Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Getriebeöl / Motoröl Stand Twin Cam 103 CUI
Getriebeöl / Motoröl Stand Twin Cam 103 CUI Twincam-Forum
Salixpendula · seit
Salixpendula
Neuer Beitrag 11.05.2020 14:54
Also - ich habe ins Getriebe ein 75W 140 eingefüllt.
0,95 L
der Ölstand war dann untere Makierung
nochmal ca. 30 ml nachgefüllt jetzt sollte da passen!
Sieht man echt ganz schlecht  das helle ÖL am silber Getriebölstab.
Frage in die Runde
Machts es denn etwas aus wenn jetzt eventuell doch 30 ml Getrieböl zu viel drin wären?!
Ich kann das echt nicht genau ablesen am Messstab!
Motoröl
10W 60 eingefüllt
hier kann man das ja sehr genau ablesen
Der ÖL-Stand war Moped waagerecht u.kalt gemessen - auf maximal ( obere Makierung )
Frage
kann ich das so belassen oder zuviel drin ?!
So genau muss das doch wahrscheinlich alles nicht sein und sollte doch passen - hoffe ich!
und Danke an alle die hierzu etwas beitragen möchten.
narcbro ist offline narcbro
Neuer Beitrag 11.05.2020 15:32
Ich habe meinen Getriebeölmessstab schwarz matt lackiert, da sieht man es etwas besser. Etwas verwirrend finde ich: Man muss den Messstab (der dann schräg in den Motor reinragt) genau auf das Gewinde aufsetzen, wenn man den etwas nachlässig (also etwas steiler) reintut, ist er schnell tiefer im Öl und zeigt mehr an.
Ich muss (beim TC8cool Getriebeöl warm bei waagrechtem Motorrad messen und Motoröl warm auf dem Seitenständer, das ist aber oft von Modell zu Modell unterschiedlich...
Allerdings: Ich habe die Belüftung der Rockerbox extern gelöst und nicht in den Luftfilter geführt, daher merke ich, wenn das Motoröl ganz voll ist, dass der Motor einiges an Öl bei höherer Drehzahl nach außen befördert (normalerweise eben in den Luftfilter, was diesen verdreckt). Daher habe ich mir angewöhnt, das Motoröl nur bis gut zur Hälfte des Messbereichs zu befüllen und öfter zu kontrollieren. Ich soll 20W50 Motoröl nehmen, macht aber bestimmt nicht viel Unterschied. Habe gelernt: Unterer Wert (20) "Kaltviskosität", oberer Wert bei "w"armem Motor. Zumindest so ungefähr...
Schöner Gruß
Roland
aus Weil der Stadt
ragetti ist offline ragetti
1444 Posts seit 26.12.2013
aus Weil der Stadt
Neuer Beitrag 11.05.2020 15:36
kannst so lassen
Rolf
http://www.mysmilie.de/
Loud pipes save lives
viele Grüße
Rolf
only loud pipes save lives
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 11.05.2020 18:46
Wie schon von Roland und Rolf geschrieben, sind 30ml Ölfüllung im Getriebe hin oder her völlig egal. Beim Motoröl solltest Du zur Sicherheit bei nächster Gelegenheit warm und auf dem Seitenständer messen. Dann ist es am genauesten und erlaubt später die Einschätzung des Ölverbrauchs. Ich fahre grundsätzlich nur auf Mitte zwischen min und max, weil das den Öleintrag ins Luftfiltergehäuse (Kurbelgehäuseentlüftung) erheblich reduziert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 11.05.2020 18:47.
Salixpendula · seit
Salixpendula
Neuer Beitrag 11.05.2020 20:59
@Karl
ok
soll ich dann Motoröl  gleich ablassen oder eben hinnehem dass ein wenig über Lufi austritt.
Wie gesagt die sabbert nicht viel über Lufi
aber ein wenig isses doch
Neuer Beitrag 11.05.2020 21:26
Motoröl kalt auf Maximum ist definitiv zu viel (und wird über dir Kurbelgehäuseentlüftung wieder ausgeworfen).
Die anderen Öle sind in dem Zusammenhang eher uninteressant. Zu viel Getriebeöl in warmem Zustand ruft nichts hervor, allenfalls könnte das der dann erhöhte Primär Ölstand. Allerdings gehts der Kupplung an der Kehrseite vorbei, wenn das dann, heiß dünnflüssige Öl, etwas höher steht, als kalt und zähflüssig.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 11.05.2020 21:28.
Neuer Beitrag 12.05.2020 07:26
Uli hat Recht! Hier ein Bild aus dem Handbuch (Tourer 2014), das den empfohlenen Füllstand bei kaltem Motor etwa mittig zwischen Min und Max des warmen Motors angibt (2).
Attachment 455898
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.05.2020 07:27.
Salixpendula · seit
Salixpendula
Neuer Beitrag 12.05.2020 09:02
@Karl
ok dann saug ich mal ab
weist du eventuell was der Unterschied iss zwischen min und max?!
