« erste ... « vorherige 105 106 [107] 108 109 nächste » ... letzte » ·
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 27.02.2018 20:46
Nabend euch Allen,
damit diese Geschichte nicht ganz nach unten rauscht.
Samstag ist meine FXD 2003 abgeholt worden.
Im Laufe des Monats entscheidet sich, ob Zahnräder oder die hydraulische Nummer.
Zeige euch dann wie die Spanner nach 16.000 Km aussehen.
Hab mal vorsichtig die Preise angeschaut.🫤
Okay, soll ja was fürs Leben sein.
Rudi
Haben ist besser als brauchen.
Karl H. ist offline Karl H. · 10209 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 27.02.2018 21:47
Gutes Gelingen! 😁
FLHX Willi · seit
FLHX Willi
Neuer Beitrag 04.03.2018 18:19
Werte Gemeinde
Auf Grund der Info hier im Forum bezüglich der W&W Kettenspanner habe ich vorsichtshalber den Steuerdeckel meiner Streeti geöffnet um Klarheit über den Verschleiß des W&W Spanners zu erhalten, da  ich ja nach dem Lagerschaden voriges Jahr  beim Zusammenbau bei der äußeren Steuerkette einen Spanner von W&W verbaut habe.
im Nachhineine bin ich jetzt richtig froh das der innere Spanner von W&W nicht lieferbar war und ich daher innen einen  orginal  Harley Spanner verbaute habe.
im Bild der damals ausgebaute orginale Spanner nach 65000km
im Bild darunter jetzt der Spanner von W&W nach 5000km
Der Verschleiß des W&W Spanners ist schon nach 5000km auch bei 1,5mm
will hier keine negative Stimmung verbreiten aber empfehlen würde ich das Teil nicht
Wilfried
Attachment 451386
Attachment 451387
Neuer Beitrag 04.03.2018 18:37
Danke für die Info!
FXDXFIX ist offline FXDXFIX
282 Posts seit 19.04.2012
Neuer Beitrag 05.03.2018 11:35
hier noch einmal eine Info zur dritten Alternative:
Ich weiß, dass es nicht besonders aussagekräftig ist, die Spanner schon nach etwas über 2.000 km zu begutachten. Da ich aber gerade die (durchs häufige Öffnen vergniddelten) Schrauben des Cam Cover getauscht habe, habe ich dann gleich mal meine Smartphone-Kamera reingehalten.
Der Verschleiß ist nicht so ausgeprägt, wie es auf dem Bild aussieht. Mit dem Finger darübergestrichen, ist kaum etwas zu spüren.
Ich denke, dass ich den Deckel so schnell nicht wieder abnehmen werde.
Viele Grüße,
Ralf
Attachment 451561
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 05.03.2018 12:41
@Ralf: Das sind die Cyco Schuhe, oder?
@Wilfried: Die schwarzen W&W-Schuhe scheinen zu weich zu sein, wahrscheinlich durch Beimengung des schwarzen Pigmentes (üblicherweise Ruß) leidet die Festigkeit. Mit Cyco-Schuhen habe ich seinerzeit auch gute Erfahrung gesammelt, bin aber wieder komplett auf Zahnräder zurückgekehrt.
Gruß, Armin.
FLHX Willi · seit
FLHX Willi
Neuer Beitrag 05.03.2018 21:48
Hallo Armin
bin am überlegen die Cyco Schuhe zu verbauen, da Du ja bereits Erfahrungen mit den Teilen hast wie immer eine Frage --> Laufleistung.  = oder > zu Harly orginal???
oder nicht zufriedenstellend da Du auf Zahnräder umgestiegen bist???
wenn Laufleistung = Harley 65000km wäre das für mich ok ( alle 10 Jahre nachsehen 😁 )
Bitte um Info
Wilfried
Neuer Beitrag 05.03.2018 22:29
@Armin
Ich habe die Spannerschuhe über Ebay in den USA bestellt und bin immer davon ausgegangen, dass es sich um die Cyco-Spanner handelt. Zumal auch ein dem original Cyco-Werkzeug entsprechendes Montagewerkzeug mitgeliefert wurde.
Explizit als Cyco-Ware waren die Teile nicht ausgezeichnet. Aber zum Thema original Cyco oder nicht original Cyco hatte ich mich ja schon ausgelassen.
Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es sich um Cyco-Spanner oder einer Nachfolgemarke handelt.
Viele Grüße
Ralf
Neuer Beitrag 05.03.2018 23:48
Die weißen Spannerschuhe sind m.E. aus Nylon hergestellt, das hervorragende Gleit- und Verschleißeigenschaften hat. Das Problem bei den Spannerschuhen scheint mir, daß die Form relativ aufwendig ist, und nur durch Spritzguss dargestellt werden kann (mech. Herstellung, mit kleinen Formabstrichen, sicher auch).Teure Spritzform, kleiner Markt (weil der OEM das -sicher aus Kostengründen, o.a. der Ahnungslosigkeit eines hochdotierten, realitätsfernen Harvard/Stanford/Yale/?????-Studenten nicht sofort in die Produktion hat einfließen lassen, denn dann wär‘s grad gar keiner, mangels Bedarf).
