Aktuelle Batterieerfahrung! Twincam-Forum
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 27.03.2023 01:49
Wäre der Regler reparierbar gewesen, oder ist der so vergossen, dass das praktisch illusorisch ist?
Nein, für das auseinandernehmen braucht man schon fast ein ganzen Tag. Zum Reinigen der Platine müsste man dann auch ein kleiner Microperlen Strahlgerät haben. das Teil reparieren und dann wieder mit Flüssig Gummi versiegeln.
Die Lohnkosten in DL würden den neuen DL-Preis um einiges übertreffen. Selbt in TH wäre das uninteresant zum China Preis.
Man nennt mich auch ein Ing der alten Schule, wir haben keine Baugruppen gewechselt, wir haben den Fehler gesucht und den Grund des Ausfalles, dann haben wir die Sachen repariert und wieder zusammengebaut. Ich bin halt auch eine Generation vor Kalr H und Ragetti
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.03.2023 07:29
tc-bangkok:
...Ich bin halt auch eine Generation vor Karl H...
Na ja, 5 Jahre Unterschied sind wohl keine Generation.
rudi_ufg ist offline rudi_ufg · 116 Posts seit 27.10.2017
fährt: ja, immer noch
Neuer Beitrag 27.03.2023 17:50
Seit Jahrzehnten höre und lese ich immer wieder von defekten Reglern!
Sind die Ingenieure von HD nicht in der Lage einen richtig dimensionierten Regler zu entwickeln oder können sie es einfach nicht?
Servus
Rudi
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 27.03.2023 22:13
den Regler hatts bei meiner Guzzi auch regelmäßg zerlegt... obwohl baugleich der BMW /5er und /7er Serien...
von den Ducs hört mans aber auch..
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 28.03.2023 03:17
rudi_ufg:
Servus
Rudi
der Regler arbeitet entsprechend der Schaltung nur einwandfrei, wenn eine Batterie vorhanden ist.
bekommt die Batterie eine Schwäche oder Totalausfall, oder eher sind die Kabelverbindungen nicht fest, dann kann es schon zu Überspannungen führen, die die Elektronik kaputt machen können. Bei höherer Drehzahl erzeugen die Spulen eine Spannung von gut 80 Volt (Spitze-Spitze-Wechselspannung)
wenn das dann mehrere Sekunden anhält, dann macht es irgendwo PFFFT
verhindern könnte man das mit einer groß dimensionierten 10-er Dido mit z.B. 40 Volt, die eingebauten Bauteile können 80 Volt
fährt: Dyna Bj 2000
235 Posts seit 24.05.2026
fährt: Dyna Bj 2000
Neuer Beitrag 28.03.2023 07:22
@tc-bangkok klasse Analyse 👏
Gruss nach Bangkok  Jürgen
fährt: Dyna Superglide
narcbro ist offline narcbro
Neuer Beitrag 28.03.2023 10:48
Also, bei meiner alten SR 500 konnte man die Batterie weglassen und stattdessen einen mehr oder weniger fetten Elko verbauen, der hat dann die Spannungsspitzen gefressen. Wäre das nicht auch hier eine Möglichkeit, einfach parallel zur Batterie irgendwo so einen Elko zu verbauen?
Schöne Grüße
Roland
Neuer Beitrag 29.03.2023 13:03
Soonham:
Meine R75/7 Bj 10/76 hat immer noch den Original Regler drinnen! (bin Erstbesitzer, ca 130‘km)
Servus
Rudi
HD_Manidu · seit
HD_Manidu
Neuer Beitrag 18.05.2023 14:33
*schibo:
Ich versuchs nun mal mit dieser:
www.louis-moto.ch/de/odyssey-hawker-batt...number=10036260
Moin Peter
Sind da Anschluss Schrauben bzw. Adapter mit dabei ?
Habe diese Batterie auch bei Polo gefunden:
und noch keinen Unterschied gefunden, außer im Preis halt.
