CV Vergaser Twin Cam an Evo verbauen? Evo
Sammo ist offline Sammo · 24 Posts seit 11.09.2025
fährt: FXSTC Softail Custom 1989
Neuer Beitrag 18.06.2026 19:06
Moin, hätte die Möglichkeit einen Neuen vergaser zu bekommen für meine Evo. Der alte Cv ist leider defekt und nicht reparabel. Hatte jetzt ein China vergaser der gut lief aber beschissen Kaltstart Verhalten hatte durch defektes Choke System.
Hätte jetzt ein sehr gut überholten CV mit der Nummer 27421-99a der aber eigentlich an Modellen von 2000 verbaut ist also Twin Cam wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich den bedenkenlos verbauen und fahren.
Der alte Vergaser hat ein Überlauf für die Schwimmerkammer der neue nicht. Gibt es da Probleme?
Danke schonmal für die Mühe und Tipps im Voraus!
Pittbullpower ist online Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 18.06.2026 19:21
Moin Sammo,
habe bei meiner 94er Heritage auch einen neueren CV genommen. Auch ohne Überlauf.
Spricht nichts dagegen, meiner Meinung.
Markus
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 468 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 19.06.2026 17:42
Hallo, der „Überlauf“ der frühen CV-Vergaser hat unten, auf der Rückseite der Schwimmerkammer eine Ablassschraube (Schlitzschraube aus Messing), die zum Entleeren der Schwimmerkammer dient. Das machen manche Leute vor einer Winterpause oder längeren Standzeit. Außerdem kann damit der tatsächliche Benzinstand in der Schwimmerkammer ermittelt werden (transparenten Schlauch auf den Stutzen stecken, das offene Ende mindestens auf Höhe Vergasermitte befestigen, die Ablassschraube ein paar Umdrehungen lösen und den Benzinhahn öffnen). Aus Kostengründen wurde das bei den neueren Vergasern eingespart. Das ist nice to have, aber nicht unbedingt erforderlich.
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 790 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.06.2026 18:40
Ich hab einfach die Schwimmerkammer vom Alten an den Neuen geschraubt.
springerdinger ist offline springerdinger · 6224 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.06.2026 18:41
Ich auch.Freude
Neuer Beitrag 19.06.2026 18:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Knut Schmidt
Da ist auch gleichzeitig der Überlauf wenn der Schgwimmer hängt.
Weil bei den Modellen (ich glaub ab 95) der Benzinhahn über Unterdruck gesteuert wird, hat man den Überlauf und diese Ablass-Schraube (außer bei den Sportster-Modellen) wegelassen.
Neuer Beitrag 19.06.2026 18:53
Danke schonmal für eure Worte, mich würde aber eher interessieren ob es irgendwelche Nachteile gibt Bezug auf den Vergaser und Motor.
Neuer Beitrag 19.06.2026 19:19
Bei EVO Big Twin gab es in den 90er Jahren unterschiedliche Leistungsangaben. Die Unterschiede wurden verursacht durch unterschiedliche Luftfiltergehäuse und Backplates, Ansaugstutzen und Auspuffe. Dafür wurde die Vergaserabstimmung mehrmals angepasst. Du musst schauen, dass du die richtigen Düsen nimmst. Tatsächlich könnte auch die Düsennadel, der Düsenstock und sogar die Nadeldüse unterschiedlich sein. Bei japanischen Motorrädern dieser Zeit nicht unüblich. Bei HD aber eher unwahrscheinlich.
Neuer Beitrag 19.06.2026 19:41
Danke danke ich werde dann sowieso Düsen und düsenstock vom alten nehmen. Hab den neuen Vergaser heute bekommen und mal aufgemacht mir sind keine unterscheide aufgefallen alles gleich so wie ich es sehen kann. Außer der fehlende Überlauf. Benzinhahn werde ich wohl nochmal umbauen auf ein der Unterdruck gesteuert ist. Sonst muss ich immer den Hahn schließen falls was überlaufen sollte läuft es mir ja direkt in das Manifold und die Karre ist nächsten Tag abgesoffen in Sprit.
Neuer Beitrag 19.06.2026 21:36
Es gibt einige Leute, die den Unterdruckbenzinhahn gegen einen Manuellen ausgetauscht haben. Der macht, was er soll. Ein Unterdruckbenzinhahn kann schlecht oder nicht ganz öffnen oder schließen, wenn Schmutzpartikel hineinkommen oder die Membran aufgequollen oder gerissen ist.
Schimmy ist offline Schimmy · 12798 Posts seit 15.10.2015
12798 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.06.2026 22:42
N'Abend,
In meinem speziellen Fall hat dieser Untertruck-gesteuerte Hahn in nunmehr 30 Jahren und knapp 200k km noch nie Probleme gemacht.
Einziges Manko mMn: Steht das Moped eine längere Zeit und die Schwimmerkammer "fällt trocken", braucht man schon eine leistungsstarke Batterie beim ersten Anlassen, denn es dauert doch eine ganze Weile bis der Sprit unten am Gaser angekommen ist.🙁
Greetz. Jo
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.06.2026 23:10
Ich würde mal in Parts-Katalogen nach Ersatzteilen forschen um Unterschiede anhand der Teilenummern zu entlarven.
Alte Teile (Düsen) aus einem nicht funktionierenden Vergaser zu verwenden ist eine fragwürdige Idee, die einem auf die Füße fallen kann.
Viele Veränderungen am Vergaser dienten leider nicht der Verbesserung, sondern geänderten Umwelt-/Zulassungsbedingungen. "Neuer" ist deshalb nicht zwangsläufig besser, eher umgekehrt.
Die Leistungsunterschiede innerhalb der EVO-Baureihe waren deutlich, ca 20PS. Dafür waren natürlich größere Änderungen notwendig als nur Vergaser oder Luftfilter und Auspuff.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.06.2026 23:17
N'Abend,
Greetz. Jo
Nee Du, das liegt eher am vergammelten Sprit in der Schwimmerkammer, den Du erstmal "wegstarten" mußt, bis wieder Zündfähiges in der Schwimmerkammer ausm Tank nachgelaufen ist.
Neuer Beitrag 20.06.2026 07:51
Hallo Tinnefou,
den größten Anteil an der zeitweise enorm reduzierten Leistung hat der Ansaugstutzen mit der Durchmesserreduzierung.
Attachment 458444
fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 20.06.2026 10:29
Ich fuhr mal für 95 tkm eine FLSTC 2000 in die ich
einen Dynajet Vergasersatz mit neuen Düsen, Faltenbalg und
Federn etc. eingebaut habe. Hätte beinahe einen falschen Satz
für das Baujahr 1999 eingebaut.
Von Bj. 1999 auf 2000 hat sich laut FFH das System geändert !
Ab Bj. 2000 haben die Vergaser eine "Beschleunigerdüse" erhalten.
Vielleicht hilft das weiter.
Servus
Hubert
24.06.2026 13:46
von royalflush
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
von 1%erAustria
2147
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
