Primär- und Getriebeöl, Dichtungen Twincam-Forum
Avatar (Profilbild) von D.Mon
D.Mon ist offline D.Mon · 415 Posts seit 24.08.2012
fährt: FLHR 2013-ANV
Neuer Beitrag 23.04.2018 07:18
ich habe vor, demnächst mein Primär- und mein Getriebeöl zu erneuern.
Laut Spezifikation braucht man insgesamt 1,95 Liter Formula+.
Nehmt Ihr das auch, oder gib es was besseres oder preiswerteres?
Gibt es sonst was zu beachten oder andere Tipps?
Am Primär soll man ja auch die Dichtung tauschen.
Hat mir beim letzten mal fast leidgetan, weil die noch richtig gut aussah, aber was solls.
Ich brauche außerdem eine Dichtung für die Kupplungsabdeckung (rechte Seite), weil ich eine Easyclutch einbauen möchte, die jetzt auch schon wieder über vier Jahre bei mir herumfliegt.
Wenn ich beachtet hätte, dass man dafür wohl auch den Krümmer abbauen muss, hätte ich das letzte Woche mit erledigen können.
Jetzt muss ich noch einmal durch diese nervige Prozedur.
Vielleicht hat jemand noch einen Tipp für günstige Bezugsquelle.
Letztes mal hab´ ich bei Thunderbike bestellt.
Danke und Gruß
D.Mon
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von D.Mon am 23.04.2018 07:18.
Neuer Beitrag 23.04.2018 08:32
Hallo Martin,
welche Easy-Clutch baust Du ein?
Auf jeden Fall brauchst Du eine große und gute Seegerringzange (nicht diesen Baumarktschrott mit auswechselbaren Spitzen).
Ins Getriebe würde ich das vollsynthetische 75w140 Castrol kippen. Das lohnt sich. Billig ist das aber nicht!
Die Dichtung am Derby-Cover würde ich wieder verwenden. Sollte sie später doch Ölnebel zeigen, ist sie schnell getauscht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 23.04.2018 08:34.
Neuer Beitrag 23.04.2018 18:18
Danke für die Tipps.
Das Castrol ist nicht billig, stimmt schon, Formula+ aber auch nicht und unterm Strich kommt es aufs selbe hinaus.
Und dieses Teil (Clutchlite) will ich einbauen.
Ich hab´die Variante mit 30% gewählt.
D.Mon
Neuer Beitrag 25.04.2018 21:25
Nachtrag.
Das CASTROL MTX Full Synthetic SAE 75W-140, Motorrad Getriebeöl habe ich jetzt inkl. Lieferung für 15,80 in der Bucht geschossen.
Bei Tante Louise kostet es stolze 19,99.
Das Formula+ (mit 5% weniger Inhalt) gibt es im günstigsten Fall für 16,89 und ist somit immerhin um 13% teurer als das Castrol Öl.
Danke nochmal für den Tipp.
Martin aka D.Mon
Neuer Beitrag 01.05.2018 20:29
Ich muss den O-Ring an der Ablassschraube für Getriebeöl tauschen.
Kann ma da eine metrische Standardgröße nehmen oder muss man einen für 4 Euro das Stück beim Freundlichen kaufen?
Wenn ich mir da nen 20er Pack auf reserve kaufe, werd ich ja arm.
Danke und Gruß
Martin
Neuer Beitrag 01.05.2018 20:41
www.ebay.de/itm/5-Stuck-O-Ring-Dichtring...~gAAOSwIzBavL4L
Neuer Beitrag 01.05.2018 21:04
Danke. Ich hab inzwischen noch ein bisschen herumgesucht.
Ist anscheinend eine Zollgröße (7/16‘‘ Innendurchmesser - 9/16 Außendruchmesser).
Martin
Neuer Beitrag 01.05.2018 23:34
Da tut‘s auch ein metrischer O-Ring 11x2.4, wenn er denn überhaupt jemals ersetzt werden muss smile.
Neuer Beitrag 01.05.2018 23:43
Ersetzt werden muss er.
Hat sich der Länge nach geteilt.
Neuer Beitrag 02.05.2018 07:00
An meinen Harleys sind die O-Ringe der Ölablassschrauben nach jeder Verwendung beschädigt. Offenbar ist gehäuseseitig keine passende Nut oder Fase eingearbeitet.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 02.05.2018 07:04.
Neuer Beitrag 02.05.2018 07:02
Guten Morgen Karl,
bei mir war es der erste beschädigte O-Ring überhaupt.
Deswegen habe ich auch keinen passenden gefunden.
Martin
Neuer Beitrag 02.05.2018 07:04
Hallo Martin,
mit einem 2,4mm dicken Ring klappt es bei mir gar nicht. Der reißt schon beim Anziehen der Schraube.
Neuer Beitrag 02.05.2018 07:07
Ich hätte jetzt auch eher auf so etwas wie 11 x 1,8 mm getippt.
Am liebsten wäre ich ja in irgendeinen Laden marschiert und hätte einen 10er Pack für zwei Euro oder so gekauft.
Hab ich aber online nirgends gefunden und war daher skeptisch ob das klappt.
Von daher war der ebay Link perfekt.
Neuer Beitrag 02.05.2018 07:13
D.Mon:
Ich hätte jetzt auch eher auf so etwas wie 11 x 1,8 mm getippt...
Das kommt ungefähr hin!
TWINER 61 · seit
TWINER 61
Neuer Beitrag 02.05.2018 15:34
Hallo D.Mon,
ich verwende seit Jahren NBR Ringe im Maß  10,82x1,78 mm ist eine "Cent" Sache im Industriebedarf.
Falls eine Nr. größer von Nöten ist wäre das 11,11x1,78 mm bzw. im metrischen Maß 10,5x 2mm,letztere werden ,wenn Du die Zollmaße nicht findest eine Alternative sein,weil durch den minnimal geringeren Innendurchmesser die Dehnung der Schnur  in Richtung der 1,78 mm gehen wird.
Gruß Jörg
von Crz
37
20659
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
28306
14.05.2025 18:38
von Franz-REMCM
36004
25.03.2024 10:36
von Tuck
