Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Kurbelwellensensor Fehlercodes P0373 und P0374
Kurbelwellensensor Fehlercodes P0373 und P0374 Twincam-Forum
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 08.07.2021 15:37
Hallo Erik,
danke für den Logfile, den ich mir gleich mal angesehen habe.
Hier mal ein Auszug von ca. 40 Sekunden, in denen das Moped mit ca. 60km/h bewegt wird. Zu sehen sind die Signale Geschwindigkeit, Drehzahl (Kurbelwellensensor) und Engine Run (Killschalter?)
Es fällt auf, dass das Run-Signal immer wieder auf "0" fällt, und dabei zuweilen auch das Drehzahlsignal zu Null wird. So zieht sich das durch den gesamten Logfile. Leider weiß ich (noch) nicht, ob das Run-Signal einfach nur die Stellung des Killschalters anzeigt. Ich vermute aber, dass das so ist, und das Problem ein Wackelkontakt im Killschalter bzw. dessen Verdrahtung ist.
Attachment 456241
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 08.07.2021 16:08.
666 Man in Black ist offline 666 Man in Black · 100 Posts seit 05.06.2020
aus Essen
fährt: 2019 Road Glide Ultra, 1999 Road King, 1992 Honda GL1500, 2013 Honda GL1800
100 Posts seit 05.06.2020 aus Essen
Neuer Beitrag 08.07.2021 17:28
Hallo Erik,
das macht durchaus Sinn!
Es wurde nämlich eine neue Handbremsarmatur verbaut. Warscheinlich ist da beim Zusammenbau etwas schief gegangen und hat zu einem Wackler geführt.
Werde mir das morgen mal anschauen und berichten. Ich hoffe, dass ich das mit meine Fummelstummel wieder zusammen bekomme. 😂😂
Gruß,
Erik
Attachment 457288
Neuer Beitrag 08.07.2021 17:44
Achte darauf, dass Du zwischen Handbremshebel und Lagerbock eine dickes Stückchen Karton klemmst, damit der Hebel in eine minimal gezogene Position kommt. Andernfalls schrottest Du den Bremslichtschalter beim Demontieren der Armatur. Viel Erfolg!
aus Essen
Neuer Beitrag 09.07.2021 07:25
Dank dir!
Gott sei dank gibt es ja im heutigen Internetzeitalter eine Menge How-to-do-Videos. Da wird in jedem Video als erstes darauf hingewiesen. Haben bestimmt schon einige geschafft den zu schrotten. 😉
Hoffe mal, dass das Wetter im Laufe des Tages etwas besser wird.
Alex MTeK ist online Alex MTeK · 92 Posts seit 26.05.2026
fährt: Knucklehead
fährt: Knucklehead
Neuer Beitrag 09.07.2021 10:11
Engine Run zeigt normalerweise nicht den Zustand des Killschalters, sondern ist ein ECU internes Flag, das zeigt, ob der Motor läuft oder nicht. Die Ursache, daß der Motor ausfällt, kann natütlich trotzdem der Killschalter sein. Kann man ja einfach ausprobieren, indem man ein Log File bei stehendem Motor macht und dann mal kurz den Killschalter betätigt.
aus Essen
Neuer Beitrag 09.07.2021 14:00
Also ich hatte jetzt mal das Schaltergehäuse offen und ich konnte keine blanken oder offensichtlich stark gequetschten Stellen endecken. Siehe Bilder unten.
Was mir aufgefallen ist, die Maschine springt auf dem Seitenständer überhaupt nicht mehr an. Wenn ich mich drauf setze springt sie an, geht aber immer wieder aus.
Attachment 456243
Attachment 456244
Attachment 456245
aus Essen
Neuer Beitrag 09.07.2021 14:14
Alex MTeK:
die Frage ist, wie bekomme ich herraus was es ist? Was gibt es ausser dem Killschalter noch für Möglichkeiten? 🤔
Neuer Beitrag 09.07.2021 15:05
Dreht sich der Anlasser bzw. Motor beim Startversuch auf dem Seitenständer? Ist das Vorderrad nach links geklappt, wenn Du es auf dem Seitenständer versuchst bzw. hast Du den Lenker testweise mal gerade gestellt? Ist es egal, ob Du einen Gang drin hast und die Kupplung ziehst?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.07.2021 15:12.
Neuer Beitrag 09.07.2021 15:11
Alex MTeK:
Ja, das ist sicher richtig. Bei Run=0 ist das ECM wohl im "Abschaltmodus". Die Frage ist, wo der sporadische Abschaltbefehl herkommt, außer vom Killschalter. Der Seitenständersensor fällt mir noch ein... Oder ist es doch der CKP-Sensor.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.07.2021 15:25.
aus Essen
Neuer Beitrag 09.07.2021 15:39
ja der Anlasser dreht durch und das Vorderrad war nach links gedreht. Hab den Lenker auf dem Ständer nicht gerade gedreht. Gestern wo ich den Logfile aufgenommen hab ist sie aber auf dem Ständer noch angesprungen. Wenn auch sie kurz danach auch ein paar mal ausgegangen ist. Mit Gang und Kupplung gezogen hab ich nicht probiert. Kann aber gleich nochmal runter zur Garage gegehn und es ausprobieren.
Gruß,
Erik
aus Essen
Neuer Beitrag 09.07.2021 15:42
Alex MTeK:
ich glaube mein Baujahr hat doch überhaupt keinen Sensor am Seitenständer? 🤔 Denn CKP Sensor habe ich ja bereits getauscht.
aus Essen
Neuer Beitrag 09.07.2021 16:08
so war noch mal an der Garage.
Wenn die Maschine auf dem Ständer steht springt sie nicht an. habe es mit nach links gedrehten Lenker in Leerlauf sowie mit Gang und gezogener Kupplung probiert. Auch mit geradegestellten Lenker nicht. Wenn ich mich drauf setze und die Maschine gerade stelle kommt sie kurz. Egal ob der Ständer ausgeklappt ist oder nicht. springt kurz an und geht direkt wieder aus.
Ich habe die Startversuche mit dem Handy aufgenommen. Probiere gleichmal ob ich das Video hochgeladen bekomme.
Habe jetzt auch wieder die beiden Fehlercodes P0373 und P0374. Ich hasse Elektrik! 🤦‍♂️🙈😂😂
Gruß,
Erik
Neuer Beitrag 09.07.2021 16:21
So ganz ausschließen kann man den CKP-Sensor und seine Verkabelung nicht. Immerhin fällt das Drehzahlsignal bei 60km/h Fahrgeschwindigkeit plötzlich auf Null! Wenn Du da nicht gerade die Kupplung gezogen hattest, "riecht" das nach CKP-Sensor. Ich würde mal den (oder die) großen Stecker am ECM vorsichtig lösen, auf Korrosion und Nässe prüfen, und dann wieder Aufstecken. Da kann durchaus ein Kontaktproblem am ECM sein, das sich dann durch Bewegen des Steckers verändert.
aus Essen
Neuer Beitrag 09.07.2021 16:24
ok
das könnte ich morgen mal probieren. Heute werde ich es nicht mehr schaffen. Sollte man da mit WD40 oder einem anderen Kontaktspray dran gehen? 🤔
aus Essen
Neuer Beitrag 09.07.2021 16:26
leider kann ich ein Video hier nicht anhängen. 😒
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9460
08.04.2026 12:01
von triple
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
28.05.2018 09:13
von Kay_Doubleyou
