Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Softail TC 88B 2001 Klonk ...beim Anlassen
Softail TC 88B 2001 Klonk ...beim Anlassen Twincam-Forum
brasil63 · seit
brasil63
Neuer Beitrag 31.03.2026 17:50
Hallo in die Runde...
die 2001er Softail ( Heritage ) meines Bruders macht beim Kaltstart ein fieses Geräusch. Klingt wie ein Hammerschlag... der Motor springt davon ab immer zuverlässig an...  Beim Warmstart gibt es keine Geräusche. Aber wenn man dnn färht...ist es so, als würde der Motor quasi "zugestopft" laufen...er dreht nicht schön geschmeidig hoch - eher "gequält ".. kraftlos - würde ich es nennen.
Kein Vergleich zu meiner Dyna 2001..Bin dann zum Vergleich auch mal mit einer 2000er Heritage gefahren.. Gleiches Ergebnis.. dreht sauber hoch...keine gequäle ".
Leerlauf ist stabil..keine Geräusche..  Öle alle abgelassen... nichts zu finden ( keine Späne..o.ä. )
Hat jemand eine Tip für mich...in welcher Richtung ich suchen sollte...
Dank und Grüße
Jürgen
Karl H. ist online Karl H. · 10208 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 01.04.2026 13:44
Das "Klonk" beim Anlassen kann folgende Ursachen haben:
- defekter oder loser Ruckdämpfer (beim TC88 eher Letzteres. Ist im Fahrbetrieb dann auch bei Lastwechsel hörbar)
- sterbender Anlasserfreilauf
Beides erklärt aber nicht einen müden Motorlauf...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 01.04.2026 13:45.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 02.04.2026 08:47
Ich tippe auf einen defekten Anlasser!
brasil63 · seit
brasil63
Neuer Beitrag 02.04.2026 10:01
..also den Anlasser kann ich ausschließen. Den hatten wir gestern ausgebaut, und geprüft. Alles fein.
Der Ruckdämpfer,...??  wie gesagt bei KALTSTART = KLONK. bei Warmstart  = Ruhe
Aber egal ob warm oder kalt...der Motor läuft sehr zäh.. und irgendwie mit zuviel Vibrationen.
Beide Kerzen sind schön Rehbraun..  beide Zylinder laufen also
ggf die Ausgleichswelle ??
Grüße Jürgen
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 02.04.2026 12:35
Moin Jürgen, bei den heutigen Treibstoffen (95 / 9cool sieht man eigentlich keine rehbraunen Kerzen mehr, eher sehen sie bei richtig eingestelltem Motor hell- bis mittelgrau aus. Wegen des "Klonk" beim Anlassen (kalt) würde ich den  Ruckdämpfer prüfen, wie Karl schon empfahl. Der schwerfällige Lauf im Lastbereich könnte mit falscher Zünd- und/oder Gemischeinsteillung zu tun haben.
Wenn Einspritzer, dann solltest Du mit einem geborgten PowerVision die wichtigsten Parameter aufnehmen und untersuchen.
Vibrationen beim Motorlauf bedeuten nichts Gutes, besonders wenn sie im Standlauf auftreten: Kurbelwangen verschoben, Balancerritzel verschoben...genaue Untersuchung wärmstens empfohlen.
Gruß, Armin.
Neuer Beitrag 02.04.2026 13:43
brasil63:
Hattet ihr den Anlasserfreilauf untersucht? Sah das Fett grau gefärbt aus? Hatten die Freilaufrollen einwandfreie Öberfläche?
So sehen verschlissene Teile aus:
Attachment 456862
Attachment 456863
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 02.04.2026 13:45.
brasil63 · seit
brasil63
Neuer Beitrag 08.04.2026 22:21
..@ Flat Six / Achim.   Es handelt sich um eine Vergaser Maschine..  DIe Vergasereinstellung stimmt , da bin ich mir sicher. Das Zündmodul ist neu..
Im Leerlauf /Stand läuft der Motor  "rund ".. nur die Kraftentfaltung ist äusserst bescheiden.. wie schon geschrieben... zäh.. und dann auch begleitet von Vibrationen.
@ Karl H.   den Anlasser / Freilauf würde ich persönlich ausschließen, weil der Anlasser /Freilauf ja eigentlich nichts mit der Leistung und dem Vibrieren zu tun haben sollte.
..Ach ja  ..  als wir die Maschine seiner Zeit bekommen haben, war eine Aftermarket Zündbox verbaut..  die wurde dann gegen eine Nagelneue OEM Zündbox für 2001 TC88B Motore getauscht.  Bei der Aftermarket Zündbox  kann /konnte man diverse Parameter einsstellen  Muss mal die Unterlagen zu dem Teil raussuchen...
Grüße Jürgen
von DomusXYZ
29.05.2026 15:38
von DomusXYZ
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
