Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Flatternde Geräusche beim Beschleunigen
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 211 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 21.06.2026 02:23
Hallo zusammen!
Habe ein komisches Problem.
Bein Vollgas über etwa 50 km/h (Durchzug) höre ich ein "schnatterndes" Geräusch. Nur wenn ich Vollgas gebe (ungefähr von 40 auf 80 km/h, oder mehr). Nicht wenn ich bei zB. 70 km/h rolle (was vibrierende Züge am Lenker ausschließt) und auch nicht wenn ich mal in der Stadt Vollgas gebe. Ist wohl drehzahlabhängig. Einen lockeren Riemen schließe ich eigentlich aus, weil ich ihn mit der Lehre lt. Werkstättenhandbuch gespannt habe - wäre aber naheliegend. Jemand eine Idee was das sein könnte?
Habe etwa 25.000 km drauf.
Roman
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 21.06.2026 13:50
hast Du einen offenen Luftfilter?
Andreas
Neuer Beitrag 21.06.2026 14:16
Nein, der ist original.
Das Geräusch ist wirklich schwer zu beschreiben. "Schnattern" ist vielleicht falsch, eher ein metallisches Knistern (wie auch immer man sich das jetzt vorstellen mag...) und ich höre das trotz offenem Jekill and Hyde. Es kommt jedenfalls vom vorderen Zeil des Mopeds.
Hörbi ist offline Hörbi · 954 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
954 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 21.06.2026 16:34
Metallisches knistern kann von magerem Gemisch in Verbindung mit Zündzeitpunkt stammen. Das VOES soll das regeln.   Hätte das in Verdacht: VOES.
Hier gut erklärt:
derherrliche ist offline derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 21.06.2026 16:37
Vielleicht mal Super mit 100 oder mehr Oktan tanken. Könnte auch unfreiwilliges Zünden des niederoktanigen Kraftstoffgemischs sein. Höheroktaniger Sprit ist zündunwilliger und verhindert das. Grad jetzt bei den sehr heißen Temperaturen.
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 464 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 21.06.2026 16:39
Hallo, eventuell Motorklingeln. Ich meine, hier war mal ein Foto von einem Kolben einer 1200er Sportster, bei dem der Steg über dem oberen Kolbenring weggeschmolzen war, im Bereich des Auslassventils. Das ist typisch für Motorklingeln.
Edit: Hörbi und der Herrliche waren schneller als ich.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Knut Schmidt am 21.06.2026 16:50.
Neuer Beitrag 21.06.2026 21:25
Ich bin mir sicher, dass Ihr mit der geringen Oktanzahl Recht habt. Heute konnte ich das Geräusch nichtmehr wahrnehmen weil ich gestern noch tanken war. Die vorige Tankfüllung war schon 2 Wochen drin, ging dem Ende zu und die Hitze hat wohl ihren Teil dazu beigetragen, dass der Sprit ausgeraucht war. Ich bin erleichtert, dass es nur das ist/war und habe jetzt endlich eine Erklärung dafür. V.O.E.S. habe ich, soweit ich weiß, nicht, da Einspritzer.
Werde das weiterhin im Auge behalten und danke Euch sehr für die Lösung!!!
Beste Grüße aus Wien
Roman
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag Heute, 07:16
Einspritzer haben aber für gewöhnlich einen Klopfsensor. Ob deine Sporty einen hat weiß ich nicht.
Der Sensor gibt die Informationen ans Steuergerät, damit nachgeregelt wird.
Die Karren sind halt sehr mager eingestellt. Schlechter Sprit tut dann noch einen Teil dazu. Habe das oft auf Urlaubsreisen. Eine Tanke ist da immer dabei, die Mist verkauft und die Karre läuft dann grottenschlecht. Bis zur nächsten Tanke und dann ist es gut.
Überlege, ob es für dich in Frage kommt, das Gemisch zu optimieren. Tut dem Motor einfach gut.
Neuer Beitrag Heute, 13:05
Eigentlich ist das Gemisch durch ein Mapping schon optimiert und sie läuft auch hervorragen. Das Geräusch, das ich schon ewig nicht mehr gehört habe, ist im Moment wieder weg. Ich hoffe das war es. Trotzdem danke @Hörbi !
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag Heute, 13:09
Die XL-Sporties haben generell keine Klopfsensoren.
Das Beschleunigungsklingeln hört man besser als das Hochdrehzahlklopfen. Es entsteht bei niedriger bis mittlerer Drehzahl, wenn man den Gasdrehgriff vollaufdreht. Dann entsteht ein lautes Klingeln, das so ähnlich wie eine klassische elektromechanische Türschelle klingt, die bis in die Siebziger neu verbaut wurden.
Wenn Du kein Beschleunigungsklingeln provozieren kannst, ist Hochdrehzahlklopfen als Ursache für „Dein“  großes Grinsen Geräusch eher unwahrscheinlich.
Wenn es, wie oben beschrieben, durch Benzin mit der höchsten angebotenen Oktanzahl weggeht, dann hast Du die Ursache auch gefunden, denn die Klingel/Klopfneigung steigt bei luftgekühlten Motoren mit der Umgebungstemperatur.
01.05.2025 08:51
von FatBoy1994
XL 1200 Forty-Eight: Geräusche aus dem Antriebsbereich (Mehrere Seiten 1 2)
von edHarley
19
30914
24.08.2022 10:54
von werner_
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Wenn das Getriebe/der Primär Geräusche macht
von rockerle69
19929
06.07.2022 10:08
von rockerle69
