« erste ... « vorherige 129 130 [131] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
10208 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 28.06.2025 10:46
Ab 2007 ist die (Kettenspanner-) Welt in Ordnung
Danke für die Info, Dirk!
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 01.07.2025 07:42
Wenn sie ab 2007 auch bessere NW Lager verbaut haben, dann bin ich beruhigt, denn das ist meiner Meinung nach das wesentlich größere Problem als diese Kettenspanner.
Neuer Beitrag 01.07.2025 11:18
Ja, ab 2007 sind die Lager deutlich größer.
Nach meiner Feststellung gehen NW-Lager der TC88 kaputt, weil die als innerer Laufring fungierende Nockenwelle am Lagerzapfen einen Härtungsfehler hat. Der Lagerhersteller INA ist unschuldig
Die als Ersatz empfohlenen, vollrolligen Thorington-Lager gehen behutsamer mit dem Lagerzapfen um.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 01.07.2025 11:27
Ahhh, das habe ich bis jetzt nicht gewusst. In vielen Ami Foren wird die Schuld den INA Lagern zugeschrieben. Danke für den Hinweis!
After-Dark · seit
After-Dark
Neuer Beitrag 01.07.2025 12:01
War das Ergebnis der umfangreichen Auswertung in diesem Thread nicht, das die Zeit des "großen Spannerverschleißes" ab dem Baujahr 2004 vorbei war?
Dirk
Neuer Beitrag 01.07.2025 14:02
After-Dark:
Nicht ganz! Das Grundproblem wurde erst 2007 (TC96) mit den hydraulischen Spannern gelöst.
Allerdings waren rund um das Modelljahr 2003 die schlechte Qualität der Ketten und rundlaufrelevanter Bauteile im Steuergehäuse für besonders hohen Verschleiß der Spanner verantwortlich. Man kann sich gut vorstellen, dass schlecht entgratete Kettenglieder und ein aufgrund Rundlauffehlern stark schwankender Kettendurchhang den Spannern erheblich zusetzen.
In den ersten Produktionsjahren 2000/2001 sowie ab ca. 2004 hatte man die Qualität offenbar besser im Griff.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 05.07.2025 08:27
Beim TC88 und TC96 gibts auch noch einige andere Baustellen, Ölpumpe zu schwach dimensioniert Nockenwellenzapfen mögliche Unwucht, usw.
Aber das nur so nebenbei bemerk.
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 06.07.2025 02:57
Die Kette ist das Eine, aber die SE Plate ist auch nicht alles. Die Ölpumpe arbeitet da auch ab...    OK bereits über 260 Tkm Laufleistung
Probiere es nun mal mit einer von Feuling.
Attachment 451437
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 06.07.2025 09:06
*schibo:
260000km am Tacho? Wowww...... Respekt!
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 06.07.2025 12:34
Eigentlich 269 Tkm. Korrektur: die Platte hat nur 169 Tkm drauf.
Shadow ist offline Shadow · 3051 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3051 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 29.10.2025 14:17
bin auch gerade am Spannerwechseln,
-Bj 99
- ca 75tsd Km
beide Spanner sehen zwar noch gut aus, aber da ich die Schuhe von Cyco hier habe, montiere ich diese. Nockenwellenlager kommen von Timken rein
Attachment 451438
Attachment 451439
Attachment 451440
Neuer Beitrag 09.11.2025 08:14
Bei Ali gibt es das Tool zum einfachen Wechseln des hinteren Spanners zum Schnäppchenpreis. Die Materialqualität sollte für dieses Werkzeug eher unkritisch sein
Attachment 451553
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.11.2025 08:16.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 10.11.2025 11:53
Ich habe bei den Chinesen das gesamte Werkzeug für die Überholung meines damaligen NW Schadens bestellt.
Es hat alles bestens funktioniert.
Man sollte alles immer in Relation stellen, wie oft man so etwas wirklich benötigt.
Eine professionelle Werkstatt wird sich so etwas mit Sicherheit nicht kaufen.
Aber für einen Hobbyschrauber taugt dieses Werkzeug allemal, und ich kann es absolut empfehlen.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
