Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Geräusch beim Starten
Geräusch beim Starten Twincam-Forum
nächste » letzte »
nächste » letzte »
opoha · seit
opoha
Neuer Beitrag 09.07.2015 20:54
Hallo, ich fahre eine 08er Street Bob. Seit einiger Zeit habe ich gelegentlich sehr laute Geräusche beim Anlassen/ Starten.  Wohlgemerkt gelegentlich und nur beim Anlassen. Der Compensator sieht gut aus. AnlasserZahnrad ebenso.
10212 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 09.07.2015 21:37
Hallo Klaus,
bitte beschreibe das Geräusch mal etwas genauer. Ist es ein metallischer Schlag?
opoha · seit
opoha
Neuer Beitrag 10.07.2015 07:16
Hallo Karl! Eine Beschreibung ist nicht einfach. Ich würde es als schlagendes Geräusch bezeichnen. Es kommt gelegentlich nach dem drücken des Anlasserknopfes. Ich lasse sofort los, probiere es wieder. Irgendwann springt sie dann an. Es erinnert mich auch an eine offene Kupplung einer Duc im Leerlauf. Es ist tatsächlich höllisch laut. Alle schauen rüber.  Also kein leise Geschichte. Als wenn der Anlasser sein Ritzel in die drehende Kupplung Verzahnung auf dem kupplungskorb schieben will. Solchen Spuren sind an dem Zahnrad vorhanden. Anlasserritzel aber optisch i. O.
+huetti+ · seit
+huetti+
Neuer Beitrag 10.07.2015 08:01
Freilaufritzel?
opoha · seit
opoha
Neuer Beitrag 10.07.2015 08:30
Mein Schrauber hat den kompletten Primärtrieb und den Anlasser ausgebaut und den Anlasser im ausgebauten Zustand getestet. Dabei sollte auch das Freilaufritzel geprüft worden sein. Ich gebe das aber mal so weiter. Weitere Ideen. Das kann doch nicselteneren sein. Danke zunächst allen die helfen für ihre Beitäge.
Neuer Beitrag 10.07.2015 10:32
Ich habe Deinen Vergleich mit der Duc-Kupplung so verstanden, dass es kein einmaliger Schlag, sondern eher ein metallisches Rasseln ist. Damit liegt das Problem eindeutig beim Anlasser. Da der Freilauf offenbar in Ordnung ist, bleibt die Stromversorgung als möglicher Verursacher übrig. Dazu gehört die Batterie, die Verkabelung inkl. Masseanschluss und der Magnetschalter im Anlasser. Sobald in einem dieser Komponenten Übergangswiderstände auftreten, kommt es zu einem intermittierende Einspuren des Anlasserritzels und damit zu ggfs. sehr hässlichen, hackenden Geräuschen.
opoha · seit
opoha
Neuer Beitrag 10.07.2015 11:42
Hallo Karl. Ich habe parallel zu dem Post bei HD FM, BS angerufen und vorher mit HD HL gesprochen. HL tippt auf den Compensator. FM und BS gehen eher in deine Richtung. Der Anlasser wurde getestet, im eingebauten und ausgebauten Zustand. Spurt problemlos ein, Kontakte, Magnetschalter gereinigt. Batt. Spannung i.O.
opoha · seit
opoha
Neuer Beitrag 10.07.2015 11:45
Kann es sein, dass der kettenspanner nicht sauber arbeitet?
Neuer Beitrag 10.07.2015 19:14
Wenn die Kette zu stramm ist, stört das den Anlasser nicht, aber Du hörst die Kette bei heißem Motor heulen. Eine zu lose Kette schlägt im Betrieb lautstark gegen das Primärgehäuse. Also: eher nein!
Anlassprobleme können tatsächlich bei einem stark verschlissenen Kompensator auftreten. Der Anlasser dreht dann ein Stück und zieht den Kompensator auf, ohne dass sich die Kurbelwelle dreht. Das Ergebnis ist Zurückschlagen des Motors beim Anlassen. Wie sich das anhört und ob das zu den von Dir beschriebenen Symptomen passt, weiß ich leider nicht. Der ausgeleierte Kompensator müsste aber auch im Betrieb im unteren Drehzahlbereich und bei Lastwechsel lautstark auf sich aufmerksam machen.
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 11.07.2015 11:06
Dieses Problem habe ich immer wenn die Batterie bald ihren Dienst quittiert!
Einfach mal den Startvorgang mit einer voll geladenen Batterie versuchen (oder mittels Starterkabel überbrücken).
                       Gruß Springerding
opoha · seit
opoha
Neuer Beitrag 11.07.2015 13:02
Hi, Sringerding. Das gelegentliche Geräusch tritt nicht nur nach längerer Standzeit auf. Sondern auch bei längeren Touren/ nach dem Tanken. Also Batt. sollte ausreichend geladen sein. Gibt es noch einen Unterschied ob ich den Motor im Leerlauf oder mit eingelegtem Gang abstelle?
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 11.07.2015 14:28
Ich kenn das Startproblem an der Tanke, wenn noch dazu einige zusehen (man würde dann bei dem Kracher am liebsten
in den Boden versinken)!
Versuche trotzdem das von mir vorgeschlagene.
Mach einen Belastungstest der Batterie beim Kaltstart (wenn sich der AKKU nicht schnell wieder erholt, dann tausche ihn aus)!
    Gruß Springerding
Neuer Beitrag 11.07.2015 19:11
Das Thema "nach dem Tanken" hat mit dem heißen Motor zu tun. Da hat der Anlasser Mühe, den Kolben über den ersten OT zu bringen. Entsprechend hoch ist der Startstrombedarf, und Schwächen im Stromkreis machen sich bemerkbar.
opoha · seit
opoha
Neuer Beitrag 11.07.2015 21:31
Ok. Ich bestelle jetz eine LiIo Batt. Und wenn der Trümmer wieder zusammen ist, baue ich die ein. Danke für eure hilfreichen Beiträge. Ich melde mich.
op
mr.lowrider · seit
mr.lowrider
Neuer Beitrag 12.07.2015 09:44
@Klaus
das dieses Geräusch von einer nicht mehr voll ausreichende Batterie kommen kann, hatte ich bei deiner Anfrage, an mich, auch schon drauf getippt. Versuch es einfach mit einer guten Batterie.
Ray
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
Alle Tourer: Knarzendes Geräusch der Bremse / des ABS
von Softail-Wolle
14
21858
03.03.2022 11:43
von schletti
XL 883/N Std./Iron: Kein Starten mit gezogener Kupplung möglich
von DowJones
30.01.2021 12:48
von HeikoJ
