kühlwasserproblem an rushmore modell Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 21.12.2015 22:18
Hallo an alle gleich mal zu beginn eine frage:habe an meiner e-glide das thermostatgehäuse gewechselt und das kühlwasser auf die markierung cold eingefüllt anschliesend motor warmlaufen lassen.und als das thermostat geöffnet hatte drückte es mir ein teil der Kühlflüssigkeit aus dem überlauf heraus d.h ich kann den Ausgleichsbehälter nicht so voll machen wie angegeben wie kann das sein?🤪
10204 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 22.12.2015 07:49
Wenn Wasser austritt, ist das Kühlsystem undicht! Aus dem Kühlsystem darf bis 120°C Kühlmitteltemperatur weder Flüssigkeit noch Dampf austreten! Nur bei Überhitzung über 120°C bläst ein ansonsten dichtes Kühlsystem am Überdruckventil des Ausgleichsbehälters Dampf ab, aber kein Wasser. Leckagen waren in den ersten Produktionsmonaten der TwinCooled-Modelle ein großes Thema. Teilweise waren die Thermostate undicht, teilweise die Schlauchverbindungen (siehe Serviceinformation)
dl.dropboxusercontent.com/u/3527577/TSB1...lwasserleck.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 22.12.2015 09:30.
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 22.12.2015 10:00
Prüfe ob der Kühlwasserbehälterdeckel richtig schliesst, und nix eingeklemmt is und die Funktion beeinträchtigt.
Hatte dieses Problem bei den V- Rods
Gruss KW
Rock ‘n‘ Roll is good for you
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 22.12.2015 10:01
Danke karl aber habe extra die teiweise meiner meinung nach fragwürdigen Schellen ausgetauscht und alle Verbindungen sind bei Sichtprüfung auch dicht. Ist das überhaupt ein geschlossenes system?da auf dem ausgleichsbehälter ja garkein Druck abhängiger Verschluss ist,sondern nur ein Gummistopfen den es doch bestimmt schon bei 0,5bar rausknallen würde.Und seltsam auch das sich der Ausgleichsbehälter kurtz vor anlaufen der Lüfter schlagartig bis zum Überlauf mit kühlflüssigkeit füllt
Neuer Beitrag 22.12.2015 10:05
ManoloFR:
...auf dem ausgleichsbehälter ja garkein Druck abhängiger Verschluss ist,sondern nur ein Gummistopfen den es doch bestimmt schon bei 0,5bar rausknallen würde...
Mmh...echt?...da muss ich mich erstmal schlau machen....🤪
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 22.12.2015 10:06
Habe den Deckel schon geprüft sitzt richtig(darauf wird im Rep Handbuch sogar besonders hingewiesen) genauso die Schelle vom Eifüllstutzen ausgetauscht
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 22.12.2015 10:26
Attachment 453874
Attachment 453875
Neuer Beitrag 22.12.2015 11:21
Hier sieht man, wie der Überlaufbehälter am Verschluss des Kühlers angeschlossen ist. Der Überlaufbehälter kann nur voll laufen, wenn das Überdruckventil im Kühlerverschlussdeckel bzw. der Deckel selbst (Pfeil) nicht dicht ist! Das passt zum Hinweis vom *KW*.
Attachment 453884
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 22.12.2015 12:21
Müsste dann aber nicht auch der der Deckel feucht sein,der liegt ja unterhalb des Überlaufes.
Neuer Beitrag 22.12.2015 13:48
Nein! Im Deckel ist ein Ventil mit Dichtung, das bei Überdruck den Weg in Richtung Ausgleichsbehälter öffnet. Der Deckel selbst schließt nach außen weiterhin dicht ab.
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 22.12.2015 16:29
jetzt klar dann müsste es wirlich der deckel sein oder?der macht dann zu früh auf
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 22.12.2015 16:34
den Scheiss Deckel muss man bestimmt wieder beim freundlichen bestellen für übertrieben viel Geld alleine das Thermostat hatte schon 114Euronen gekostet🤬
-hiob- · seit
-hiob-
Neuer Beitrag 22.12.2015 16:59
ManoloFR:
Ist denn die Gewährleistung/Kulanz schon vorbei?
Gruß Hiob
Natürlich spreche ich zu mir selbst, denn manchmal brauche ich ja kompetente Beratung.
Neuer Beitrag 22.12.2015 20:15
Kannst Du den Deckel nicht reparieren? Da ist doch bestimmt nur eine Gummidichtung verdrückt, oder irgendwas verbogen oder verdreckt...
Mache mal ein Foto von dem Ding!
ManoloFR · seit
ManoloFR
Neuer Beitrag 23.12.2015 11:28
kulanz und harley zwei dinge die nicht zusammenpassen originalzitat von HD (da es sich bei ihrem Fahrzeug um ein ehemaligen Vorführer handelt können wie einerlei Kulanz gewähren) mache demnächst ein bild vom deckel .der geht ja noch 12euro und einfüllstutzen 50euro der aber auch schon geändert wurde (A am schluss der artk nr)
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von th0rwal
3953
25.07.2025 13:52
von HPL1
von V-man
25
66269
23.05.2024 19:23
von Badger1875
58605
15.05.2024 20:42
von Bergi92
