Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » RH1250S: Umbau des Lenkers auf Mini-Ape?
Hotline9090 ist offline Hotline9090 · 6 Posts seit 26.02.2026
fährt: Harley Davidson Sportster S
Neuer Beitrag 26.02.2026 16:05
da die Saison gleich anfängt, wünsche ich allen, die meinen Beitrag lesen, eine gute und sichere Fahrt.
Seit letzter Saison überlege ich, meine Sportster S etwas umzubauen, damit sie alltagstauglicher wird.
Da ich aber relativ neu in der Szene bin, wollte ich mich an euch alle wenden, die wahrscheinlich deutlich mehr Erfahrungen haben als ich.
In den älteren Posts wird immer über zwei Sachen gesprochen. Einerseits über eine Dragbar und andererseits über einen Lenker Raiser von Voigt MT.
Was ist, wenn ich den kompletten Lenker umbauen möchte, aber einen Mini-Ape- oder Ape-Lenker verwenden will?
Im Internet gibt es bereits Lenker, die angeblich auf die Sportster S passen (z. B. der „Fat Mini Ape“-Lenker mit 1 1/4" (1,25")). Ästhetisch ist das wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber ich kann es mir relativ angenehm vorstellen. Hinzu kommt die Komplexität, die Bremsleitung & co. zu verlängern.
Jetzt folgende Problemstellung: Ich finde keinen Lenker (außer dem Harley-Davidson-Reach-Lenker) mit ABE.
Sollte ich jedoch den Weg gehen wollen und versuchen, den Lenker auf Mini-Ape umzubauen, welche Aufwendungen und Kosten sind damit verbunden, um eine Zulassung zu erhalten?
Ist es überhaupt möglich, eine Zulassung für so etwas zu bekommen?
Ich freue mich auf alle Antworten.
giap ist offline giap · 339 Posts seit 04.07.2010
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 27.02.2026 18:47
Für mich funktioniert der höhere Lenker von Thunderbike mit den Voigt Risern . Ich habe aber auch die mittigen Fußrasten , leider gab es damals die hinteren noch nicht , sonst hätte ich wahrscheinlich die . Ich denke das Hauptproblem sind die vorverlegten Fußrasten  . Es gibt bei killer customs mini Apes , die musst Du Dir dann als Sonderlenker eintragen lassen , Dein Dealer kennt da so ein paar Tricks , wenn Du das selbst einstiehlst , kannst Du Dir die Kugel geben . Meine Meinung : Die Ergonomie muss stimmen , die Vorverlegten sind  suboptimal , das Fahrwerk auch . Fang da an und arbeite Dich zum Lenker vor , so sparst Du Geld . Fußrasten , Wilbers Fahrwerk , Sitz   , Lenker in der Reihenfolge .
Neuer Beitrag 04.03.2026 11:28
zum zitierten Beitrag Zitat von giap
Für mich funktioniert der höhere Lenker von Thunderbike mit den Voigt Risern ...
Hi Giap,
ich bin dir sehr dankbar für deine Antwort.
Ich habe mir das zu Herzen genommen und werde im Laufe der Saison schauen, ob ich das so umsetzen kann.
Noch eine Frage zu deiner Aussage.
Hast du an der Sportster S den Reach-Lenker und den Voigt-MT-Raiser zusammen verbaut?
Musstest du die Leitungen dafür verlängern?
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, wie das aussieht.
Vielen Dank im Voraus.
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 05.03.2026 19:08
Also ich habe den TB Lenker , sportster s 3 heißt der glaube ich bei denen , mit den passenden Voigt risern . Der funktioniert für mich super mit der saddlemen Sitzbank und den mittigen Rasten .
Attachment 448470
SHA Tom ist offline SHA Tom · 156 Posts seit 21.04.2022
fährt: HD Sportster S und Suzi GSX750AE
Neuer Beitrag 14.03.2026 13:04
Auch ich bin dabei, meine S "geometrisch zu verändern", aber eher in die andere Richtung (Heck ist höher, Gabel wird noch durchgesteckt, Lenker wird gegen Dragbar getauscht, alles Richtung "normales Naked-Bike". Das ist umsetzbar und auch optisch wenig problematisch  großes Grinsen
Zum Lenkertausch: das ist eine kleine Herausforderung.
