Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » FLHRCI Gemisch zu fett nach Camplate update ????
FLHRCI Gemisch zu fett nach Camplate update ???? Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 10:18
Hallo ,
Ich verzweifele gerade. Ich habe meiner Dicken einen upgrade der Camplate gegönnt, da die Nockenwellenkettenspanner toatal verschlissen waren. Wenn schon-denn schon dachte ich mir und habe die hydraulischen verbaut in Verbindung mit der modifizierten Ölpumpe und dem modifizierten Breather Assy. Also das ganze Programm.
Habe den Hypercharger drauf und eine Jekill & Hyde. Das Mapping wurde, na ja, etwas mittels Powervision angepasst. Hatte schon immer ein wenig Auspuffknallen bei Gasrücknahme aber ansonsten lief sie gut.
Jetzt nach dem Umbau ruckelt sie ab-und an mal und vor allem sind die Zündkerzen und der Auspuff stark verrußt. Das deutet ja eigentlich auf ein zu fettes Gemisch hin. Auch habe ich das Gefühl das sie im Stand rauer läuft, aber das kann natürlich subjektiv sein. Die Zündkerzen sind oft so verrußt das das möppi sau-schlecht bis gar nicht anspringt.
Ich mache mich schon die gesamt Zeit verrückt das ich etwas falsch eingebaut habe....... ... Irgeneiner ne Idee ?????
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 3288 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 09.04.2018 10:20
Stösselstangen beim einbau vertauscht?
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 10:30
An die Stösselstangen habe ich auch schon gedacht. Ich hatte sie aber von 1-4 vor dem Ausbau numeriert und auch so wieder eingebaut. Nach all den Überlegungen war ich mir jetzt nicht mehr sicher ob ich von hinten nach vorn oder von vorn nach hinten gezählt habe... 🫤
da aber die Reihenfolge Aus-Ein-Ein-Aus ist, wäre das doch schnuppe, oder habe ich da n Denkfehler ? 🫤
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 09.04.2018 10:46
gib mal bitte mehr daten zum fahrzeug an.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 10:50
o.k.....
ist ne 2005er Road King, also TC88‘ , Delphi Einspritzer mit Hypercharger und jekill & Hyde.
Neuer Beitrag 09.04.2018 11:08
Ich vermute, dass da beim Schrauben irgendwas an der Elektrik (Sensoren) in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hast Du mal die Fehlercodes ausgelesen?
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 11:35
Lustigerweise hatte ich anfangs wirklich einen Fehler im Speicher -- P1353-- front cylinder no combustion-- Da hatte sich einfach der Kontakt im Zündkerzenstecker beim Aufstecken nach oben verschoben. Habe das natürlich korrigiert.
Jetzt ist kein Fehler im Speicher hinterlegt, MKL leuchtet auch nicht..............
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 09.04.2018 11:38
 PUSHROD, EXHAUST, 10.536" LONG (BLACK OXIDE FINISH)
PUSHROD, INTAKE, 10.418" LONG (PLAIN FINISH)
jeweils 2 stück, so unterschiedlich lang sind die net zum vertauschen.
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 09.04.2018 12:31
Jim (oder hast Du auch nen richtigen Vornamen?),
kannst Du was über das Mapping sagen, oder mir mal Deine Map als Datei schicken (Email im Profil)? Fährst Du Closed Loop? Wenn ja, ist eine Überfettung ohne Eintrag eines Lambda-Fehlercodes nicht plausibel. 🫤
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 13:56
Hi Karl,
das Mapping war eins aus der Konserve von Powervision. Ganz simple eine mit SE Luftfilter und V&H oval slip-ons. Das kommt meinem set-up ziemlich nahe. Mein mopped hat keine Lambdas, es wird alles nur über das mapping gesteuert.
Vor dem Umbau der Nockenwellenplatte lief sie einigermaßen gut, nur im Kaltbereich hat sie gestottert.
Hab‘ mir schon mal den Rockerboxen Dichtungssatz bestellt. Ich denke ich mache noch einmal oben auf und sehe nach ob ich nicht doch die Stösselstangen vertauscht habe ...🤬
Stefan
Neuer Beitrag 09.04.2018 15:36
Hallo Stefan,
solltest Du die Stößelstangen vertauscht haben, klappert Deine Mühle wie ein Hammerwerk und/oder bringt keine ordentliche Verdichtung mehr. Beides ist ohne Demontagearbeiten hörbar bzw. messbar.
Außerdem kannst Du die Stößelstangen an der Farbe erkennen und brauchst dafür nur die verchromten Stößelrohre hochschieben.
Keine Lambdas? Hätte ich bei Bj. 2005 selbst drauf kommen können
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 09.04.2018 15:44.
Neuer Beitrag 09.04.2018 15:51
+Big Jim+:...da aber die Reihenfolge Aus-Ein-Ein-Aus ist, wäre das doch schnuppe, oder habe ich da n Denkfehler ?
Kein Denkfehler! 🥰
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 16:27
Hi Karl,
...hattest natürlich Recht. Hab‘ die Chromabdeckung nach oben geschoben und ... alles richtig gemacht. Die beiden äußeren sind die schwarzen also Auslass.... Bin langsam mit meinem Latein am Ende..
Gruß Stefan
Neuer Beitrag 09.04.2018 16:50
Hallo Stefan,
hast Du einen PowerVision und kannst damit umgehen? Wenn ja, kannst Du mal eine ca. 20-minütige Datenaufzeichnung im Fahrbetrieb machen, die ich mir dann mal ansehe.
+Big Jim+ · seit
+Big Jim+
Neuer Beitrag 09.04.2018 17:04
Hi Karl.... hätte meine Dicke Lambdasonden würde ich das tun.... 😁
Gruß....
nächste » letzte »
nächste » letzte »
23.04.2023 11:44
von Badwater
verrückt
12
24155
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
30.04.2022 08:42
von Mavic
