Aktuelle Batterieerfahrung! Twincam-Forum
« erste ... « vorherige 14 15 [16] 17 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 02.11.2024 13:15
tc-bangkok:
... Li oder auch LiFePo Batterieen vertragen nur max 60 Grad C
Das ist aber eine steile These!
Gut für die Lebensdauer sind 60°C sicher nicht, aber kaputt geht die Li-Batterie bei dieser Temperatur imho noch lange nicht.
Ich glaube nicht, dass ich mich irren kann. Denn als ich glaubte mich zu irren, hatte ich mich geirrtdas ist richtig.
Aber wenn volle Leistung verlangt wird, z.B. bei Starten oder anschließenden Laden, dann sind 60 Grad schon zuviel.
und bei den Softails sind es ja 100 bis 120 Grad
dad2t ist offline dad2t · 81 Posts seit 19.10.2018
fährt: Road King, Yamaha MT01
Neuer Beitrag 02.11.2024 13:28
Ich glaub auch nicht, das die Akkus da gleich kaputt gehen. Aber diese Konstruktion der Softails sehe ich auch kritisch.
Ich denke, das bringt jede Batterie an ihre technische Grenze.
So geil ich diese Dinger finde, so muss ich aber doch Bodo zustimmen, das die nich für jeden geeigtet sind.
Bei der Kapazität sollte ma aber bedenken, das man bei Bleiakkus eigentlich nur ein drittel der Kapazität als Startleistung verwenden kann bevor die Batterien schaden nehmen.
LiFePo’s hingegen kann man fast komplett entleeren. Da ist der Kapazitätsunterschied gar nicht mehr sooo groß.
Wirklich doof sind die Dinger bei Frost. Für echte Winterfahrer sind die nichts. Unter 0° sollte man andere Lösungen suchen.
Aber ansonsten sind und bleiben das für mich die besten Moppedakkus.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dad2t am 02.11.2024 15:34.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 03.11.2024 10:15
Frage:
was is da dran bei den LiFePo’s, hab mal was gelesen/gehört ...
dass wenn man die LiFePo’s bei Minusthemperaturen die eine zeitlang "belastet" (z.B. Licht anschalten und etwas warten ) würden sich die LiFePo dadurch erwärmen und dann wäre das starten wieder möglich....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 03.11.2024 10:17.
Neuer Beitrag 03.11.2024 13:15
Soonham:
Frage:
Ja, das funzt tatsächlich.
Ich selbst fahr ja das ganze Jahr bis knapp an die 0°. Bei Frost aber üblicherweise nicht. Aber unter 0° sind LiFePo’s nicht gut.
Weder entladen noch das Wiederaufladen bei Frost mögen die.
fährt: Dyna Superglide
narcbro ist offline narcbro
Neuer Beitrag 26.08.2025 21:50
Also, genau nach vier Jahren nun meine Erfahrung mit einer Delo von Louis: Wieder genau in Faak nun auch wieder eine defekte Batterie. Immer im Winter an der Erhaltungsladung, ebenso wie immer in Fahrpausen länger als 2 Wochen. Das Ärgerliche: Es hat sich nix angekündigt, vor 2 Wochen noch tadellos gestartet, kann sie jetzt hier nach einer Woche Pause nicht einmal mehr den Magnetschalter ziehen. Ladeversuch: nach paar Minuten Ladezeit signalisiert das Ladegerät voll, beim Startversuch sofort die Grätsche. Gut, dass das nicht unterwegs passiert ist. Jetzt muss ich zwangsläufig wieder eine Delo verbauen, obwohl ich das nach dieser Erfahrung gerne vermieden hätte...
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.08.2025 09:41
narcbro:
...Jetzt muss ich zwangsläufig wieder eine Delo verbauen, obwohl ich das nach dieser Erfahrung gerne vermieden hätte...
Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch!?
Neuer Beitrag 27.08.2025 09:44
weil ich gerade in Faak auf dem Campingplatz bin und eigentlich motorradfahren will, da fällt mir nur Louis in Villach ein. Für Tipps wäre ich durchaus dankbar...
Neuer Beitrag 27.08.2025 10:28
noch eine Frage: Auf meiner Batterie steht: YTX20HL-BS, es gibt aber auch ...20L-BS, was ist der Unterschied, worauf muss ich achten? Steht vll. schon wo, aber ich bin mit Handy hier etwas eingeschränkt...