500 ml oder 1000 ml
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 12.05.2020 09:12
beweglicher Ölstab, auf dem Seitenständer messen...
starrer Ölstab, Bike waagerecht messen
auf dem Peilstab stehts aber explizied drauf... oben am eingefügtem Bild steht ja "Jiffy-Stand" = Seitenständer
Neuer Beitrag 12.05.2020 09:51
Salixpendula:
@Karl
500 ml oder 1000 ml...
"ADD QT" auf dem Peilstab signalisiert, dass man 1 Viertel Gallone (knapp 1 Liter) zufügen muss, um von Minimum auf Maximum zu kommen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.05.2020 09:56.
Salixpendula · seit
Salixpendula
Neuer Beitrag 13.05.2020 09:41
Habe gestern abend da etwas rechachiert...
Was denkt Fachmann/Frau über diese Auslegung !?
INFO ... rechachiert im Netzt.
Das Motoröl dehnt sich im warmen Zusatnd aus....das Ölvolumen ändert sich abhänig der entsprechenden Temperatur ( Ausdehnungskoeffizienten ) .
Ein Motoröl ändert sein Volumen so im Bereich 7-9%.
Bei gesamt 3,8 Liter Mötorölvolumen wären es dann maximal bei 10% -  280ml -380 ml Ausdehnung ..wenn überhaupt!
Vollsynthetisches etwas mehr.
Im Übrigen wird oft vom Hersteller vorgegebn den Ölstand bei betriebswarmem Motor zu prüfen.
Die meisten Werkstätten hingegen handhaben es immer so - bis MAX im klaten Zusatnd aufzufüllen. Es wird eigentlich auch immer 3,8 L ÖL auf den Inspektions-Rechnungen abgerechnet!
Daraus resultiert doch ...das Motoröl hat sich ( seiner Aufgabe entsprechend ) aber bereits sehr gut im Motor, z.B. Zylinderkopf u.s.w verteilt, was die Wärmeausdehnung des Öls locker wieder kompensiert!
Aus dieser Tatsache heraus muss ja zwangsläufig resultieren: Man wird bei warmgefahrenen Motoren wahrscheinlich sogar einen etwas niedrigeren Ölstand messen als bei kaltem Motor der über Nacht gestanden hat.
Somit sollte ein Ölstand bei MAX im kalten Motor auch richtig bemessen sein.
Die Wärmeausdehnung des Öls wird dann aber locker wieder kompensiert!
Man wird daher bei warmen Motoren ( selbst nach 10 Minuten ) einen gleichen/niedrigeren Ölstand messen als bei kaltem Motor der länger gestanden hat.
Neuer Beitrag 13.05.2020 13:37
Ja, wenn man nach dem Öl- und Ölfilterwechsel frisches Öl auffüllt und noch vor dem ersten Motorstart den Füllstand misst, stimmt das, was Du da gefunden hast.
gravnov ist offline gravnov · 214 Posts seit 04.05.2020
fährt: Ultra Classic 2009
Neuer Beitrag 13.05.2020 20:40
Salixpendula:
...Man wird bei warmgefahrenen Motoren wahrscheinlich sogar einen etwas niedrigeren Ölstand messen als bei kaltem Motor der über Nacht gestanden hat....
...Somit sollte ein Ölstand bei MAX im kalten Motor auch richtig bemessen sein....
@Salixpendula,
Deine Schlussfolgerung hat doch nur bei der, von Karl in seiner Antwort, beschriebenen Situation nach einem Öl- und Ölfilterwechsel Gültigkeit.
Ansonsten halte ich mich schon immer an die Empfehlung von Uli G. ("...Motoröl im kalten Zustand auf Maximum ist definitiv zu viel..").
Darin bestärkt wurde ich durch zwei einfache Messungen:
1. Direkt nach einer Tour. Motor sehr warm/heiß: Vier Punkte am Messstab unbenetzt.
2. Nach einem Tag Stillstand in der Tiefgarage: Acht Punkte am Messstab unbenetzt.
Qed - Gruß gravnov
Neuer Beitrag 13.05.2020 21:22
Was mir bei der Diskussion noch aufgefallen ist:
Bitte bitte messt niemals den Ölstand bei waagerechtem Motorrad!
Senkrecht muss es stehen!, waagerecht liegt es unglücklich, und dann stimmen die Markierungen der Messstäbe natürlich niemals nicht Augenzwinkern!
Grüße aus Gera
Salixpendula · seit
Salixpendula
Neuer Beitrag 15.05.2020 15:54
So
jetzt 300 ml raus
Ölstand jetzt genau zwischen min/max
jetzt sollte alles passsen
noch zur info
die gefahrenen 1000 km mit Ölstand kalt max
hat der Motor ohne Schaden übeelebt.
im Lufi war minimal Öl
Danke für eure Tipps
21.07.2026 11:52
von Mike1973
von 1%erAustria
2511
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
13.05.2026 17:59
von BlackForest