Gruß Manni
-Greywolf- · seit
-Greywolf-
Neuer Beitrag 18.05.2023 23:20
vielelicht nicht ganz so Markentreu, aber ich fahre seid 2 Jahrne in meiner 2010er Heritage Classic TC 96 ( US Import, kein Dongle usw... ) diese hier : https://www.amazon.de/dp/B06XGJD6X5/?col...lv_ov_lig_dp_it  ich bin nach wie vor von dem Ding überzeug, hat immer noch volle Power, über Winter nur ab und zu an die Erhaltungsladung.... auf jeden Fall einen Blick wert finde ich ... 😁
HD_Manidu · seit
HD_Manidu
Neuer Beitrag 21.05.2023 13:12
Guten Tach zusammen
Die Frage hat sich erledigt. Die Adapter müssen für ~15 € dazu gekauft werden.
Meine "alte" Yuasa von 2018 hatte nach dem Aufladen nur 12,3 V und die Spannung sank beim Starten auf ca. 8,5 V. Motor sprang nicht an.
Spannung nach Start nur noch ca. 12,0 V. Nochmals aufgeladen, aber leider wieder das Gleiche (s.o.).
An der Hawker habe ich eine Spannung von 12,8 V gemessen (laut Datenblatt i.O.) und sie ist von 03.2022. Zum Einbau bin ich noch nicht
gekommen. Aber wenn nix dazwischen kommt, dann in der kommenden Woche. Bin mal gespannt.
Gruß Manni
LupoII ist offline LupoII
264 Posts seit 14.12.2024
Neuer Beitrag 21.05.2023 17:05
HD_Manidu:Meine "alte" Yuasa von 2018 hatte nach dem Aufladen nur 12,3 V und die Spannung sank beim Starten auf ca. 8,5 V.
Hattest du diese Batterie während der fünf Jahre irgendwie "gepflegt" wie regelmässiges Aufladen etc.?
Gruss  Bernhard
Ich bin kein Biker sondern Motorradfahrer, und fahre deshalb auch kein Moped, sondern Motorrad
HD_Manidu · seit
HD_Manidu
Neuer Beitrag 21.05.2023 19:07
Moin Bernhard
Ich hatte sie vor der "Fahrpause" ausgebaut und dann ab und zu mal ans Ladegerät (CTek MXS 5.0) angeschlossen.
Also keine Erhaltungsladung, sondern jeweils ein Ladevorgang und dann wieder abgeklemmt.
Genau das habe ich aber im vergangenen Jahr nicht gemacht, sowie krankheitsbedingt sehr wenig gefahren. Das hat Sie
mir wohl nicht verziehen.🤔
Gruss Manni
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 22.05.2023 13:36
Nachtrag zu meiner Antwort vom 25. Jan.
Ich hatte die Gelegenheit bei einem Motorradtreffen mit einem Techniker von Yuasa Thailand (ein Japaner) zu sprechen.
Die Bleibatterien lieben es, mit I10 bis I50 beim Anlassen belastet zu werden
und ebenso mit der dann anschließenden ladung durch die Lichtmaschine mit bis zu I5 geladen zu werden
Bei diesen hohen Strömen zerfällt die sogenannte Kristallbildung und die Batterie bleibt in gutem Zustand.
Die anderen Stromverbraucher sind nur Nebensächlichkeiten.
Der Techniker ist der Meinung, nicht erhaltungsladungen durchführen, sondern die Batterie mal mindestens 1 x im Monat Schwerarbeit beim Anlassen zu verichten und anschließend mit (bei TC96) 40 Amp für ein paar Minuten geladen zu werden.
Neuer Beitrag 22.05.2023 14:47
Interessant!
Hohe Ladeströme bauen tatsächlich die großen Sulfatkristalle ab, die sich beim schleichenden Entladen der Batterie bilden. Deshalb werden Ladegeräte oft mit ihrer Fähigkeit zur "Impulsladung" beworben, also einer pulsierenden Hochstromladung.
Mein Verständnis ist, dass Erhaltungsladung die Sulfatbildung verhindert. Passt insofern also nicht ganz zur Empfehlung des Yuasa-Manns.