Nylon Spannerschuhe, auf einreihigen Rollenketten (ohne, auf den Rollen laufender) Mittelrippe, hat bereits die deutsche Fa. Victoria in den ‘50ern verwendet, um -erfolgreich!!!- die freudig verschleßenden- Stahlspanner zu ersetzen.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 05.03.2018 23:55
@Ralf: Ich bin sicher, dass Du Cyco-Schuhe verbaut hast. Ich bin auch fast drei Jahre damit gefahren und habe damit sehr gute Erfahrung gemacht. Der Einschliff nach über 20.000 km war weniger als 1 mm. Vor Verwendung der Cyco-schuhe bin ich schon etwa acht Jahre mit Zahnrädern gefahren, allerdings ist es sehr schwer einen klickfreien Lauf des Nockenwellenantriebes hinzubekommen. Dieses Klicken, besonders bei warmem Motor im Leerlauf, hat mich schon sehr gestört, daher der Umstieg auf Cyco mit Kette als diese Schuhe auf den Markt kamen. Mit dem Kettenantrieb habe ich mich aber nie sehr wohlgefühlt, daher die Rückkehr zu den Zahnrädern im letzten Winter, dabei habe ich ein übergroßes Pinionrad eingesetzt und bin mit jetzt mit dem Laufgeräusch zufrieden.
@Wilfried: Ich habe noch einen Satz Cyco-Schuhe im Keller. Bei Interesse sende ich sie Dir gerne gegen steirische Kürbiskernölwährung.
Gruß, Armin.
Neuer Beitrag 06.03.2018 00:06
@ Armin
 Verwendest Du Kürbiskernöl als Motor- oder Getriebeölersatz?
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 06.03.2018 12:41
Nein Ralf, das köstliche Öl wäre viel zu schade für diese Verschwendung!
Gruß, Armin.
Supi 77 · seit
Supi 77
Neuer Beitrag 06.03.2018 21:17
Da ich ja auch die Zahnradlösung favorisiere mal eine Anmerkung.
Bei S&S wird ein Rundlauf des Pinionshafts von höchstens 0,0030, denke inch gefordert.
Das sind roundabout 0,076 mm. Aus der Sicht von Maschinenbauern, ist das viel?
Die hier, die den Umbau auf besagte Zahnräder gemacht haben, wie war der Rundlauf bei euch?
Oder Augen zu und durch.
Ich will natürlich nicht den ganzen Motor zerlegen lassen und die Kurbelwelle richten.
Mal was anderes, aus der Sicht eines technisch interessierten Handwerkers. Hat schon mal jemand daran gedacht. diesen Plastikschuh gegen ein Lager auszurauschen? Nadel, oder was sonst?
Aufgefallen ist mir auch, diese Kette ist sehr kurz. Der Spanner drückt sie nur ganz wenig zur??
Hat schon mal jemand das Teil weggelassen?
So wahnsinnig viel Spiel kann da eigentlich nicht sein?
Oder schreibe ich jetzt Blödsinn?
Sind nur Gedanken.
Rudi
Neuer Beitrag 06.03.2018 23:29
Hallo Rudi,
ohne Spanner geht gar nicht. Lies Dir mal meinen Beitrag vom 11.11.2007 auf Seite 5 dieses Threads durch, dann weißt Du, warum es so ist, wie es ist unglücklich.
Mit den hydraulischen Spannern, und ziemlich sicher am Rücken besser bearbeiteten Ketten, ist das Problem aber deutlich kleiner geworden.
Ich würde mir, angesichts der schlechten Rundlaufeigenschaften der KW ab Werk, Zahnradtrieb erst dann antun, wenn die Welle gewuchtet und der Hubzapfen verschweißt worden wäre. Dann läuft‘s rund, ohne Verschleiß und Geräusche.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 07.03.2018 18:51
Moin Rudi, hier kurz meine Erfahrung mit den Zahnrädern: Beim ersten Umbau war ich sehr mutig und habe in Ermangelung einer Messuhr direkt umgebaut und habe , bedingt durch Zahnflankenspiel einen etwas klappernden Ventiltrieb gehabt, eine spätere Messung ergab einen Zapfenschlag von 0.0025 auf der rechten Seite. Andere Öle sowie andere Stößel brachten keine Abhilfe, worauf ich dann auf Kette mit Cyco-Schuhen zurückgebaut habe. Dann habe ich eine recht frische, gebrauchte Kurbelwelle bei USA-Ebay erstanden und diese bei Hoban Bros. überholen, richten und auf meine Kolbengewichte feinwuchten lassen. Mit verschweisstem Kurbelzapfen wurde diese mit einem Zapfenschlag von 0.0005" und rechts von 0,0003" geliefert. Wieder Umbau auf Zahnräder mit übergroßem Zahnrad auf der Welle rechts: Einwandfreier Lauf, das  Klappern ist weg, allerdings leichtes Sirren der Zahnräder und dabei bleibe ich.
Gruß, Armin.
