Getriebeplatte demontieren Right Side Drive Twincam-Forum
JimDouglas · seit
JimDouglas
Neuer Beitrag 10.04.2015 09:13
Hallo Zusammen,
hoffe das Ihr mir helfen könnt, da 2 Harleyschrauber auch nur raten konnten.
Ich müsste die Dichtung hinter der Getriebeplatte austauschen. Es handelt sich hier um ein Right Side Drive. Ritzel ist demontiert. Ebenso sind alle Schrauben aus der Platte. Die Platte lässt sich aber nur minimal bewegen.
Die 2 Harleyschrauber sagten, das man evtl. einen Abzieher benötigt, waren sich aber auch nicht sicher.
Nun meine Frage an die, die sich wirklich auskennen
Wie bekomm ich diesen Deckel runter? Muss evtl erst noch der Wellendichtring runter weil dahinter ein Sprengring sitzt? Oder brauche ich einen Abzieher? Wenn ich einen benötige, wie soll der denn funktionieren?
Wäre über Eure Hilfe sehr DANKBAR👏
Unfallfreie Saison!!!
Attachment 453417
Attachment 453418
Attachment 453419
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 10.04.2015 12:02
Hallo Chris,
den Seegerring hinter dem Wellendichtring kannst Du drauf lassen. Der bringt Dir nichts bei der Demontage.
Hier mal zur Erläuterung:
1 = Zahnrad 5. Gang mit Kerbverzahnung für das Pulley, Presssitz im Kugellager
2 = Wellendichtring zur Abdichtung des Zahnrads gegen die Getriebe-Hauptwelle
3 = Getriebe-Hauptwelle
Normalerweise müsste sich der Lagerdeckel mitsamt Kugellager und Zahnrad 5. Gang ohne Kraftaufwand abziehen lassen. Die Getriebe-Hauptwelle bleibt dabei im Gehäuse.
Frage: Wenn Du versuchst den Deckel abzuziehen, entsteht da wenigsten eine minimale axiale Relativbewegung zwischen "1" und "2"? Ist spürbar, dass der Deckel im Bereich der Getriebe-Hauptwelle festhängt?
Attachment 453425
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 10.04.2015 12:03.
JimDouglas · seit
JimDouglas
Neuer Beitrag 10.04.2015 12:44
Hallo Karl!
Danke für Deine Antwort und Erklärung.
Der Gesamte Deckel bewegt sich nicht mal 1mm. Erist "links", also auf der Seite der Getriebe Welle lockerer als "rechts" am Motor.
Ich schaue später mal ob sich eine Bewegung zwischen 1 und 2 machen lässt, aber meine mich zu erinnern, das es komplett fest sitzt.
Du sprichst von dem Zahnrad 5. Gang. Das Getriebe ist ein 6 Gang Getriebe, aber das ist wohl kein Unterschied, was die demontage angeht, oder?
Danke
Neuer Beitrag 10.04.2015 12:58
Wenn der Deckel links eher locker und rechts eher fest sitzt, kannst Du die Sache mit dem Abzieher schonmal komplett vergessen. Das ist keine Option und richtet nur Schaden an.
Auch beim 6-Gang ist das Zahnrad am Pulley der 5. Gang. Der 6. Gang ist ein "Overdrive" mit eigenem Zahnradpaar.
Der Deckel steckt an den Schraubstellen auf mindestens 2 Passhülsen, die ggfs etwas klemmen können.
Neuer Beitrag 10.04.2015 13:05
Haaalt!
Bitte zuerst die Abdeckung entfernen und die darunter liegende Verschraubung der Vorgelegewelle lösen!!!
Und eventuell brauchst Du für die Hauptwelle trotzdem einen Abzieher (hier am Beispiel des ähnlichen 6-Gängers von JIMS):
Hier die Anleitung von JIMS:
http://jimsusa.com/tech/instructions/8000/8236-IS.PDF
Attachment 453426
Attachment 453427
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 10.04.2015 13:52.
JimDouglas · seit
JimDouglas
Neuer Beitrag 10.04.2015 14:20
😁 Das Werde ich morgen direkt mal versuchen.
