Forum » Allgemein » Laberecke » Routenplanung am Handy - Kurviger vs. Scenic
Bowman ist offline Bowman · 51 Posts seit 14.10.2025
fährt: FXLRS Lowrider S
Neuer Beitrag 01.06.2026 15:03
Ich bin nach der Odyssee vom Garmin XT2 über das Beeline Moto 2 schliesslich beim Carpuride V502 (Carplay) mit Kurviger.app gelandet:
- Garmin XT2:
Langsam, schlechte Routing-Ergebnisse, Online-Verbindung nur mit Smartphone-App, Garmins Usability und mein Hirn passen einfach nicht zusammen. Vorteil: Komplett Smartphone-unabhängige Offline-Routenplanung, die mich allerdings in den Wahnsinn treibt. Mittlerweile gibt es ein leicht verbessertes XT3, am Grundkonzept hat sich aber nichts geändert. Gefühlt "kann-alles-aber-nur-langsam-und-nichts-richtig", teuer.
- Beeline Moto 2:
Vorteil: Sehr reduziertes, ablenkungsfreies schwarz-weiss-Display, braucht dank langer Akkulaufzeit keinen Stromanschluss (hält den ganzen Tag), leicht abnehmbar, passt in jede Hosentasche. Routenplanung online über Smartphone-App, die auch während der Fahrt das Display steuert. Nachteil: Teilweise sehr eigenwilliges Routing, weshalb ich zur Planung die Kurviger.app nutzte und die Route direkt an Beeline übergab. Das funktioniert zu 95% gut, die restlichen 5% nerven ungeheuer weil die Karten von Kurviger und Beeline nicht deckungsgleich sind. Ein korrekter Shaping Point in Kurviger sitzt nach dem Import in Beeline mitunter in einer parallel laufenden Seitenstrasse und die nach dem Import von Beeline berechnete Route schlägt wilde Haken. Schwierig wird es mitunter bei Autobahnabfahrten und richtig komplizierten Kreuzungen, da sind die Abbiegehinweise oft zu spät und unklar. Grundsätzlich aber eine brauchbare, optisch unscheinbare und ablenkungsfreie Lösung. Die Sprachansagen sind ätzend, weil Beeline alle Strassennamen ausspricht. Bei Ortsdurchfahrten ist das Ding nur noch am labern...
- Carpuride V502 mit Kurviger.app:
Für mich das Optimum: Kompaktes 5"-Display (mag manchen als zu klein erscheinen, ich will es aber möglichst unscheinbar), nutzt direkt die Kurviger.app mit Carplay, sinnvolle und kurze Sprachansagen. Dort sehr reduzierter Funktionsumfang, dafür aber ablenkungsfrei, da man nicht versucht ist während der Fahrt am Navi rumzuspielen. Klare Trennung von Planungs- und Navigationsmodus, die Routenplanung-/änderung erfolgt direkt am Smartphone, folglich im Stand. Vorteil gegenüber Beeline: Man sieht die Abbiegesituation an komplizierten Kreuzungen besser. Nachteil: Das Abnehmen erfordert das Aufdrehen der RAM-Mount-Halterung. Für die Stromzuführung habe ich mir eine "Mini-Zigarettenanzünder-Buchse" im Cockpit verbaut, die direkt mit der Batterie verbunden ist (darüber lade ich auch die Batterie im Winter).
Mit dem Carpuride kann ich auch andere Navi-Apps auf dem Smartphone nutzen, die Carplay (oder Android Auto) unterstützen. Für die reine Trivialnavigation mit Stauumfahrung nehme ich Google Maps, für den Offline-Fall habe ich Osmand.app parat. Hier im Radarfallen-verseuchten Südwesten ist auch Blitzer.de Pro ein muss...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bowman am 01.06.2026 15:27.
mypower ist offline mypower
1183 Posts seit 13.01.2018
Neuer Beitrag 04.06.2026 19:39
Hallo zusammen, Besten Dank für die Rückmeldungen - sehr spannend.
Kurz zu meinen Erfahrungen:
-Calimoto hat den GPX Import nicht im Griff - habe die Jadranska Magistrala importieren und bin an der Autobahn gelandet!
-Senic kann die Streckenabschnitte nicht planen!
-Motobit und myroute sind nicht vollständig
Entscheid:
Halterung: Ridepnr & Quadlock mit Dämpfer und induktivem Laden
Mobile: iPhone 13 pro Max
Apps: Google Maps für direkte Fahrten, ansonsten Kurviger (Dow
nload offline Karten soll automatisch gehen)
Attachment 458001
Attachment 458002
Ride on!
Neuer Beitrag 04.06.2026 20:28
Den Smartphonebetrieb direkt am Lenker habe ich bisher vermieden:
- Überhitzungsrisiko: Beim induktiven Laden erwärmt sich das Gerät stärker als beim Laden über USB. Wenn dazu noch an heissen Tagen die pralle Sonne draufknallt kann es sein, dass sich die Hintergrundbeleuchtung abschaltet, evtl. sogar das Netzwerk.
