Aktuelle Batterieerfahrung! Twincam-Forum
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 11.03.2023 13:56
seit ich die YUASA Batterie drin habe, habe ich dauernd die FEhlermeldungen Batteriespannung zu niedrig und zu hoch
habe heute einen Ride gemacht nach Kanchanburi, 150 km,, einen Freund besucht.
dabei im Display die Fehlerleuchte für batterie und die P0???  = Batterie Spannung zu niedrig
Motorrad ist gestarte, bin zu einem Restaurant gefahren um was zu essen.
Wollte nach Hause fahren und nix geht mehr. Starten nicht mehr möglich.
das LOaden derBatterie wäre möglich gewesen, ich wollte aber dasRisiko nicht eingehen, unterwegs in der Pampa liegen zuz bleiben.
Bin mit Taxi nach Hause gefahren und werde morgen früh das Bike mit dem Hänger abholen
Was zum Teufel ist da passiert ?
Kein Ladestrom oder Ladestrom mit Unterbrechungen ?
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 11.03.2023 15:51
Ich würde mal auf einen defekten Regler tippen.
   Gruß SD
LupoII ist offline LupoII
264 Posts seit 14.12.2024
Neuer Beitrag 11.03.2023 18:10
Hatte ich auch an meiner Sport-Glide und wie mein Vorredner schon schrieb, es war der Regler defekt.
Gruss  Bernhard
Ich bin kein Biker sondern Motorradfahrer, und fahre deshalb auch kein Moped, sondern Motorrad
aus Döbeln
fährt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 12.03.2023 09:34
Mit Hilfe der Anleitung und der Anpassung der Drehzahlen auf unseren Motor lässt sich genau lokalisieren.
VG Bodo
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 12.03.2023 12:51
Motorrad mit dem Anhänger nach Hause gebracht und gleich gemessen
Im Display habe ich Fehlercode Batteriezeichen und P0562 (Battery low)
Batterie ist bei 11 Volt, Starten geht nicht mehr
Starthilfebatterie dazu geklemmt und gestartet, Batteriespannung erhöht sich auf knapp 14 Volt
nach ca. 2 Minuten fällt Voltmeter ab auf 12.5 dann 12 Volt
der Regler ist dann so heiß, daß ich den nicht mehr anfassen kann.
das ganze Problem ist erst seit dem Batteriewechsel vorhanden
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 12.03.2023 18:21
tc-bangkok:
...das ganze Problem ist erst seit dem Batteriewechsel vorhanden
Sehr gut möglich, dass die defekte, alte Batterie den Regler gehimmelt hat.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 13.03.2023 06:04
ich habe den Regler ausgebaut und gereinigt, die Kontakte sind gut geschützt mit Gummi wasserdicht
(liegt ja im Sprühnebel vom Vorderrad)
Drehstromgenerator gemessen, alles ist ok.
Batterie über Nacht geladen, war jetzt gut voll.
Habe mal bei Aliexpress einen Neuen bestellt.
Dann habe ich den alten einfach mal wiederreingemacht und alles läuft normal, Batterie wird geladen mit um die14 Volt, schwankend.
Habe dann einen Ampere Meter zwischen Batterie und Stromkreis geschaltet,
Im Betriebszustand ohne Motor laufen braucht das system rund 3 bis 4 Amp., am Anfang waren auch Spitzen von 10 Amp dabei.
Dann gestartet und Amperemeter aktiviert. Es kommt ein Ladestrom zur Batterie von rund 2 bis 3 bis 4 Amp im Leerlauf
Beim Gasgeben waren auch mal Spitzen bis 10 Amp dabei.
Und nur bei höherer Drehzahl hat der ab und zu für Sekunden 5 bis 10 Amp von der Batterie geholt
Im Leerlauf hat der nur geladen, Regler war nach ca. 5 Minuten 50 Grad warm.
Irgendwo muß bei bestimmten Vibrationen ein Wackelkontakt sein.
