Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » V-Rod A/B/SE/X: Belt Schutz installieren
Roy Munson ist offline Roy Munson · 97 Posts seit 16.04.2006
aus Vechta
97 Posts seit 16.04.2006 aus Vechta
Neuer Beitrag 23.05.2006 07:49
möchte nächste Woche einen anderen Belt Schutz oben verbauen. Bevor ich das ganze Moped auseinandernehme: Wie wird der alte demontiert ? Muß die untere Schraube des Federbeins raus (am hinteren Ende hängt der Schutz doch oder)?
Danke für die Antworten
Roy Munson
McGyver ist offline McGyver · 119 Posts seit 25.05.2013
fährt: XL 1200 X / FXLRS
119 Posts seit 25.05.2013 aus Oberhausen
Neuer Beitrag 23.05.2006 09:15
moin.. .. vorne die schrauben nur leicht lösen (die mit der gummischeibe) hinten die schraube von federbein so weit raus drehen bis sich der beltschutz löst... die schraube muss nicht ganz raus.. und denn den schutz nach hinten raus ziehen (vorsichtig könnstest nen kratzer an die schwinge machen... am besten ein handtuch drauf legen...)
aus Vechta
Neuer Beitrag 23.05.2006 09:56
zum zitierten Beitrag Zitat von McGyver
Schraube vorne ?
Ich meine es gibt nur eine Schraube unten, die komplett gelöst werden muß und die Schraube am Federbein. Ist das richtig, oder muß ich noch mal genau schauen ?
Federbeinschraube ? Ist die hinten gekontert, oder wie ist die befestigt ?
Roy Munson
Avatar (Profilbild) von Olaf
Olaf ist offline Olaf · 193 Posts seit 20.03.2006
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
aus Lippstadt
fährt: VRSCA V-Rod
Neuer Beitrag 23.05.2006 11:28
AFAIR kannst Du den oberen Schutz alleine durch Lösen der hinteren Schraube am Federbein entfernen. Vorne ist der Schutz nur auf eine festgeschraubte Kunststoffscheibe *geschoben*. Die Kunststoffscheibe kann erst einmal angeschraubt bleiben. Vielleicht etwas lösen, damit es leichter geht.
Viel Erfolg
Olaf
Neuer Beitrag 24.05.2006 07:35
Augenzwinkern ja mein ich doch unglücklich
Avatar (Profilbild) von Souldriver
Souldriver ist offline Souldriver · 14 Posts seit 30.05.2007
aus Neuchâtel
fährt: VRSCX
aus Neuchâtel
fährt: VRSCX
Neuer Beitrag 11.07.2007 09:20
Hallo
Habe mir die Chromriemenschutz bestellt und habe nachträglich festgestellt, dass man für die Installation spezielles Werkzeug braucht. Gelesen habe ich auch, dass die Installation relativ einfach gehen soll. Hat jemand schon diese Chromteile verbaut und welches Werkzeug habt ihr dafür benutzt. Ist es wirklich einfach oder soll ich es besser dem Händler überlassen? Was meint ihr?
Grüsse und Dank
Souldriver
Betrifft Part Nr: 60837-07 / 60839-07
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 12.07.2007 20:25
Was für Spezialwerkzeug verwirrt
Die Installation ist total easy! Ich hatte die Ungeschlitzten dran, die Installation war kein Thema und jetzt der Umbau auf die Geschlitzten auch nicht.
aus Neuchâtel
fährt: VRSCX
aus Neuchâtel
fährt: VRSCX
Neuer Beitrag 13.07.2007 19:00
Die untere Schraube am hinteren Stossdämpfer hat ein "komisches, sternförmiges" Format. Welches Werkzeug hast du benutzt?
Avatar (Profilbild) von Schrecky
Schrecky ist offline Schrecky · 64 Posts seit 17.06.2007
aus Cuxhaven
fährt: Heritage Softail Classic, BMW R1200S, MV F4 1000R 312
aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 13.07.2007 19:04
Hi, das Format nennt sich Torx. Solltest du dir zulegen, findest du fast überall.
Schrecky
aus Neuchâtel
fährt: VRSCX
aus Neuchâtel
fährt: VRSCX
Neuer Beitrag 13.07.2007 20:19
Vielen Dank für den Tipp! Werde ich tun!
sepperl ist offline sepperl · 357 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 14.07.2007 10:00
hallo,
falls du sowas noch gar nicht hast wäre vielleicht der kleine zoll-kasten vom louis was für dich.
schau mal unter der bestellnummer 10003636.
der ist qualitativ gar nicht so schlecht und hat schon alles zöllig.
gruss
volker
aus Cuxhaven
aus Cuxhaven
Neuer Beitrag 15.07.2007 00:24
Ansonsten sind die Schrauben an der Riemenabdeckung. alle metrisch, auf jeden Fall bei der Streetrod. Brauchst einen 13er Schlüsseel und einen 5er Imbus.
Schrecky
aus Neuchâtel
fährt: VRSCX
aus Neuchâtel
fährt: VRSCX
Neuer Beitrag 21.07.2007 14:46
Die Dinger sind dran
Sieht geil aus. Vielen Dank für die Hilfe.
Avatar (Profilbild) von HD SHG
HD SHG ist offline HD SHG · 227 Posts seit 14.04.2010
aus Stadthagen
fährt: 2010 HD Night Rod Special
aus Stadthagen
Neuer Beitrag 29.05.2012 11:23
Moinsen, möchte den beltschutz oben demontieren um festzustellen ob das metallische klappergeräusch beim beschleunigen aus dem untertourigen Bereich daher resultiert, dass der Belt gegen den schutz kommt.
Muss ich was besonderes beachten wenn ich die Schraube hinten am Federbein löse?
Auf den ersten Blick sieht es so aus als wäre in den beltschutz die Mutter integriert womit ich die untere Schraube vom Federbein festziehe !
Kann mich jemand aufklären ? Ist ne nrs 2010 !!!
Falko ist offline Falko · 970 Posts seit 11.08.2006
aus Ahrtal - BRC Valley
fährt: NRS BRC Custom & SGS–M8
970 Posts seit 11.08.2006 aus Ahrtal - BRC Valley
Neuer Beitrag 29.05.2012 12:45
Hallo, dürfte genau so sein wie du es beschreibst. Ich habe eine Standardmutter mit Selbstsicherung hinten links verbaut, so wie auf der rechten Seite (aber nicht beim smile gekauft ... den der wollte 16,04 für eine Mutter geschockt). Aufpassen das die Mutter nicht am Pulley anläuft, eine dünne Mutter kaufen. Ich fahre den Rizoma an meiner 2010 Muscle.
Falko - BRC "13"
IF YOU DON'T RIDE A FUCKING ROD >>>>>> YOU DON'T KNOW
- RIP JIMMY #5 -
Alle Softail: Belt gerissen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von mopedmike
50
55489
26.10.2025 15:46
von rockerle69
09.07.2025 09:59
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
14449
02.09.2024 18:56
