Leerlaufleuchte N flackert in allen Gängen Twincam-Forum
fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 24.08.2021 19:46
Hallo Leute,
meine Leerlaufleuchte N (FLHRC 2009) flackert seit heute in allen Gängen und der Motor ruckelt merkbar. Das Alles nach einer längeren Regenfahrt und einer anschliesenden Schlauchwäsche. Laut anraten des  hab ich die Stecker unter der Tankkonsole mit WD40 Kontaktspray bearbeitet. Morgen werde ich mal testen. Hat evtl. jemand bereits solch ein Problem gelöst ?
Servus
Hubert
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 25.08.2021 11:59
Vielleicht solltest du den Stecker vom Neutralschalter (Nr. 12 am Bild) mal kontrollieren (abziehen) und mit Kontaktmittel behandeln!
Gruß SD
Attachment 456279
fährt: FLHRC 2009
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 25.08.2021 15:00
Neutralschalter wurde auch ausgebaut, gereinigt und die Kontakte mit Polfett behandelt. Das Aufleuchten von N in den Gängen hat sich stark verringert, tritt ab spontan immer wieder auf.  Hab für 18 € einen neuen Schaltet bestellt.
Servus
Hubert
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 25.08.2021 16:41
Dann wird es wohl der Schalter sein! 18 Euro sind zu verkraften.
Gruß SD
fährt: FLHRC 2009
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 02.09.2021 12:20
Der Neutralschalter hat mind. 14 Tage Lieferzeit. Hab darum heute mal die Fehlermeldungen ausgelesen und möglichst viele Kontakte eingeölt.
Moped ist Roadking Bj. 2009
Fehlermeldung auf S: S-61155 und dann: Pn 68924-07
Ich kann damit leider nichts anfangen. Evtl. könnte mir jemand weiter helfen.
Servus
Hubert
aus Blankenfelde-Mahlow
1557 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 02.09.2021 13:19
Hi Hubert,
im HDFORUMS schreibt einer:
"Sure it wasn‘t B1155? That would be neutral switch short to ground"Vielleicht war es bei Dir auch ein B, dann wär‘s der Neutralschalter!
Steffen
Steffen
fährt: FLHRC 2009
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 02.09.2021 13:46
Danke Steffen,
das wird dann wohl so sein und bestätigt meine Vermutung. Dann muss ich halt auf den bescheuerten Schalter warten.
Hatte etwas Zweifel, weil ich ja trotzdem mit dem Problem fahre und der Gaul vor allem im 6. Gang merklich ruckelt wenn das N aufleuchtet.
Servus
Hubert
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 02.09.2021 15:45
Das Display kann kein großes "B", sondern nur ein kleines "b", das wie eine 6 aussieht 👍
Q-Flat ist offline Q-Flat · 407 Posts seit 25.05.2026
407 Posts seit 25.05.2026 aus Sainte-Croix de Quintillargues
Neuer Beitrag 03.09.2021 08:58
Bisher ist der Zusammenhang zwischen dem defekten Leerlaufschalter und den Motor-Aussetzern ungeklärt. Frage an die Spezialisten: Das ECM überprüft ja ständig, ob Gangzahl, Geschwindigkeit, Drehzahl in einem adäquaten Verhältnis stehen und passt verschiedene andere Parameter an die jeweilige Messung an. Ein Zeichen dieses Prozesses ist, dass, wenn man die Kupplung zieht (oder diese durchrutscht), die Ganganzeige ausgeht. Könnte ein an der falschen Stelle hervorgerufenes Leerlaufsignal Auswirkungen auf den Motorlauf haben?
Neuer Beitrag 03.09.2021 10:39
Diese Frage beschäftigt mich auch...
fährt: FLHRC 2009
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 03.09.2021 13:40
Das Ruckeln tritt merkbar eigentlich nur im 6. Gang auf. Die Ganganzeige 6 erlischt und kommt wieder wie auch das N aber nicht parallel und das auch ohne Beschleunigen. Der rote Schlüssel erscheint auch ab und zu.
Immer wenn die 6 erlischt bzw. wieder kommt merkt man bei konstanter Fahrt ein leichtes Beschleunigen bzw. langsamer werden. (Ruckeln)
Da ich weiß dass im 6. Gang mit der 6 Ganganzeige im Hintergrund elektronisch einiges abläuft fahr ich momentan max. im 5. Gang.
Servus
Hubert
fährt: FLHRC 2009
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 09.09.2021 15:35
Sodele,
Neutralschalter erneuert und 140 km Probe gefahren. Alles wieder in Ordnung und kein Ruckeln mehr im Gas.
Anscheinend sind der "N" Schalter",das "drive by wire" Gas, die 6 Gang Anzeige und die Drehzahl irgend wie miteinander verbunden.
Habe jetzt übrigens die Druckfeder der Kupplung von Barnett mit 2,0mm Stärke auf 103 cui Feder mit 1,8mm stärke umgerüstet. Die Kupplungsfeder für die 96cui Motoren hat nur 1,6mm und ist für eine "stage 2" Aufrüstung zu schwach. Der Sprung von 1,6mm auf 2,00mm ist aber ein Fingerbrecher.
Servus
Hubert
Neuer Beitrag 09.09.2021 16:18
Steffen
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 09.09.2021 17:47
mit Hinweis auf den Peter Viczena erlaube ich mit mal hier einen Link auf seine Webseite mit den Fehlercodes zu posten.
https://www.g-homeserver.com/forum/harley-davidson/191-harley-efi-29-harley-fehlercodes-flashcodes-dtc-codes?t=190
Neuer Beitrag 09.09.2021 17:51
Wombl:
Sodele,
Ölkontrolllampe flackert
von InfinityMC
16.08.2013 19:33
von InfinityMC
08.05.2013 12:39
von pokei