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 13.03.2023 07:25
Attachment 452781
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 24.03.2023 12:52
neuer Regler auch China heute gekommen, drangeklemmt und getetstet. Funktioniert einwandfrei.
Werde den morgen einbauen und eine kleine Testfahrt machen
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 24.03.2023 12:55
habe beim alten Regler den Isoliergummi reausgepopelt.
Für alle die wissen wollen wie das innendrin aussieht, hier die Fotos.
Wenn ich Lust habe und es nicht mehr so heiß ist, werde ich die TEile mal durchmessen und nachssehn was eigentlich kaputt gegangen ist.
Attachment 452782
Attachment 452783
Attachment 452784
Attachment 452785
Attachment 452786
Rainer C ist offline Rainer C · 303 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 24.03.2023 13:40
Moin Karl,
Interessant, danke für die Bilder 👏
Rainer
FXST/B
Rainer
HD Softail 08
Neuer Beitrag 24.03.2023 14:37
Ich schließe mich dem Vorredner an! 👏
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 26.03.2023 14:59
die Leistungs-Electronic ist voll in Ordnung
da sind in der positiven Halbwelle 3 x Dioden  8389 verbaut, jede kann 16 Amp, die sind immer in Betrieb
in der negativen Halbwelle sind 3 x eine Mischung als Gleichrichter/Thyristor 2N6507 verbaut, die einzeln abgeschaltet werden können, je nach Strombedarf
ich schreibe das mal so daß es auch Nicht Elektroniker verstehen.
so wie es aussieht, ist ein 20 cent Condensator hops gegangen.
Hersteller der Platine ist Tympentium USA mit dem Leiterplattentyp T1171A
Das gelcihe Teil, aber mit anderem Kühlkörper ist auch in der Triumph verbaut.
und wegen so einem schei* 20 cent Kondensator muß man in DL 180 EUR hinlegen.
das 38 EUR China-Teil funktioniert ohne Fehler bei meiner kleinen Probefahrt.
gruß aus Bangkok, heute 36 Grad bei 70% Luftfeuchte, da kannst nachmittags nur noch siesta machen.
Neuer Beitrag 26.03.2023 16:12
Wäre der Regler reparierbar gewesen, oder ist der so vergossen, dass das praktisch illusorisch ist?
ollibolly · seit
ollibolly
Neuer Beitrag 26.03.2023 16:14
Sorry für off topic. Passt aber trotzdem zum Thema. Ich habe letzte Woche einen China Roller geschenkt bekommen, der seit 5 Jahren in der Scheune vor sich hin gammelte. Gaszug festgerostet, Batterie tot und vermutlich war der Vergaser total verdreckt, sowie der Vergaserflansch undicht. Ein paar Youtube Videos und ein paar Klicks bei eBay und für knapp 70 Euro läuft das Ding wieder wie neu.
Hier die Preise, damit man mal sieht, wie Harley und andere ihre Kundschaft über den Tisch ziehen:
Vergaser inklusive Ansaugstutzen und Benzinfilter 19,09 Euro (inklusive Versand),
Batterie 20,04 (inklusive Versand)
Gaszug 7,60 (inklusive Versand)
Variomatik Satz mit Antriebsriemen 18,90 (inklusive Versand)
Das ist zwar Äpfel mit Birnen vergleichen, aber wenn Harley für einen lächerlichen Steuerkettenspanner aus Pressblech mit einem minderwertigen Stück Plastik über 100 Euro haben will, ist das schon jenseits von unverschämt! Wahrscheinlich kommt dieser überteuerte Mist auch aus Fernost.
Das soll jetzt kein Statement für Billigramsch aus China sein, aber die Preisgestaltung rund um die Marke Harley Davidson ist jenseits von Gut und Böse. Das Argument, dass ja bei Harley auch jeder was dran verdienen muss, stimmt auch nur bedingt, denn der China Kram wird ja auch nicht verschenkt und es sind ebenso Steuern drauf.
