Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Nockenwellenlager und Nockenwellenkettenspanner: Verschleiß bei 2003 FXST kontrollieren
Nockenwellenlager und Nockenwellenkettenspanner: Verschleiß bei 2003 FXST kontrollieren Twincam-Forum
Moshela · seit
Moshela
Neuer Beitrag 20.06.2017 22:54
Hej Bro‘s,
meine neue (gebrauchte) 2003er FXST hat jetzt knapp 30.000km runter.
Für meine deutsche Zulasssung des englischen Bikes, nach einigen Umbauten zurück in den Originalzustand, habe ich sie jetzt zur Abnahme des TÜVs bei einer Fachwerkstatt hier im Norden Berlins, bei HMB Bikes eingestellt, damit ich das Maschinchen danach jetzt endlich zulassen kann.
Jetzt, wo die Jungs mir noch neue Reifen aufziehen, wuchten und der TÜV-Mann die Maschine checkt, wollte ich auch das Mopped auf Rat von Karl (Danke Karl!) noch auf seine Schwachstelle hin überprüfen:
Auf den Zustand der Nockenwellenkettenspanner und der Nockenwellenlager!
Meine Frage ist: Wie kann man eigentlich zweifelsfrei den Zustand, besonders beim Nockenwellenlager feststellen?
Wann muß man die Spanner, wann muß man die Lager auf jeden Fall austauschen?
Ist das als normaler (aber talentierter) Schrauber mit Chirurgen-Fingern aber ohne Spezialwerkzeug selber zu machen?
We wanna rock!
Moshela
Neuer Beitrag 21.06.2017 00:27
Zur Kontrolle der inneren Lager wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als die Nockenwellen auszubauen und Dir die Nockenwellen an der Lagerstelle anzuschauen. Weisen die Lagerzapfen der Wellen stärkere Verschleißspuren auf, haben auch die Lager was abbekommen. Wenn die Nockenwellen sowieso draußen sind, empfiehlt es sich, die Lager vorbeugend zu erneuern.Dazu brauchst Du das passende Werkzeug zum ziehen und einpressen der Lager (nur zum Ausbau der Nockenwellen ist kein besonderes Werkzeug erforderlich). Für die äußeren Lager benötigst Du das passende Werkzeug, mit dem beide Nockenwellen gleichzeitig in die Lager gezogen werden.
Den Zustand auch des inneren Spanners kannst Du bei ausgebauten Nockenwellen leicht kontrollieren. Ggfs. empfiehlt sich, die verstärkte Ölpumpe und geänderte Nockenwellenstützplatte (mit den hydraulischen Spannern der neueren Motore) einzubauen, aber das ist sicher auch eine Frage der finanziellen Möglichkeiten.
In H sind gerade bei einem TC mit über 190000km Laufleistung die inneren Lager ausgetauscht worden, wobei bei einem bereits der Lagersitz beschädigt war. Im Zuge der Maßnahmen gab‘s dann auch gleich neue Nockenwellen und die geänderte Stützplatte.
10213 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 21.06.2017 08:26
Hallo Andreas,
Ergänzung zu den Ausführungen von Uli:
Der Schwachpunkt bei der inneren NW-Lagerung sind die überforderten Lagerzapfen der Nockenwelle, die direkt im Nadellager laufen und bei Beschädigung kurzfristig das Lager (und noch viel mehr) zerstören. Bei meiner 2003er Dyna habe ich bei 45.000km einen beschädigten Lagerzapfen an einer Nockenwelle entdeckt. Die vollrolligen Torrington-Lager reduzieren den Streß für den Lagerzapfen und sind deshalb die bessere Wahl. Allerdings: Bei nicht getunten und mit Seriennockenwelle versehenen Motoren ist dieser Defekt sehr selten. Wenn Du die Spanner tauschst, hast Du die Nockenwellen vor Dir liegen und kannst sie gut auf Oberflächenschäden untersuchen.
Die Spanner kannst Du nach Abnehmen des Steuergehäusedeckels ohne Hilfsmittel inspizieren. Die Bilder in unserem einschlägigen Thread helfen Dir bei der Beurteilung. Den Austausch der Spanner kannst Du ohne Spezialwerkzeug bewerkstelligen, wenn Du Dich an meine Anleitung im besagten Thread hälst (ab ca. Seite 19).
Da der Jahrgang 2003 bezüglich Spannerverschleiß der schlechteste war (miese Qualität der Ketten), solltest Du jetzt mal nachsehen! 50.000km ist aus meiner Sicht das äußerste, was Du im günstigsten Fall bei diesem Jahrgang von den Spannern erwarten kannst. Manche sind schon bei 30.000 km am Ende.
Moshela · seit
Moshela
Neuer Beitrag 26.06.2017 14:07
Hallo Bro‘s,
danke für Eure Tipps.
Ich werde diese geflissentlich beherzigen und nach der Zulassung nächste Woche, gleich mal nach Spannern schauen....
