag 02.08.2009 20:39
Hallo Gemeinde,
seit kurzer Zeit sucht jemand aus meinem Bekanntenkreis eine Harley, die man auch ohne die linke Hand fahren kann. Nicht das die Hand amputiert wäre, nein, sie ist lediglich etwas kleiner und somit kann er keine Kupplung ziehen.
Die linke Hand könnte er lediglich zum festhalten benutzen!
Nun habe ich schon von dem System der Firma Költgen gehört, aber dabei braucht man trotzdem für die Gänge 2-5(6) die Kupplung.
Ideal wäre z.B. eine Harley mit Automatik, oder eine mit Handschaltung.
Kann man eine Harley auf Handschaltung umbauen, wenn ja, wer macht so etwas?
Oder hat jemand eine andere Möglichkeit für einen Umbau?
Wäre für jede Info dankbar.
Always blue Sky!
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 02.08.2009 20:47
Eine Harley auf Handschaltung umzubauen ist, zumindest für die alten Modelle kein Problem. Die Schaltung sitzt dann unterm Sitz oder am Tank. Kupplung wird dann mit dem Fuß betätigt. Der Umbau ist recht einfach, zumindest bei den älteren Modellen. Kann man auch selber gut erledigen.
Muß leider gestehen das ich vor Evo irgendwie stehengeblieben bin smile und deswegen zu den Modellen ab `84 nur Grundwissen habe.
Aber ich kann mir nicht Vorstellen das es nicht geht.
Grisu
Nachtrag: Hab noch mal Kataloge gewälzt. Bis 99 kein Problem, gibt auch schon Kits für Modelle ab 2000.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Grisu1340 am 02.08.2009 21:01.
Neuer Beitrag 02.08.2009 21:08
Gibt Leute, die sich auf solche Umbauten spezialisiert haben, hatte neulich noch ein Magazin in der Hand, wo Adressen drin standen. Wenn ich's wieder finde, schreib ich's hier ein.
Neuer Beitrag 02.08.2009 21:13
Wäre super, da ich beim besten Willen nichts verwertbares für Harleys finde!
Neuer Beitrag 02.08.2009 21:14
Grisu
Welchen Katalog? Ich find nix im WWW!
Neuer Beitrag 02.08.2009 21:25
Handschaltung an sich ist bestimmt nicht das Problem. Jeder gewiefte Customizer baut dir so was dran. Die Frage ist, wie die rechte Hand gleichzeitig schaltet, bremst und Gänge einlegt.
Prinzipiell könnte das Schalten und Kuppel so ja auch funktionieren:
Aber das hilft in eurem Fall ja nix...
Wenn mit dem linken Fuß gekuppelt würde und rechts das Gas betätigt würde, könnte man den Schalthebel mit 'nem Umlemnkmechanismus an die rechte Tankhälfte verlegen.
Wenn die Handbremse jetzt ein Problem darstellen sollte, könnte man ein geregeltes Bremssystem verbauen, das mit dem rechten Fuß gesteuert wird, d.h. beide Bremsen werden gleichzeitig betätigt.
(Hier kannste sehen, wie das mit der Bremse auch noch gelöst werden kann: http://koeltgen.com/harley-davidson.html )
Hab übrigens auch ein Forum für diese Fragestellungen gefunden:
http://www.handicap-biker.info/news.php
Hab selber ein paar Jahre 'ne olle Police-Shovel mit Handschaltung gefahren. Das Kuppeln ist da insofern kein Problem gewesen, weil ich die originale "Wippe" dran hatte, die im ausgekuppelten Zustand arretiert war und auch so stehen bleiben konnte (wenn's mal nötig war).
Alternativ kannste natürlich auch die "Suicide Clutch" Variante benutzen, wo winfach der linke Fußhebel mit der Kupplung verbunden wird, der dann allerdings auch von den Kupplungsfedern gesteuert wird. Das kann schon mal in die Hose gehen...
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von George am 02.08.2009 21:41.
lutze ist offline lutze · 211 Posts seit 10.06.2009
aus Porta Westfalica
fährt: VRSCDX
211 Posts seit 10.06.2009 aus Porta Westfalica
fährt: VRSCDX
Neuer Beitrag 02.08.2009 21:53
Es gibt z.B. von Exile Cycles eine Drehgriff-Kupplungsbetätigung (twist clutch oder so). Live gesehen oder angetestet hab' ich sowas noch nicht. Die Betätigungskräfte bzw. Drehmomente müsste man mal ausprobieren.
lm
Nordrhein-Vandale
aus Herford
Neuer Beitrag 02.08.2009 21:57
MCS hat was im Program, aber die Auswahl bei V-Twin ist größer.V-Twin Katalog
Schau mal Seite 108,109 und 110.
Grisu
Avatar (Profilbild) von Hitchhiker
Hitchhiker ist offline Hitchhiker · 215 Posts seit 11.02.2009
aus Eschborn
fährt: FXSTC 07
aus Eschborn
fährt: FXSTC 07
Neuer Beitrag 02.08.2009 22:24
Vielleicht ist es ja das, was Du suchst.
In diesem Video fahren die zwar eher auf Trikes ab aber anscheinend funktioniert das auch auf 2 Rädern.
Oder aber die hier.
Chow
Hitchhiker
DON'T PANIC
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hitchhiker am 02.08.2009 22:53.
aus Usingen
fährt: KTM Super Duke 1290 R
Crossie ist offline Crossie
**Opfer des Sterns**
Neuer Beitrag 02.08.2009 23:01
Schau mal bei Fine3 rein. Die haben eine Halbautomatik: http://www.fine3.de/Deutsche-Version.html
cu Crossie cool
BRC No. 3 - la vida pasa
In Memoriam Jimmy #5
Neuer Beitrag 03.08.2009 16:15
Ihr seid die besten!
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tips, es war das passende dabei!
Always blue Sky!
aus Sektor....
Stitch ist offline Stitch
* Hell's Stitch *
4793 Posts seit 19.02.2008
aus Sektor....
Neuer Beitrag 05.08.2009 01:01
Dito Jungs, ich zieh meinen Hut..... smile
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
