Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Plötzlich Motorlampe + Batteriesymbol
dieTor ist offline dieTor · 2150 Posts seit 10.03.2012
fährt: FatBoySpecial
Neuer Beitrag 01.07.2026 08:17
Gefühlt und mit etwas Batterieerfahrung (eigene, Clique, angelesene) der letzen Jahre sehe ich den Fehler nicht bei der Batterie.
Auch eine Harleybatterie ist heutzutage beständig und verlässlich. Bei normaler  Pflege 3-4 Jahre mindestens.
Eine voll geladene Batterie hält eine Fahrt von 2 Stunden ohne Nachladen während der Fahrt aus. Ist dann leer und die "Probleme" fangen an, wie von dir beschrieben.
Viel Erfolg, berichte mal für uns alle, woran es gelegen hat.
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 521 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 01.07.2026 08:28
zum zitierten Beitrag Zitat von dieTor
das war übrigens seltsam.
das motorrad startete ganz normal vor der fahrt vor ein paar wochen. dann nach 2km gingen die lampen an. ich habe während er fahrt die zündung ausgeschaltet und wieder an gemacht, und die maschine lief dann ohne probleme. fuhr dann in die stadt und 500m vor dem ziel gingen die warnleuchten wieder an. ich hab das ziel problemlos erreicht, konnte aber nach 10 min pause die maschine nicht mehr starten. als wäre die batterie leer, klapperte nur der anlasser aber die maschine startete nicht. ich habe das bike durch die stadt geschoben, bis zu einer gefällestrecke, hab sie rollen lassen und sie dann im 4. gang eingekuppelt, dann lief sie.
keine fehlermeldung. bin dann 20km nach hause gefahren und habe versucht sie dort zu starten und das gelang einwandfrei.
es ist wie eine art wackelkontakt an irgendeiner stelle. die masseverbindung von der batterie zum block sitzt fest. ich bin echt ratlos, wo ich suchen soll.
EDIT:
ich doofy!!!!
ich habe beim fuelpak das symbol verwechselt.
das steuergerät kann überhaupt nicht lima und batterie getrennt messen.
ich hatte versehentlich die AFR werte abgelesen.
heißt, die ladung der lima wird unterbrochen.
vermutlich wohl ein defekter regler?
wenn es der regler ist, könnte es auch erklären, weshalb der fehler nach der gleichen fahrtdistanz auftritt, weil es möglicherweise ein temperaturabhängiges problem des reglers ist?
er wird warm und steigt dann ab einer gewissen temperatur einfach aus?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DarkStar679 am 01.07.2026 09:15.
dan_w_83 ist online dan_w_83 · 172 Posts seit 07.05.2024
Neuer Beitrag 01.07.2026 09:24
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
=0.75rem215907
Ja, das kann sein. Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich an meiner älteren Honda. Da fingen dann sogar die Kabel am Regler an zu schmoren, weil er so heiß wurde.
Ich würde es mit einem neuen Regler versuchen.
Tutto passa.
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 856 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster Bj.2011
Tux ist offline Tux
Neuer Beitrag 01.07.2026 09:42
Hatte die gleichen Symptome vor einigen Jahren an meiner Sporty.
Messungen waren alle o.k., aber die Batterie hatte wie bei dir keinen Saft mehr.
Auf Verdacht erstmal den Regler getauscht.
Seither - Daumendrück - ist alles o.k.
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Schimmy ist offline Schimmy · 12825 Posts seit 15.10.2015
12825 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.07.2026 11:07
Entweder liegt es daran, oder aber es gibt ein Problem auf dem Leitungsweg LiMa -> Regler bzw. Regler -> Hauptsicherung.
Also: VOR dem Tausch des Reglers erst einmal die Kabel / Steckverbindungen checken. Augenzwinkern
cb750 ist offline cb750 · 9884 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9884 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 01.07.2026 13:13
Sind die Batteriepole fest oder hatten wir das schon. Ich hatte mal eine neue Varta Batterie gekauft und vollgeladen, aber das Moped hatte Schwierigkeiten
anzuspringen. Der Händler gab mir noch eine andere neue und schon war das Problem gelöst.
CB750
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 01.07.2026 19:18
Ich bin gerade 25km ohne Probleme gefahren,  aber heute ist es kühler als letzte Woche und gestern.
Vielleicht hat der Regler eine Macke bei hohen Temperaturen?
Er war nach der Fahrt lauwarm.
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 02.07.2026 21:16
bin heute wieder eine weile gefahren....alles ohne probleme.....wetter so 26°C.
ich hab mal die KI gefragt, ob die sportsterregler anfällig sind, und sie meint, ja, die modelle vor 2013 hatten einen regler der keine hitze mag.
es gab dann 2013 ein upgrade auf das modell 74546-07C, der wäre unanfällig.
Neuer Beitrag 20.07.2026 12:41
Btw... Hatte vor ein paar Tagen ein ähnliche gelagertes Problem und bin immer noch auf Ursachenforschung.....
Musste "nur" ein paar Dinge erledigen und schnappte mir dafür meinen alten Evo (der sich - nachdem er längere Zeit unbenutzt in der Garage stand -
nur mit Hilfe der Power-Bank starten ließ). Nach ca. 10km der erste Stopp ; ließ sich danach völlig problemlos wieder starten. Ca. 15km weiter das
nächste Mal angehalten und eingekauft. Nach einer halben Stunde versucht wieder zu starten.... Batterie LEER.
Gehört zwar nicht direkt zum Thema, aber weil ich es zum Anlass nahm über MEINE Elektrik-Probleme zu schreiben,
kann ich nun melden, dass die Ursachenforschung beendet ist. Übeltäter war und ist: Meine nicht einmal 2 Jahre
alte YUASA YTX 24HL-BS hat die Grätsche gemacht.
Lustiger-/Merkwürdigerweise lässt sich das Teil völlig problemlos mit dem C-TEC Ladegerät aufladen und hält - NICHT
angeschlossen - für knapp 1 Tag die Spannung bei um und bei 12,6V. Danach verringert sich die Spannung peu á peu
auf knapp 12V durch Selbstentladung, und der Batterietester zeigt einen SOH (State of Health) von 40% an.
Startversuche sind völlig zwecklos, denn die verbliebene Leistung reicht nicht einmal mehr, um das Solenoid anziehen
zu lassen.
Ich versuch´s jetzt mal mit einem INTACT Gel Akku.... Vielleicht habe ich mit dem Teil  mehr/länger Glück....
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 20.07.2026 14:45
bin nun an die 600km gefahren. alles prima. anscheinend ist es die hohe temperatur gewesen.
Evodriver ist offline Evodriver · 174 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 20.07.2026 18:32
Hallo Schimmy,
okay, da hast du wohl eine Montagsbatterie erwischt, oder sie ist aus sonstigen Gründen in die grätsche gegangen.
Bekannterweise sind das ja gute Starterbatterien, bei mir halten die ca. sieben Jahre.
Jedenfalls habe ich in den 21 Jahren (die Fat Boy fahre ich seit 2005) zwei mal die Batterie wechseln müssen.
Die dritte YUASA ist also noch intakt, wird demnächst aber wohl fällig werden, da will ich mich nicht beklagen.
Aber wenn man einmal Endtäuscht ist ........
12.06.2020 23:35
von soxxxos
13022
10.08.2019 16:36
von CharlyT
FLS/S/L Slim: Motorlampe nach Einbau einer KessTech
von Stev
19.05.2018 01:31
von 91effi
