Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Geräusch beim Starten
Geräusch beim Starten Twincam-Forum
Neuer Beitrag 23.08.2016 17:20
Schmeiß den Anlasserfreilauf raus. Habe ich bei meiner 2008er Fatbob auch gerade machen müssen, das Geräusch wurde unerträglich. In dem Zusammenhang frage ich mich, wie der Freilauf außerhalb des Anlasers getestet wurde. Mit Fingerkraft durchdrehen klappte selbst bei dem defekten Freilauf nicht, im Betrieb treten da ganz andere Kräfte auf. Zum zerlegen des Anblasser brauchst Du eine 9er Nuss für die Muttern der Zugschrauben, kann aber auch mal eine 10er sein, da die Dinger komplett mit Wrinklelack zugekleistert sind u. z.T. in Löchern versteckt. HT-Fett für das Untersetzungsgetriebe wird auch gebraucht, und nat. Wrinklelack, um den alten äußeren Zustand wieder herstellen zu können. Falls Dir die Kohlen vom Kollektor rutschen, was praktisch unvermeidbar ist, lassen sich die Kohlen weit genug rausziehen, um die (Spiral-)Federn(mit gebogenen Enden) daneben zu setzen und alle 4 Kohlen wieder über den Kollektor streifen zu können. Die im Netz dazu befindlichen Anleitungen kannst Du in die Tonne treten, die beziehen sich auf andere Ausführungen des (Honda Civic smile) Anlassers mit anderen Federn und auf texanische Büroklammern zum fixieren der Feder. Deutsche Büroklammern halten den Federkräften nicht stand und verbiegen sich unglücklich.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 23.08.2016 17:21.
harleymaier · seit
harleymaier
Neuer Beitrag 24.08.2016 14:58
Hallo Pit,
welche Nockenwellen, welche Verdichtung hast Du?
Ansonsten kann durchaus eine im Ableben befindliche Anlasserkupplung das Problem sein. Wenn der Anlasser den Kolben wegen rutschender Anlasserkupplung nicht mehr mit Nachdruck über den Kompressions-OT treibt, schlägt der Kolben zurück. Ein sehr hässliches Geräusch ist die Folge.
Hi Karl.
Auf der Rechnung steht nur Torquemaster TC 1550, Aufbohren der vorhandenen Zylinder, Kolbensatz, Nockenwellen, Dichtsatz, Dynojetkit,...
Keine Ahnung, welche Nocken verbaut sind. Verdichtung?
Anlasserwechsel wäre ja keín Thema, wenn´s der Anlasser ist und dieser schwächelt.
Wenn´s aber an der erhöhten Verdichtung durch´s Aufbohren läge, was dann?
Das Krachen ist schon brutal.
Grüsse von,
Pit.
10212 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 24.08.2016 17:24
Hallo Pit,
bei einem Alter Deines Mopeds von 14 Jahren würde ich unbesehen die Anlasserkupplung bzw. den Anlasser tauschen. Dabei werden auch Anlasserritzel und Anlasserzahnkranz auf Verschleiß überprüft. Das Krachen hinterlässt Spuren...
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 24.08.2016 18:04
@Uli
Ich weiß nicht so ganz warum Du beim Freilaufwechsel den Motor zerlegst. Hab grad ‘nen Freilauf vom Bj. 00 gewechselt. Dabei bleibt der Motor komplett. Nur den Motor komplett gezogen und den Freilauf gewechselt.
Gruss vom See
VAMOS
* meine Schrauber Homepage
meine HP
electronic Parts
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vamos am 24.08.2016 18:09.
sixty · seit
sixty
Neuer Beitrag 24.08.2016 19:27
hallo zusammen
habe mit meiner tc 96 bj. 08 auch hin und wieder diese geräusche. wenn es an der batterie liegt, welche ist denn zu empfehlen?
gruß willi
Neuer Beitrag 24.08.2016 20:38
vamos:
@Uli
Genau auch meine Erfahrung...
