Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Handbremspumpe / -zylinder 9/16 vs 11/16
Handbremspumpe / -zylinder 9/16 vs 11/16 Twincam-Forum
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 28.12.2021 12:42
Moin Mitnander,
Frage an die Spezialisten:
hab derzeit noch eine Bremsscheibe auf meiner 08er Dyna... (soll mal auf Doppelscheibe umgebaut werden)
was passiert, bzw. kann man eine 11/16er anstatt der orig. 9/16er Handbremspumpe verwenden bei nur einer Bremsscheibe?
ist die 11/16 dosierbar bei nur einer Bremsscheibe oder blockiert gleich das Vorderrad bei leichter Betätigung weil der Druck zu hoch wird?
Gruß Helmut
fährt: Dyna Superglide
narcbro ist offline narcbro
Neuer Beitrag 28.12.2021 14:31
Servus Helmut,
es passiert genau das Gegenteil von dem, was Du erwartest. Ich habe auch eine Bremspumpe für Doppelscheibe verbaut bei einer Bremsscheibe. Da sich die Fläche vergrößert und damit dei Menge der zu "bewegenden" Bremsflüssigkeit (sie muss ja eigentlich zwei Kolben bedienen), verringert sich der Druck gegenüber der kleineren Bremspumpe, wenn nur ein Kolben bedient werden muss. Die Bremswirkung wird dann geringer bzw. man muss deutlich fester drücken für gleich Bremswirkung. Aber, und deshalb habe ich sie verbaut, der Weg des Hebels wird auch geringer, man hat eher einen harten Widerstand und kann den Bremshebel nicht mehr bis zum Griff durchdrücken. Das hat mich seinerzeit genervt.
Vll. habe ich seinerzeit auch nicht lang genug gelüftet, ich hatte jedenfalls nach schier unendlicher Lüfterei und lange keinen sichtbaren Luftblasen im Lüftungsschlauch immer noch ein weiches Bremsgefühl, deshalb habe ich dann die andere Pumpe verbaut, da ist jetzt auf halben Weg Schluss mit Hebeldrücken bzw. Ziehen. Mir taugt das besser als immer das weiche Bremsgefühl, außerdem werden dann beide Hände gleich beansprucht und nicht immer nur die Kupplungshand...
Schöne Grüße
Roland
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 28.12.2021 17:51
Servus Roland,
super Erklärung, damit kann ich was anfangen !
würdest Du die 11/16 jederzeit wieder verbauen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Soonham am 28.12.2021 17:52.
Neuer Beitrag 29.12.2021 10:33
Also, wie gesagt, ist Geschmacksache, für mich ist das gut so. Kommt eben auch auf die Hände an.
10208 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 29.12.2021 10:59
Ich würde es nicht machen. Ich muss an meiner Dyna schon mit der Serienpumpe gewaltig ziehen, um das Vorderrad zum Pfeifen zu bringen. Mit der großen Pumpe (33% weniger Bremsdruck) würde ich mit meinen "Tastaturbedienwerkzeugen" keine ordentliche Verzögerung schaffen.
Und wenn es der TÜV oder ein Gutachter merken sollte... 🥰
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 29.12.2021 11:03.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 29.12.2021 12:46
hab natürlich auch in anderen Foren das Thema angerissen.
Dort wurde mir ebenfalls Deine Bedenken bestätigt...
ohne TÜV ect. kommt mir eh keine Kiste auf die Straße.... nicht auszudenken wenn mal was sein sollte und jemand die Kiste genauer betrachte... dafür könnte man viele Mopeds kaufen und dass is es nicht wert...
na dann wart ich mal bis ich die anderen Teile für den Doppelscheiben-Umbau zusammen habe...
thnnx 2 all für die Tipps und Empfehlungen
9927
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
18463
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
Alle XL 883: Zylinder- Kopfentlüftung Evo883
von n00del
23.08.2025 19:37
von n00del