- Vibrationen: Neuere Smartphones haben eine optische Bildstabilisierung, bei der Elemente in der Kamera beweglich gelagert sind. Dauervibrationen tun diesen nicht gut, auch gedämpfte Smartphonehalterungen bekommen die nicht vollständig weg - wenn man Pech hat werden die in Resonanzbereichen sogar verstärkt. Es gibt zu dem Thema unterschiedliche Nutzerberichte, mir persönlich ist es das Risiko bei dem Preis aktueller Smartphones nicht wert.
Aus dem Grund gibt es diese Carplay / Android Auto Displays. Der Stromverbrauch vom Smartphone während der Navigation ist dabei ca. 2/3 geringer, da das Smartphone-Display nicht eingeschaltet sein muss. Wenn ich mit vollem Akku losfahre komme ich damit meist gut über den Tag, ansonsten kann man das Smartphone ja auch an eine Powerbank anschliessen oder direkt am USB-Anschluss des Moppeds aufladen. Wenn ich das Display nicht brauche, löse ich einfach die RAM-Mount-Befestigung und ziehe den Stecker. So bleibt nur die RAM-Befestigungskugel und die Mini-Zigarettenanzünderbuchse am Cockpit. Ich hab' gleich zwei montiert, damit ich parallel auch noch die Heizweste anschliessen kann. Über die Buchsen lade ich im Winter auch gelegentlich die Batterie...
Attachment 458005
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Bowman am 04.06.2026 20:52.
Neuer Beitrag 04.06.2026 21:13
@Bowman, da hast Du wohl sogar recht, Carpuride könnte der nächste Schritt sein.
An meiner King habe ich zwar eine USB Buchse, aber die vermag nicht das Handy zu laden.
Quadlock habe ich direkt an der Batterie angeschlossen. Wir waren in Kroatien, hatte keine Probleme mit der
Temperatur. Mal sehen wie das im Sommer wird. Das mit den Bildstabilisatoren ist mir bekannt.
Ride on!
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 05.06.2026 07:01
zum zitierten Beitrag Zitat von mypower
[....]  ansonsten Kurviger (Dow
Kurviger unterstützt keine "Offlinekarten" per se!
Du hast nur die Möglichkeit, für die geplante Route einen "Karten-Korridor" herunterzuladen (das geht aber nicht automatisch!). Innerhalb dieses Korridors wird dir im Offlinemodus das Kartenmaterial angezeigt, wenn du diesen verlässt bleibt der Bildschirm grau...
Viel nachteiliger ist aber: die (Neu)Berechnung von Routen benötigt zwingend eine Internetverbindung, da das Routing bei Kurviger ausschließlich am Server erfolgt.
Das Kurviger-Forum ist voll mit Beiträgen zu dem Thema.
Das noch einmal FYI...
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 05.06.2026 09:06
Falls ich eine komplette Offline-Planung brauche, habe ich OsmAnd auf dem Schmartfon. Das läuft auch unter CarPlay bzw. Android Auto und kann sogar Routing über Feldwege.: https://osmand.net/
Ich nutze es gerne zum Wandern bzw. für alle Arten von Offroad-Aktivitäten, man kann z.B. OpenTopMap im Fussgängerprofil nutzen und hat dann eine Kartenansicht die den klassischen Messtischblättern entspricht. Leider ist es recht teuer: Mit drei Karten zum Download lässt es sich kostenlos testen, danach entweder Abo oder (wie ich mit Maps+ für 70,- €) als Einmalkauf: https://osmand.net/pricing
OsmAmd hat enorm viele Features und Einstellmöglichkeiten, allerdings auch eine ziemlich steile Lernkurve - das muss man wollen...
Bzgl. Kurviger: Der Vorab-Kartendownload ist gar kein Problem, ich habe halb Deutschland samt Schweiz runtergeladen. Das geht sogar vergleichsweise fix...
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 05.06.2026 10:32
Mir gings nur darum, evtl. Missverständnisse auszuräumen und mypower noch einmal auf die nicht vorhande Offline-Fähigkeit (Routing, keine dezidierten Offlinekarten) von Kurviger hinzuweisen.
Du kannst keine "Karten" mit Kurviger herunterladen, sondern nur die jeweiligen Korridore entlang der geplanten Route(n).
Dass andere Systeme das natürlich beherrschen ist klar. Ich verwende dazu eben Cruiser (das als "full-blown Paket" mit voller Offline-Funktionalität € 9,99/Jahr kostet) i.V.m. der Planung auf/mit Kurviger.
Die Möglichkeiten sind ja (fast) unbegrenzt...
Motorcycling...