Neuer Beitrag 24.08.2016 20:41
 sixty:.... wenn es an der batterie liegt, welche ist denn zu empfehlen?...
Hallo Willi,
benutze bitte mal die Suchfunktion. Batterie-Threads haben wir zur Genüge.
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 24.08.2016 21:23
vamos:
@Uli
Gruss vom See
VAMOS
Hast Du zufällig paar Bilder geschossen der "Bastelei" 😁, dann kann man sich das besser vorstellen?
Neuer Beitrag 25.08.2016 08:47
vamos:
@Uli
Gruss vom See
VAMOS
Das einzige, was sich locker lösen ließ, war der Motor, der nach Entfernen der durchgehenden Zuganker von allein rausfiel. Für die anderen beiden Schrauben und das trennen des vorderen Lagerschildes vom Anlassrelais musste ich "Gewalt" anwenden, das war alles völlig verklebt (ich habe, wider besseres Wissen, noch verborgene Schrauben vermutet Augenzwinkern). Dabei ist nat. der Motor rausgerutscht, außerdem hätte ich ihn ohnehin gezogen, weil jede Menge Krümelkram vom dreckigen Lack in jede Ritze gefallen war. Die Köpfe der Schrauben des Kohlenhalterdeckels habe ich abbohren müssen, die ließen sich gar nicht lösen. Da sind jetzt immerhin Schrauben mit Innensechskantkopf in vernünftiger Festigkeit drin, nicht mehr der Kreuzschlitzmüll der Festigkeitsklasse 1.0 Augenzwinkern.
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 25.08.2016 09:20
@Uli,
Dann war das bei dir wohl eher ein "Spezialfall".
Bei "meinen" ging das bisher immer problemlos.
Die zwei Zuganker und die zwei im Lagerschild lösen
und schon war der Freilauf draußen.
Vieleicht war bei dir die Farbe grad im Sonderangebot
und wurde großzügiger verwendet
@Sepp
hab ich leider keine Bilder von.
Gruss vom See
VAMOS
meine HP
electronic Parts
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vamos am 25.08.2016 09:30.
Neuer Beitrag 25.08.2016 09:55
"Zur Not" gibt es ja hier jede Menge Bilder
286678.forumromanum.com/member/forum/for...r_286678&cron=1
aus Wolnzach
Neuer Beitrag 25.08.2016 10:28
Ich glaube nicht, dass ich mich irren kann. Denn als ich glaubte mich zu irren, hatte ich mich geirrtKarl
Die Bilder kenne ich natürlich. Es ging mir eher um die handwerkliche Arbeit selbst.
Neuer Beitrag 25.08.2016 16:08
@vamos
Ich habe im Anschluss an die Freilaufersatzaktion etwa eine halbe Dose Wrinklelack draufgejaucht, aber dabei nicht annähernd die Schichtdicke erreicht, die der originale Lack aufweist🫤. Wahrsch. hatten sie den Lack grad im Sonderangebot.
gravnov ist offline gravnov · 214 Posts seit 04.05.2020
fährt: Ultra Classic 2009
Neuer Beitrag 25.08.2016 22:45
In Beitrag #7 sind ein paar Bilder drin, die mir beim Starterfreilauf-Tausch sehr geholfen haben (ebenso der dazugehörige Text).
Kraeuter-Uli · seit
Kraeuter-Uli
Neuer Beitrag 05.09.2018 07:54
Ich hatte bei meiner Night Train Bj. 07 ein lautes Scheppern beim Starten im Primärgehäuse, Batterie gewechselt und das Geräusch war weg.
Habe mir aber eine günstige Batterie "Yuasa  YTX20L-BS" gekauft, mal sehen wie lang sie hält.
i wish a nice day and good vibrations
LG
Kräuter-Uli
1997 FLSTS
2005 FLSTF
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
21859
03.03.2022 11:43
von schletti
XL 883/N Std./Iron: Kein Starten mit gezogener Kupplung möglich
von DowJones
30.01.2021 12:48
von HeikoJ
