Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Riemen rutscht vom Pulley
SNOK27 ist offline SNOK27 · 50 Posts seit 13.09.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 09.07.2026 21:05
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Sportster 883 Bj. 1994. Nachdem mein alter Riemen gerissen ist, habe ich einen neuen Riemen montiert. Beim Wechsel des Riemens habe ich festgestellt, dass die Getriebeausgangswelle Spiel hat. Also habe ich das Lager getauscht. Die Radlager hinten waren auch fertig, also ebenfalls getauscht. Seitdem wandert der Riemen am vorderen Pulley nach innen zur Getriebeseite und schleift dort (nach 2–3 Radumdrehungen, auch ohne Belastung).
Hier ein Video von dem Problem.
https://youtube.com/shorts/Io1t9h7Bm8E
 Folgendes habe ich schon probiert:
  • Hinterrad mehrfach neu ausgerichtet (mit Schweißdraht). Hinterrad auch testweise in beide Richtungen verstellt, der Riemen läuft trotzdem immer zur Getriebeseite.
  • Riemen umgedreht
  • Schwingenspiel konnte ich nicht feststellen
  • Radlagerung nochmal kontrolliert
  • Getriebelager angeschaut -> Sicherungsring sitzt sauber in der Nut
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Beste Grüße
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6881 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 09.07.2026 21:09
Aloha,
Wieviele km hat der Töff denn auf der Uhr?
Neuer Beitrag 09.07.2026 21:20
Schwer zu sagen.. ca. 100.000km
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1794 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1794 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 09.07.2026 22:05
Spacer vergessen bzw. vertauscht?
Dirk
Roller ist offline Roller · 512 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 09.07.2026 23:32
Ich habe mich vor langer Zeit mit einem unserer Moderatoren "angelegt":
Thema war "Sekundärriemen wandert aus oder "quietscht" beim Rückwärts-Schieben / Rangieren"
Ich kenne das Thema seit Riementrieb sekundär, späte EVO`s.
Auf dem video wird der Riemen vom Hinterrad "angetrieben" oder?
Nimm mal eine passende Nuss und betreibe den Antrieb von der Motorseite, also im "Fahrbetrieb".
Wenn das Problem noch existiert, melde ich mich ab, versprochen...
Roller
ps.: melde Dich schnellZunge raus
Neuer Beitrag 10.07.2026 00:07
Gefunden:
"Riemen scheuert beim Rückwärtsschieben"
07.11.2020  Modellinien EVO, Twin Cam usw.
Börnie ist offline Börnie · 2332 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 10.07.2026 11:51
Motor/Getriebe ausrichten !?
FRESH OUT OF FUCKS
ShortyZK6 ist offline ShortyZK6 · 633 Posts seit 10.07.2008
Neuer Beitrag 10.07.2026 17:32
.....bei einer Sporty...wird schwierig
Neuer Beitrag 10.07.2026 18:55
Soweit ich weiß gibt es bei der Lagerung nur auf der Pulleyseite einen Spacer. Auf der Bremsscheibenseite dient der Bremssattelhalter als Spacer. Ansonsten gibt es die "Spacer" im Wellendichtring, die sind aber auf beiden Seiten gleich.
Kann das jemand nochmal bestätigen?
Neuer Beitrag 10.07.2026 18:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Roller
Roller
ps.: melde Dich schnell Zunge raus
Mir ist das Problem erst aufgefallen nachdem ich gefahren mit. Also der Riemen rutscht auch im "Fahrbetrieb".
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.07.2026 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von SNOK27
Stimmt!
Neuer Beitrag 10.07.2026 20:25
Gemäss Partsbook sind die beide gleich.
Sofern da noch keiner dran herumgedreht / abgegedreht hat oder was unterkegt hat um ggf. einen breiteten Reifen zu montieren fälkt mir gerade auch nichts mehr ein.
Edit
Wenn die vordere Riemenscheibe wegen des defekten Lagers nach innen abgelaufen ist.
Dann mal eine neue vordere Riemenscheibe verbauen.
Neuer Beitrag 10.07.2026 20:42
Edit
Ich hatte testweise eine gebrauchte vorderen Riemenscheibe montiert. Problem blieb bestehen.
Neuer Beitrag 10.07.2026 20:50
Was passiert denn wenn Du entgegengesetzt, also "rückwärts" bewegst?
Ist der Riemen damals gerissen oder "ausgefranst"?
Neuer Beitrag 10.07.2026 22:05
Edit
Die gebrauchte ist keine gute Referenz.
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
25556
01.04.2025 19:20
von Scirocco
17764
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
19.06.2019 18:48
von Loscupo