LG Mike
Neuer Beitrag 05.06.2026 12:40
...doch, das geht - zumindest auf iOS:
Attachment 458014
Schimmy ist offline Schimmy · 12817 Posts seit 15.10.2015
12817 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.06.2026 13:44
@mypower :
Will jetzt keine unnötige Diskussion vom Zaun brechen, aber WAS fehlt Dir an der MyRoute-App ? ? ?
Fahre schon jahrelang damit durch die Gegend und habe noch kein einziges Feature daran vermisst.
Ganz im Gegenteil... Manches ist mMn sogar zu viel des Guten.....
Sonntagsfahrer ist offline Sonntagsfahrer · 129 Posts seit 12.10.2022
aus Wuppertal
129 Posts seit 12.10.2022 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 05.06.2026 14:04
Ich habe das Beline 2 Navi, also kleine Anzeige am Lenker und der Rest über App auf dem Handy. Finde das am unauffälligen weil ich Handy oder große Navis an der Harley nicht mag. Neben dem Import von GPX files (meist bei Kurviger erstellt), was das Überspringen von Wegpunkten nicht ermöglicht, kann man auch in der Beline App die Routen durch setzten von zusätzlichen Wegpunkten optimieren. Die Standard Navigation in Beline ist eher nicht optimal, zumindest dort, wo ich mich auskenne, gibt es immer attraktivere Alternativen zur vorgeschlagenen Route. Wenn ich Reisen im Voraus plane, ist es hilfreich die Beline Route so anzupassen, dass diese den Kurviger Vorschlägen oder anderen Quellen entspricht.
Mit dem Japanischen Sport Eimer Fahre ich dann entweder mit Handy und Kurviger oder mit Garmin und auf Basecamp ausgearbeiteten, teils von Kurviger importieren, Routen, die wegen der Tauschbarkeit mit Kollegen immer die Präferenzen kürzeste Strecke zwischen zwei Wegpunken ist und d.h. entsprechend viele Wegpunte hat, aber dafür auf jedem Navi mit gleichen Präferenzen gleich angezeigt wird.
just my 5 ct. Zum Thema.
Neuer Beitrag 05.06.2026 19:01
@mypower :
alles OK - habe verschiedene Youtube Videos geschaut, selber ausprobiert. Genervt hat die Neuberechnung der Route, wenn ich mal ausbreche. Zum Schluss habe ich mich für Kurviger entschieden und werde da mehr Erfahrung sammeln.
So richtig genervt hat mich Calimoto (wie geschildert) für den Preis eine Frechheit.
Ride on!
Vierbeiner65 ist offline Vierbeiner65 · 209 Posts seit 28.05.2025
Neuer Beitrag 05.06.2026 22:14
Kurviger ist ok und brauchbar
Cave Hog ist offline Cave Hog · 312 Posts seit 27.10.2019
aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
312 Posts seit 27.10.2019 aus Dortmund
fährt: FLHR, FXLRS
Neuer Beitrag 05.06.2026 23:44
Ich komme gerade aus Vorarlberg und dem Allgäu zurück. Alles mit SCENIC geplant. Planung vorab auf dem iPad. Wird dann eh mit dem Smartphone synchronisiert. Ich hatte vor ein paar Jahren die Premium Version mit einer Einmalzahlung gekauft. So weit ich aber weiß, gibt es diese Livetime Mitgliedschaft nicht mehr. Wie dem auch sei, es funktioniert super.
Neuer Beitrag 11.06.2026 13:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Bowman
Welches Capuride hast Du verbaut?
Ride on!
fährt: Fat Boy FLSTF
Kölner ist offline Kölner
Neuer Beitrag 11.06.2026 15:21
Komme gerade von einer 5 Tages Tour Eifel / Luxemburg / Belgien zurück. Erste Erfahrungen mit der Kurviger app und der SP Connect Halterung mit Ladefunktion für mein Handy.
Vorher Jahrelang mit TomTom Rider gefahren.
Ich bin begeistert von der Planbarkeit mit Kurviger, die neue Funktion aktuelle Sperrungen umfahren ist auch cool. Baustellen die nach meiner Planung zu Hause erst aufgebaut wurden konnten so einfach umfahren werden. Wenn man mal verkehrt abbiegt wird man weiter geleitet bis man wieder auf der geplanten Strecke ist. Nicht wie bei TomTom das unbedingt immer wieder zurück wollte wenn man keine Wegpunkte löschen konnte. Oder man vor der Baustelle steht und nicht weiter weiß.
Auch die Offlinekarten für die Gebiete können ohne Probleme runter geladen werden so das man sich immer zu helfen weiß.
Von mir eine klare Empfehlung für Kurviger.
Alle Tourer: Routenplanung mit dem HD Ride Planner (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BangBotz
368
323807
22.04.2026 20:23
von Metal-Rider
Alle Tourer: Tourenplanung mit Kurviger - Problem
von franjes
22.06.2019 12:11
Android handy's rooten.....
von EdelAssi-68-
23.02.2014 09:07
von Wümmy
