Kurbelwellenschlag messen Twincam-Forum
Neuer Beitrag 19.03.2019 21:31
Ich würde auf den Einsatz der Zentrierschrauben verzichten, denn die Dinger sind kontraproduktiv. Einerseits versucht man, durch drehen der Kw die Ölpumpe in eine spannungsfreie Lage zu befördern, auf der anderen Seite zwingt man sie mit den konischen Schrauben in eine Lage, die durch eben diese Schrauben vorgegeben wird.
Pumpe gut ölen, einsetzen, Schrauben links unten u. rechts oben einsetzen und ganz leicht anziehen (nur mit den Fingerspitzen), Kw komplett drehen, Schrauben auf Nominalwert anziehen, Schrauben links oben/rechts unten einsetzen und auf Nominalwert anziehen.
Fertig!
Die Tools sind für die Tonne 😠.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 21.03.2019 21:52.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 19.03.2019 21:43
Glückwunsch Harald, mit 0,07mm = 0,0028" liegst Du unterhalb der Toleranzgrenze der TC Motoren bis 2002 (Timken-Doppelkegellager links) und das würde sogar Stirnradantrieb statt Kette ermöglichen. Hast Du mal die gebrochenen Gerotoren zusammengefügt, um zu überprüfen, ob eventuell kleine Bruchstücke fehlen? Diese könnten dann im Ölkreislauf gelandet sein. Falls alles präzise zusammen passt, könnte sich das Zerlegen des Motors erübrigen.
Viel Glück, Armin.
v2_harald ist offline v2_harald · 91 Posts seit 15.02.2018
aus Graz
fährt: 1943 WLC, 2006 FLHRI
91 Posts seit 15.02.2018 aus Graz
Neuer Beitrag 20.03.2019 10:02
Danke für Eure Tipps, das richtet mich wieder auf um weiter zu schrauben.
Hier das Puzzle:
Alle Teile waren noch in der Pumpe, an den Aussenrand gepresst.
Jetzt möchte ich, so gut es geht, die Kanäle im Motorölfluß reinigen/kontrollieren, schon tun sich mir wieder einige Fragen auf.
Zuerst die Ölwanne abbauen - wie bringe ich diese mit den 2 Federn aus dem Rahmen und zurück?
Genügt es die zugänglichen Bohrungen im Motorblock mit Druckluft auszublasen?
Bitte um Rat, wie ich vorgehen soll.
Schönen Gruß, Harald
Attachment 455587
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 20.03.2019 10:10
Hallo Harald,
hast Du mal die Flächen am äußeren Umfang des Innenrades und inneren Umfang des Außenrades auf Druckstellen überprüft? Ein metallischer Fremdkörper hätte dort wahrscheinlich Spuren hinterlassen.
aus Graz
Neuer Beitrag 20.03.2019 10:52
Aus meiner Sicht ist da nichts Ungewöhnliches ausser an der markierten Stelle - scheint etwas Abrieb vom Gehäuse zu sein:
Attachment 455588
aus Graz
Neuer Beitrag 20.03.2019 11:06
mit dem Zoom wirds nur hässlicher ...
Attachment 455589
Attachment 455590
-Grauer Wolf- · seit
-Grauer Wolf-
Neuer Beitrag 20.03.2019 13:35
Wie schaut eigentlich die Innenseite der Nockenenwellenplatte aus, an der der Gerotor schleift?
Was mich einfach noch stutzig macht ist die Ursache für den Bruch 🫤
Möglichkeiten:
Materialermüdung des Gerotors.
schlechte Zentrierung, daher hoher Verschleiss bis sich die Zähne treffen und damit Bruch.
Kurbelwellenunwucht, verdrehter Kurbelwellenzapfen bevor sie verschweisst wurden.
Fremdkörper in die ÖP. gekommen
aus Graz
Neuer Beitrag 20.03.2019 14:05
Ich tippe mal auch auf Unwucht zumal ich keine "Fremdkörper" sehen kann.
Dennoch möchte ich, so gut es geht, die Ölkanäle reinigen.
Attachment 457148
Attachment 457149
-Grauer Wolf-
Neuer Beitrag 20.03.2019 16:02
v2_harald:
Steckt da was drinn in der Nockenwellenplatte im konischen Ölkanal od. ist das original?
Das ÖP-gehäuse ist auch hinüber so wie es ausschaut.
Attachment 455577
Attachment 455578
aus Graz
Neuer Beitrag 20.03.2019 19:52
@ Grauer Wolf: Nockenwellenplatte ist original HD, steckt nichts im Ölkanal. Nockenwellen von S&S.
Ja, die Ölpumpe ist "hinüber", ich habe auch schon Ersatz.
Bevor ich wieder alles zusammenbaue, möchte ich noch die Ölwanne abbauen und reinigen - wenn das auf der kleinen Hebebühne überhaupt machbar ist.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 19.04.2023 08:26
-Grauer Wolf-:
v2_harald:
Schade dass es diesbezüglich nie mehr eine Rückmeldung gegeben hat. Hätte mich persönlich sehr interessiert ob du dein Problem in den Griff bekommen hast.
Attachment 457419
Attachment 457420
08.02.2021 15:30
von v2devil
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
Alle XL 883: Ölstand messen
von Stullen Andi
24.07.2014 21:54
von Stullen Andi