Das Problem bei der S: der OEM-Lenker hat eine 1-zöllige Befestigung, ist aber außen nur 22mm (7/8 Zoll) stark, ist also so etwas ähnliches wie konisch. Das Außenmaß ist bei der Auswahl eines Lenkers bindend, damit sich die Armaturen dran bauen lassen. Im Aftermarket-Bereich gibt es fast nichts, das die Kriterien "Mitte 1 Zoll, außen 22mm" erfüllt. Thunderbike bietet zwar eine Möglichkeit an, aber als "Mini-Ape" oder gar "Ape", was ja Dein Wunsch ist, kann man das nicht bezeichnen.
Eine mögliche Lösung: bei den 22mm-Lenkern schauen, z.B. bei Fehling: https://www.fehling.de/produkt-kategorie...und-ulz-lenker/
Die fehlende Dicke an der Mitte des Lenkers muss dann mit Reduzierhülsen ausdistanziert werden: https://www.ebay.de/itm/124268872141?chn...thoCG8UQAvD_BwE
So ein Umbau ist nicht ganz ohne: bei einem Ape oder Mini-Ape musst Du auf jeden Fall die Leitungen verlängern.
Für die Bremsleitung gibt´s genug Anbieter, für den Kupplungszug ebenfalls, die S hat ja eine mechanische Kupplung.
Die elektrischen Zuleitungen zu den Armaturen hingegen könnten zum Problem werden. Auch der Umbau auf einen 22mm-Lenker mittels Reduzierhülsen ist auf jeden Fall vorher mit dem Prüfer zu besprechen. Das Ganze muss dann per Einzelabnahme §21 eingetragen werden.
Zu den Kosten: wenn Du alles selber machen kannst, werden die reinen Materialkosten irgendwo bei 400-600€ liegen (im Wesentlichen für Lenker+Leitungen, vorausgesetzt es muss an den Anschlusskabeln der Armaturen nichts verändert werden) plus Abnahme 150-300€. Wenn Du das vom HD-Dealer machen lässt nochmal geschätzt 500€ oben drauf.
Möglicherweise ist die Sportster S (ähnlich, wie es bei der V-Rod war) konzeptionell nicht ganz das richtige Fahrzeug, wenn man sich Chopper-Geometrie mit hohem Lenker wünscht...
Trotzdem viel Erfolg !
Thomas
Awake. Not woke.
Neuer Beitrag 19.04.2026 00:34
zum zitierten Beitrag Zitat von SHA Tom
vielen Dank für die Unterstützung!
Ich glaube, ich bin die einzige Person, die bei dieser Maschine den Lenker in einen Ape-Lenker umbauen will.
Das Gute daran ist, dass ich eine Lösung gefunden habe.
https://killercustom.com/collections/han...19d139b7e&_ss=c
Diesen Lenker von Killer Custom wird mittlerweile von Thunderbike im Online-Shop angeboten.
Das Resultat ist, dass mein Händler sich keine Sorgen macht, diese Arbeit auszuführen.
Zu der Thematik mit den verlängerten Kabeln: Alle Leitungen sind bei der Maschine lang genug.
Das OEM-Kupplungskabel ist lang genug, die Verkabelung für die Bedienelemente ist lang genug und auch die Verkabelung für den J&H-Auspuff ist lang genug.
Das Einzige, was tatsächlich gemacht werden muss, ist eine Verlängerung der Bremsleitung.
Killer Custom verkauft dazu aber einen Adapter.
Die Kosten für diesen Umbau sind immens, weil der Lenker mit dem Adapter knapp 450 € kostet und weil er zusätzlich zugelassen werden muss, was ca. 150 € kostet.
Dazu kommt noch die Arbeitszeit beim Händler.
Ich denke, ich werde den Umbau aber irgendwann nächsten Monat vornehmen.
RealTopperHarley ist offline RealTopperHarley · 4 Posts seit 25.05.2026
fährt: HondaXR600R
fährt: HondaXR600R
Neuer Beitrag 22.07.2026 21:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Hotline9090
Und? Schon umgebaut? Gibt es Fotos? Ich glaube, ich fände das recht gut, optisch. Gruß
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
