Die Kombination mit deinem Schieber kann ich nicht beurteilen. Ich habe meine Abstimmung lediglich zur Orientierung gegeben.
Was die Einstellung der LLGS betrifft: Lass‘ dir Zeit und mache ausgiebig Testfahrten. Temperaturen immer gleichbleibend um die 20 Grad. Fange bei zwei Umdrehungen an und dann schraub‘ eine halbe Umdrehung rein. Test, unbedingt Notizen machen. Dann umgekehrt in die andere Richtung, also zweieinhalb raus. Veränderungen? Besser oder schlechter? Dann stückweise rantasten, immer eine viertel Umdrehung, am Schluss sogar achtel. Du wirst ein Gefühl dafür entwickeln. Wenn das Gemisch zu mager ist, wirst du auch Veränderungen in der Art der Motorvibrationen feststellen. Wenn‘s zu fett ist, wird die Bude träger. Du wirst es auch an den schwarzen Rauchwölkchen sehen. Beim Test kein Stadtverkehr! Kontrolliere dabei das Kerzenbild unmittelbar (!) nach dem Anhalten. Das alles macht aber keinen Sinn, wenn dein Ansaugkrümmer undicht ist. Der Check mit Bremsenreiniger ist dir bekannt?
Ich hoffe, ich habe nix vergessen. Nochmals: Diese Kits versuchen m.M.n. Probleme zu lösen, die es ohne sie gar nicht gegeben hätte. Deshalb kann ich nicht beurteilen, ob mit einem veränderten CV überhaupt eine sinnvolle Abstimmung möglich ist.