Die Abdeckung ist aus Gummi und ich befürchte diese nicht ohne zu beschädigen entfernt zu bekommen. Aber wenn die weg muss, dann weg 😁
DANKE Dir schon mal.👏
Melde mich sobald ich weitergeschraubt habe.
Neuer Beitrag 10.04.2015 15:11
Die Schraube in der Vorgelegewelle ist mit Loctite (blau) gesichert. Du musst also das Getriebe blockieren (Schaltgabeln raus und zwei Gänge gleichzeitig einlegen) und evtl. die Schraube heiß machen.
Viel Erfolg!
JimDouglas · seit
JimDouglas
Neuer Beitrag 12.04.2015 17:43
🤪 so, es gibt Neuigkeiten. Hinter der schwarzen Abdeckung ist nichts. Keine Ahnung warum da überhaupt was war, aber es ist nur mit Gummi überzogen. Das Gummi habe ich nun kaputt gekrazt.
Zu Deinem 1. Tipp. Es ist minimal Spiel an der Welle aber auf der rechten Seite nach wie vor keine Möglichkeit das sich etwas bewegt.
Vielleicht noch eine Idee?
Neuer Beitrag 12.04.2015 18:28
Mach‘ bitte mal ein Bild von dem "Nichts"! 🤪
JimDouglas · seit
JimDouglas
Neuer Beitrag 12.04.2015 20:49
So, hier das Bild vom nichts. Es war lediglich eine dünne Hülle aus Gummi und keine Kappe. Habe es nicht ganz runter gekratzt.
Attachment 453420
JimDouglas · seit
JimDouglas
Neuer Beitrag 12.04.2015 20:53
Und hier nochmal in groß...
Attachment 453421
Neuer Beitrag 12.04.2015 21:57
Hi Chris,
ich möchte Wetten, dass das ein kunststoffbeschichteter Alu-Deckel ist. Was sonst soll das sein? Da steckt immerhin ein Kugellager dahinter, für das kein Konstrukteur ein Sackloch fräsen lässt, wenn er eine offene Bohrung haben kann. Und diese Bohrung muss nach außen mit einem Deckel öldicht verschlossen werden. Bei Jims ist der Deckel aus Gummi, und wird bei der Demontage zerstört. Hier ist das Thema offensichtlich anders gelöst.
Sehr wahrscheinlich wird das jetzt eine "zerstörende" Demontage des Deckels, und Du trägst die Verantwortung. Für mich wäre der nächste Schritt aber klar, auch wenn‘s weh tut.
Oder willst Du nur mal unverbindlich die Zahnräder anschauen? Das ginge auch von oben! 🥰
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.04.2015 21:59.
JimDouglas · seit
JimDouglas
Neuer Beitrag 13.04.2015 07:34
Guten Morgen Karl!
Ne, ich muss den Deckel runter haben, da die Dichtung dahinter kaputt ist und ausgetauscht werden muss.
Oh mannnnnnnn. Dann muss ich da wohl mal mit Gewalt dran. Allerdings ist die nächste Frage die ich mir Stelle, wo ich denn einen neuen Verschlußdeckel her bekomme, wenn ich diesen zerstört habe. Kann ja nicht sein, das ich eine komplett neue Platte brauche und auch die muss man erstmal organisiert bekommen.
Ich befürchte jedoch, das ich keine andere Möglichkeit habe.
Neuer Beitrag 13.04.2015 07:57
Hallo Chris,
vielleicht hat sich der "China-Produzent" ja auch bezüglich Abmessungen der Einzelteile an das Original von Jims gehalten. Von Jims gibt es einen Reparatursatz "Gasket & Seal Kit No.891".
Hier zwei Bilder vom Original:
Attachment 453428
Attachment 453429
JimDouglas · seit
JimDouglas
Neuer Beitrag 13.04.2015 08:43
Na, das wäre doch was...
Ich mache mich so bald wie möglich ans Werk und melde mich mit dem Fortschritt.... Na wenns denn einen gibt 😁
RA1250S: Sport Side Case Zylinder fixieren?
von Waldi2503
12.06.2023 16:18
von Danny on stage
17.11.2022 17:44
von COBRA427
27.09.2021 21:30
von rayman3d