Hoffentlich bleibt noch Zeit für eine Reparatur in der Winterpause.
Die neue Platte, die Ulli beschreibt ist ja sicherlich von HD. Von welchem Zubehör-Hersteller soll ich die Teile Spanner, Kette etc. im besten Falle kaufen?
Herzliche Grüße
Andreas
Neuer Beitrag 26.06.2017 18:23
Moshela:
...Von welchem Zubehör-Hersteller soll ich die Teile Spanner, Kette etc. im besten Falle kaufen?
Hallo Andreas,
die Ketten brauchst Du nicht erneuern. Die Spanner nimmst Du von Cyco!
Moshela · seit
Moshela
Neuer Beitrag 26.06.2017 19:29
mach‘ ich so.
Oben hast Du doch von der miesen Kettenqualität bei dem Bj. 2003 geschrieben. Soll ich da nicht besser auch die Kette austauschen?
Andreas
Neuer Beitrag 26.06.2017 20:15
Hallo Andreas,
im Betrieb glättet sich die zunächst scharfkantige Kettenrückseite, sodass der zweite Satz Spanner oft doppelt so lang wie der erste lebt. Nur wegen dieses Einlaufeffektes kannst Du die alten Ketten weiter verwenden.
Moshela · seit
Moshela
Neuer Beitrag 09.02.2020 20:14
Lieber Karl,
dieses Frühjahr muß es sein: Neue Steuerkettenspanner, neue Steuerkettenlager und Kleinteile.
Selber einbauen.
Du hattest geschrieben: Cico Spanner und Torrington Lager. Gut. Aber müssen nicht auch die Dichtungen neu? Kannst Du einen Kit emofehlen?
Und: Ich bin irgendwie zu blöd, finde die Ausbau-/ Einbauanleitung nicht mehr.
Kannst Du mir den (Deinen Thread ab Seite 11- wo?) Thread bitte als Link schicken?!
Herzliche Grüße
Andreas
Rainer C ist offline Rainer C · 307 Posts seit 18.04.2017
fährt: FXSTB 2008
fährt: FXSTB 2008
Neuer Beitrag 09.02.2020 21:55
Hier sind einpaar Seiten zum lesen:
286678.forumromanum.com/member/forum/for...SER=user_286678
Rainer
FXST/B
Rainer
HD Softail 08
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rainer C am 09.02.2020 22:49.
Neuer Beitrag 09.02.2020 22:53
Auf Seite 19 beginnt mein Bericht mit Teileliste 😁
5SterneDeluxe · seit
5SterneDeluxe
Neuer Beitrag 06.03.2020 19:31
Moin Jungs.... night train von 2003... Vergasermodel... ca  110.000km gelaufen.... motor nie
gepeitscht und alle 4.000km Öl gewechsel
Moin jugs
Attachment 454862
5SterneDeluxe
Neuer Beitrag 06.03.2020 19:43
Selber getauscht.... mit spezialWerkzeug (Lagerziehplatte). Werkstatthandbuch und YouTube... ist machbar wenn man schon mal einen Schraubenzieher in der Hand hatte... aber es gibt auch wichtige Sachen zu beachten... wirklich wichtig... Motorschadenwichtig... 😉
Moshela · seit
Moshela
Neuer Beitrag 06.03.2020 19:57
Super! Herzlichen Glückwunsch!
Welches Spezialwerkzeug hattest Du? Hast Du das geliehen, oder gekauft?
Ich muß dieses Frühjahr auch ran. Hast Du nur die Spanner getauscht, oder auch die Lager gegen Torrington ersetzt?
Kannst Du schreiben, was Du getauscht hast? Original Harley oder welches Zubehör?
Vielleicht auch der Link zum YouTube Video, was Dir geholfen hat.
Herzliche Grüße
Andreas
5SterneDeluxe
Neuer Beitrag 06.03.2020 20:22
habe alles 1zu1 getauscht...  naja... was heißt alles... 2 Kettenspanner und die vier Lager aber alles an Teilen über Harley geholt... also Dichtungssatz, Lager, Kettenspanner... war nicht billig... über 300€...Das Öl hole ich schon seit Jahren das Revtech Insktonskit von Choppercrew... Werkstatt Handbücher hab ich schon vor Jahren auf Deutsch in USA bestellt...
Attachment 454863
Attachment 454864
Attachment 454865
Attachment 454866
5SterneDeluxe
Neuer Beitrag 06.03.2020 20:27
https://youtu.be/8PFbqkeH6DkSuper Videos... ist eine Ausbildungsserie über den Twincam
von schpagin
14
6683
05.07.2025 14:57
von schpagin
icon1
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: VRSCA V-Rod (2003)
von Dan.Duesentrieb
10620
03.09.2024 23:50
FXST Reifengabe Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Ole777
15
10396
01.08.2024 19:00
