Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Street Glide CVO Kühlmittel Nachgefüllt läuft nicht ab
Street Glide CVO Kühlmittel Nachgefüllt läuft nicht ab Twincam-Forum
91effi ist offline 91effi · 112 Posts seit 05.07.2017
fährt: Night Rod Special
Neuer Beitrag 26.03.2021 13:37
Hallo liebes Forum,
ich bin echt am Verzweifeln . Habe mein Thermostat meiner Harley gewechselt da dieser undicht war, beim entfernen des Thermostats hab ich das komplette Kühlmittel Abfließen lassen. Nun hab ich das Kühlmittel nachgefüllt jedoch zeigt der behälter schon nach Paar ml das Genug drinne ist nach mein kenntnisstand Passen 1 L rein oder Muss mann das System Entfüften oder sonstiges ?
ElectraKing · seit
ElectraKing
Neuer Beitrag 26.03.2021 13:55
Hi "91effi",
hatte bei meiner 2016er Limited ‘nen Marderbiss am unteren Gummischlauch - musste deshalb auch
die komplette Kühlflüssigkeit ablassen - bzw. den Rest, der noch nicht ausgelaufen war.
Beim Einfüllen bin ich auch fast verzweifelt: langsam in den Überlaufbehälter in der rechten unteren
Verkleidung die Flüssigkeit leeren - ist wirklich zäh, aber es gibt nix zum Entlüften.
Was bei mir geholfen hat: immer wieder ‘mal den unteren Schlauch zusammendrücken, so dass eine
Art ‘Punmpen‘ entsteht - und einfach ‘was für Dich zum Trinken daneben stellen dann vergeht die
Zeit schneller
Viel Erfolg - allzeit sichere Fahrt - viele Grüße & bleib‘ gesund
Klaus
P.S.: Stimmt - 1 Liter geht ungefähr rein bis Behälter voll bzw. bis zur Markierung
Black Roadking ist offline Black Roadking · 309 Posts seit 22.05.2026
309 Posts seit 22.05.2026 aus Oberreichenbach (Württemberg)
Neuer Beitrag 26.03.2021 14:06
Angaben zum Baujahr wären hilfreich, wenn schon das Profil fehlt.....
Hier gibt‘s ein Tutorial zur Enleerungs- Befüll- und Entlüftungsprozedur an einer 2014er Ultra Limited.
Interessant wird‘s für Dich voraussichtlich ab ‘Step 7‘:
Gruß aus der Nothern Holzbronx.
Dirk
2007 FLHRCI, mostly stock to carry my an her shit
1992 FXDB-D Bobber, customized to have fun
Loud Pipes Save Lives
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Dirk
Loud pipes save lives
Neuer Beitrag 26.03.2021 14:27
Habe eine Street Glide CVO 2015 . also einfach den Rest was ich noch habe in den Rechten einlass einfüllen (kühlerdruckverschluss) . das mit dem Pumpen hab ich nicht so richtig verstanden .
LupoII ist offline LupoII
264 Posts seit 14.12.2024
Neuer Beitrag 26.03.2021 18:55
Gemeint ist wohl das Kneten (zusammendrücken mit der Hand) der Schläuche
Ich bin kein Biker sondern Motorradfahrer, und fahre deshalb auch kein Moped, sondern Motorrad
aus Blankenfelde-Mahlow
1557 Posts seit 20.09.2016
Neuer Beitrag 26.03.2021 20:29
Hi?
wenn Fu Dir das YouTube Tutorial an schaust, dann siehst Du bei Step 7 eine Methode bei der Du die Wasserpumpe zum Laufen bringdt.
Also, sei so nett und schau‘s Dir an🥰
Steffen
Steffen
dickeEmmaTC · seit
dickeEmmaTC
Neuer Beitrag 09.04.2026 08:43
Auch ich bin etwas genervt. An der 2016 E-Glide Ultra Ltd meines Bruders habe ich die Wasserpumpe ersetzt.
Wie beliebt habe ich eine Standheizungspumpe vom Auto (aus dem AUDI/OPEL/VW-Programm) genommen. Pumprichtung ist vom waagrechten Anschluss nach unten. Den dünnen Schlauch vom Überlauf habe ich abgezogen und die Pumpe zunächst über eine externe Batterie gestartet.
Nachdem sich im Ausgleichsbehälter nichts getan hat habe den "unteren" Schlauch an der Pumpe abgezogen. Da war schon Kühlflüssigkeit. Ich habe dann die Pumpe richtig ans Motorrad angeschlossen und zusätzlich den Stutzen mit dem Überdruck(Blech)Deckel ganz demontiert. Dann die "Pumpe" und Lüfter mit Zündung an, Motor aus, Gasgriff halten erneut gestartet. Unverändert. Da läuft nichts nach.
Inzwischen hört sich die Pumpe auch nicht schön an. Jetzt meine Fragen:
1) hat die Pumpe die falsche Pumprichtung?
2) habe ich irgendwo etwas übersehen
3) die Pumpe vibriert, also scheint was zu machen, aber habe ich die gleich schon gemordet?
Für eine Erhellung durch Euch im Voraus besten Dank!
von andrewhey
06.05.2026 17:32
von motorcycle boy
icon1
von Viperz
03.05.2026 13:17
von Harley-Herby
23.04.2026 16:17
