Aktuelle Batterieerfahrung! Twincam-Forum
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 12.01.2023 11:52
UPDATE
wollte heute einen Teststart machen, meine Billigbatterie ist jetzt fast tot.
Spannung 12.5 Volt, beim Starten bricht die ein auf unter 5 Volt.
gehalten hat die 40 EUR Batterie genau 15 Monate, die doppelt so teure Motobatt 16 Monate, die 3 x so teure HD Original ca. 30 Monate
kaufe jetzt wieder die billige 40 EUR Batterie
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 12.01.2023 12:55
tc-bangkok:
@ tc-bangkok
Wo gibt es eine HD OEM-Batterie um 120 Euro ?
Gruß SD
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 12.01.2023 14:31
Moin, vor ca. 18 Jahren hat die OEM HD Batterie so 120 € gekostet. Meine jetzige Batterrie von Banner ist 7 Jahre im Moped und kostet um die 150 €.
Gruß, Armin.
LupoII ist offline LupoII
264 Posts seit 14.12.2024
Neuer Beitrag 12.01.2023 18:38
tc-bangkok:
UPDATE
Bist du die 15 Monte regelmäsig gefahren oder stand das Motorrad längere Zeit, mit oder ohne Ladegerät?
Gruss  Bernhard
Ich bin kein Biker sondern Motorradfahrer, und fahre deshalb auch kein Moped, sondern Motorrad
*schibo · seit
*schibo
Neuer Beitrag 12.01.2023 22:59
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 15.01.2023 13:51
das Motorrad ist die meiste Zeit gestanden.
In der Regenzeit kann man nicht fahren, viel zu gefährlich, und danach hatte ich soviel zu tun daß ich nicht weg gekommen bin.
Nur ab und zu eine doppelte 150 km Strecke und ein paar mal so um die 500 km Runde.
Jetzt aber, nach Batteriewechsel, habe ich ca. 4 Sekunden nach dem Start für ca. 7 Sekunden die MKL an
was ist da los ? oder war los ? Im Display steht nichts
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 15.01.2023 14:21
beim code auslesen kommt das : (finde im Internet keine Info)
Attachment 452778
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 25.01.2023 03:25
Keiner eine Antwort auf die Fehlermeldung ?
tc-bangkok · seit
tc-bangkok
Neuer Beitrag 25.01.2023 03:31
ich habe die Fa. Yuasa Batteries Thailand angeschrieben und nachder Lebensdauer gefragt für batterieen in Harley Davidson
Weil auf deren Website schreiben die was von 5 bis 10 Jahren
nach 2 Wochen habe ich jetzt diese Antwort erhalten: (Übersetzt mit Deepl)
Attachment 452779
Attachment 452780
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 25.01.2023 09:28
Erstaunlich, wie ehrlich diese Rückmeldung ist!
Thailand-Temperaturen plus Batterie im heißen Öltank (Softail) ist der worst case
Neuer Beitrag 25.01.2023 09:35
 tc-bangkok:
Retreaving fault codes – Using odometer button (2004-current models)This method works for 2004 to 2013 year models. Move your kill switch to the run position. Press and hold the black odometer reset button and turn the ignition switch to the ignition position. Hold the reset button until the message "DIAG" appears. Press and release the odometer button to access the module selection menu. The message "P55PtB" will appear. The letters and numbers stand for the different systems. Press and release the odometer button to move through the message characters. The first character "P" stands for PCM (powertrain control module). Press and hold the odometer button to access the PCM codes once the "P" is flashing. If a code is present, the code will display. Record the code number to research possible causes. Press and hold the odometer button to clear the code, and then shut off the ignition to exit the menu. Repeat the process to check the other systems.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 25.01.2023 09:37.
LRalf ist offline LRalf · 589 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 25.01.2023 09:48
YUASA sind doch keine Billigteile. Die sind m.E. genauso gut wie dei Originalteile.
Neuer Beitrag 25.01.2023 10:34
LRalf:
Ja! Die kurze Lebensdauer ist nur mit dem Klima in Bangkok zu erklären. Wie Karl (tc-bangkok) ja schon berichtet hat, halten die Harley-Batterien auch nicht länger.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 25.01.2023 10:38.
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 25.01.2023 11:50
LRalf:
YUASA ist Erstausrüster in vielen (früher in allen) Japan Kraftfahrzeugen. Damals wurden diese AKKUS auch nur dort erzeugt.
          Wie Karl schon erwähnt hat, ist die Hitze in den Softailtank-Ausnehmungen (wo sich der Akku befindet) das Problem!
          Deswegen würde ich in so heißen Gebieten einen Ölkühler verwenden.
          Gruß SD
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.01.2023 00:10
tc-bangkok:
is das überhaupt ein Fehlercode? Dachte zuerst es wäre der "Startbildschirm" ..
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 26.01.2023 07:28.
