starke Vibrationen Twincam-Forum
Shadow ist offline Shadow · 3053 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3053 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.03.2026 18:31
Moin Moin, habe mittlerweile sehr starke Vibrationen in beiden Trittbrettern, sodaß mir der komplette linke Fuß bis zur Wade gefühllos/einschläft.
Road Glide TC Bj. 1999
letzten Sommer das vordere gerissene Motorlager gewechselt. Den Stabi (Spurstange) zwischen den Zylindern vor 2 Tagen eingestellt, hatte 0,7mm Federbeinversatz.
Hat jemand ne Idee was ich noch prüfen/einstellen könnte, im diese Vibrationen loszuwerden?
Gruß Chris
Attachment 456891
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Falk am 23.05.2026 15:35.
Neuer Beitrag 23.03.2026 07:49
Hallo Chris,
es wäre in diesem Fall m. E. sinnvoll, mal den Crank-Runout zu messen. Die Ursache könnte ja auch an einem verdrehten Hubzapfen, also am Motor selbst bzw. der Kurbelwelle liegen.
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 23.03.2026 08:22
den Rundlauf habe ich gemessen, als ich die Spanner wechselte, war im grünen Bereich.
Ich werde nochmals die Koppelstange zwischen den Zylinder auf Null drehen, und dann mal in die andere Richtung versuchen einzustellen
fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 23.03.2026 11:12
Tippe mal auf eines der Lager im oder hinter dem Kupplungskorb.
Die hochfrequenten Vibrationen haben sich unangenehm bis in die
Fußrasten übertragen. Bei mir wars dann das Primärlager.
Servus
Hubert
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 24.03.2026 06:21
Hmm ...... Lager???
Habe gestern den laufenden Motor mit ner Stahlstange abgehört, mit & ohne Gasgeben. Fahrzeug aufgebockt und mit verschiedenen Gängen laufen lassen >>> keine besonderen Geräusche
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 08.04.2026 06:55
Fall gelöst, habe die Vibrationen nur stärker gespürt, weil die Nerven gereizt werden.
Wieder mal nen Bandscheibenvorfall in der LWS, bedeutet ne erneute Rückenop
Neuer Beitrag 08.04.2026 13:34
Oh, so ein Mist! Ich wünsch‘ Dir alles Gute!
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 09.04.2026 05:29
Danke Karl
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Starke Vibrationen TC88
von Shadow
12
1963
08.04.2026 16:12
von Middach
FXBR/S Breakout: Unwucht/Vibrationen beim Fahren (Mehrere Seiten 1 2)
von Vassi72
15
27388
09.06.2024 10:37
von Kaufi
FXDB/C Street Bob: Starke Vibrationen am Lenker TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von svfighter
19
25508
08.06.2023 10:22
von niniobravo
