Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Stottern und ausgehen im warmen Zustand
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Stottern und ausgehen im warmen Zustand TC88
Haesslon ist offline Haesslon · 3 Posts seit 31.05.2026
fährt: Electra glide TC88
Neuer Beitrag 31.05.2026 22:46
Einen schönen guten Abend zusammen,
vielleicht finde ich jemanden, der mir auf die Sprünge helfen kann, oder das Problem auch schon mal hatte.
Alles ging los vor ca. 3 Monaten. Nach einer längeren Tour ist mir eine Sicherung rausgeflogen (habe die Nummer nicht mehr im Kopf, ist aber zuständig für die linke Tachoseite, Radio und Blinker). Danach bin ich nur noch mit hängen und würgen, sowie stottern nach Hause gekommen.
Danach war das Fehlerbild immer gleich. Maschine springt im kalten Zustand super an, aber nach ca. 10-15km gibt sie auf und lässt sich nur noch schwer bis gar nicht starten.
Gewechselt wurde bis jetzt:
- Zündkerzen
- Zündspule
- Motortemperatursensor (der hatte keinen Durchlass)
Ich bin vorhin auf die Anleitung aufmerksam geworden, den Diagnosestecker zu überbrücken.
Bei den ganzen Fehlern musste ich beim zählen ziemlich aufpassen, letztendlich habe ich aber alle :-D.
- 14 (Loss of all ECM serial Data(state of health)
- 41 (dieser Fehler kam zwei mal und es gibt in der Legende drei verschiedene Möglickeiten / 41: CKP sensor intermittent / 41: CKP sensor synch error / 41: Ignition Switch open/low
- 24 (mehrere Möglickeiten / Loss of vehicle speed/ Front ignition Coil Open-low / Front ignition coil high- shorted/ Front cylinder combustion Intermittent)
- 25 (mehrere Möglickeiten /rear ignition Coil Open-low / rear ignition coil hgh- shorted/ rear cylinder combustion Intermittent / rear cylinder no combustion
- 63 (ECM serial data low)
- 99 (incorrect Password / missing Password)
Jetzt stehe ich ich vor dem eigentlichen Problem. Es gibt zwei Fehler im Steuergerät, zwei bei der Zündung und ja einen auf jeden Fall beim Kurbelwellensensor. Können das Verkettungen sein, oder sollte ich wirklich davon ausgehen, dass sowohl Motorsteuergerät als auch Kurbelwellensensor defekt sind?
Shadow ist offline Shadow · 3055 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 01.06.2026 05:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Haesslon
dieselben Symtome hatte ich auch, es war letzendlich der Kurbelwellensensor
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.06.2026 10:17
Bei Deinem Bike bedeuten
Leuchten-Code 14: Engine Temperature Sensor
Leuchten-Code 41: Crank Position Sensor
Leuchten-Code 24: Front Coil
Leuchten-Code 25: Rear Coil
Leuchten-Code 63: Serieller Bus ohne Kontakt
Leuchten-Code 99: Falsches oder fehlendes Passwort
Liest sich für mich nach einem Verbindungsproblem im Serial Bus. Sicherung hat Angesprochen = Kurzschluss im System.
(Äääähhmmm: Was ist bei Dir die "linke Tachoseite" ? ? ?) Wenn die Verkabelung noch so halbwegs original ist, gibt es
eigentlich KEINE gemeinsame Sicherung für Blinker und Radio.....🤔
Neuer Beitrag 01.06.2026 12:46
Oder war das Radio doch nicht betroffen?
Es war auf jeden Fall die Km/Anzeige + das kleine Display,
Die Statusanzeige für Blinker und "N" und Blinker vorne und hinten sind ausgefallen.
Ich verstehe was du meinst. Aber ein Verbindungsproblem nur wenn sie warm ist? Es ist ja auch vollkommen egal, ob ich damit fahre oder sie ruhig auf dem Ständer steht.
von Dude
15
11712
23.05.2025 07:29
von Hörbi
25.06.2024 19:39
von echx.raw
18.06.2024 06:58
von DéDé