Danke und schöne Grüße aus Faak
Bodo Biker ist online Bodo Biker · 264 Posts seit 15.04.2025
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 27.08.2025 11:05
Die YTX20HL-BS hat einen höheren CCA von 310 statt 270 bei der YTX20L-BS. Die YTX20HL-BS ist also die "bessere".
Online bestellen und Express ins Hotel liefern lassen? Ich würde nur YUASA direkt nehmen.
Neuer Beitrag 27.08.2025 11:15
Genau!
Zum Vergleich die Antwort von ChatGPT:
Gute Frage – das ist wichtig, weil die Bezeichnungen bei Motorradbatterien etwas verwirrend sein können. Ich erklär’s dir Schritt für Schritt:
Deine Batterie: YTX20HL-BS
  • YT = Typbezeichnung (Y = Yuasa-Standard, TX = AGM-Batterie mit höherer Startleistung)
  • 20 = Kapazitätsklasse (ca. 18–20 Ah)
  • H = High Performance (höherer Kaltstartstrom, also mehr Power beim Starten)
  • L = Polanordnung links (wenn du die Batterie so hältst, dass die Pole zu dir zeigen, ist der Pluspol links)
  • -BS = Bottle Supplied (wird trocken vorgeladen geliefert, Säureflasche liegt bei, du musst sie vor Inbetriebnahme befüllen)
Andere Variante: YTX20L-BS
  • Hier fehlt das H → sie hat normalen Kaltstartstrom (etwas weniger Startleistung).
  • Das L ist gleich → Polanordnung links.
👉 Der entscheidende Unterschied ist also das „H“:
  • Mit H = höhere Startleistung (praktisch bei großen oder hochverdichteten Motoren, oder wenn du oft bei Kälte startest).
  • Ohne H = normale Startleistung (für Motoren, die nicht so viel Startstrom brauchen, reicht das).
Worauf du achten musst:
  • Die Batterie muss in deine Halterung passen (Maße sind gleich).
  • Die Polanordnung muss stimmen (bei dir: L).
  • Wenn dein Motorrad ab Werk eine YTX20HL-BS hat, solltest du auch wieder die HL-Version nehmen – sonst kann es sein, dass sie beim Start schwächelt.
Neuer Beitrag 27.08.2025 11:26
Vieler herzlicher Dank.
Mei, Dyna Superglide 2003, was da mal drin war, k.A., die von Louis hatte halt H. Schadet bestimmt nicht. Müsste halt einen österreichischen Versender finden, der zuverlässig liefert. Hat da jemand Erfahrung? Zur Not kann ich auch nach Klagenfurt oder Soittal fahren.
Neuer Beitrag 27.08.2025 11:37
So, habe jmd. in Klagenfurt gefunden, der hat eine YTX vorrätig für 130.-, aber auch eine GYZ für 250.-, die sei original für Harley. Ist da was dran bzw. lohnt sich das?
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 27.08.2025 12:43
@Roland,
nimm die YTX20HL-BS
oder du fährst mal zu Stahlgruber in Villach,
hat normalerweise 1 tag lieferzeit
oder da
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BLUETHUNDER am 27.08.2025 12:51.
Neuer Beitrag 27.08.2025 16:19
leider ein Missverständnis: Die haben keine yuasa, Louis hat immer noch nix.
Könnte beim Stahlgruber eine Rundutec bis morgen bekommen. Müsste die bis 16:45 bestellt haben. Hat da jemand schon was davon gehört?
Neuer Beitrag 29.08.2025 11:27
Also, die einzige pasende AGM mit HL, die ich im Umkreis von 40km auftreiben konnte, war eine Landport aus den NL. Nie was davon gehört, aber sie funktioniert schon mal. Wie lange, werde ich beizeiten schreiben. Hat mich 110.- gekostet, statt 130.-, bei BAV in Klagenfurt. Die waren sehr freundlich und hilfsbereit. Einzig ärgerlich: Der Anschluss ist ca. 5mm nach hinten versetzt zur Gehäusewand, so dass der gerade dicke Kabelschuh nicht bündig angeschraubt werden kann, musste Beilagscheiben unterlegen und eine längere Schraube verbauen, die ich natürlich nicht dabei hatte...
Die Delo von Louis wollte ich wegen des plötzlichen Todes ohne Vorankündigung nicht mehr. Louis hatte bis heute eh keine da.
Schöne Grüße
Roland
