Klopfgeräusche im TC88 Twincam-Forum
Avatar (Profilbild) von thbird
thbird ist offline thbird · 18 Posts seit 11.03.2017
aus Bad Doberan
fährt: Penz
aus Bad Doberan
fährt: Penz
Homepage von thbird
Neuer Beitrag 30.01.2015 22:50
ich habe jetzt endlich mal den SE Zylinderkopf von meinem Motor geschraubt. Weil ich einerseits wissen wollte was dort für Zylinder verbaut sind und ob ich irgendwie herausbekomme warum der Motor Klopfgeräusche macht.
Es ist ein TC88 A von 2002 mit Screamin Eagle Köpfen, - Manifold und 44mm Vergaser mit K&N Luftfilter. Dazu ein recht offener Auspuff.
Nachdem ich dann den vorderen Kopf runter hatte und in den Ansaugkanal schaute habe ich dann erst einmal alles liegengelassen und bin gegangen. Warum das dürftet Ihr sehen.
Könnte mit mal jemand sagen ob die Ablagerungen im Brennraum noch als normal zu bezeichnen sind? Als ich die Kiste gekauft habe standen 4500km auf dem Tacho, jetzt habe ich 18.000 km drauf.
Ich kann aber nicht sagen ob das auch die Laufleistung des Motors ist da er in einem Custom Bike verbaut ist.
Gruss Michael
Attachment 453272
Attachment 453273
jmradtke ist offline jmradtke · 57 Posts seit 04.06.2026
fährt: Harley-Davidson Road King 2008
Neuer Beitrag 30.01.2015 23:46
Hallo Michael,
Glück gehabt, dass die Buchsen nicht eingeatmet wurden!!
Ohne genaue Kenntnis der Laufleistung ist Deine Frage schwer zu beantworten. Wie war denn der Ölverbrauch? Fährst Du mineralisches oder synthetisches Öl? Wie sehen die Ventile aus?
Ich habe Ablagerungen in ähnlichem Ausmaß schon mal gesehen. War bei meiner R90/S bei über 100 tkm und auffälligem Ölverbrauch. Ich hatte damals die Kurbelgehäuseentlüftung mit einer Flasche aufgefangen und auf der Bahn nach 300 km Feuer war da ein knapper halber Liter Öl drin.
Gruß Jürgen
10212 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 30.01.2015 23:59
Aber hallo! Die Teile im Ansaugkanal sehen ja wie Sabotage aus! 🤪 Gut, dass da nichts weiter kaputt gegangen ist...
Die massive Anhäufung von Kohle seitlich vom (großen) Einlassventil finde ich sehr ungewöhnlich. Könnte verbranntes Öl sein, das an der Ventilschaftdichtung vorbei beim Ansaugen in den Einlasskanal gerät. Oder die Kurbelgehäuseentlüftung spuckt zu viel Öl in den Luftfilterkasten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 31.01.2015 08:25.
Neuer Beitrag 31.01.2015 01:42
thbird:
Gruss Michael
Ich wär auch gegangen, aber nur, um mir etwas großkalibriges zu beschaffen, o. ev. eine Jagdzwille, um die Teile, die ein Schwachkopf im Ansaugtrakt versenkt hat, im "Schwachkopf" zu versenken. Sieht aus wie Gewindebuchsen eines Lufi-Kastens (obwohl: geschätzte 20mm Länge? Egal! Dahin gehören die Teile defintiv nicht, und bei der Größe, dürften sie kaum schnell und unbemerkt verlustig gehen).
Was die Ablagerungen angeht, dürften die aber kaum auf die "Fremdpartikel" zurückzuführen sein. Ich würde eher erhöhten Ölverbrauch (zuvor verwendetem, ev. ungeeigneten Öles) dafür verantwortlich machen. Das ist dann aber verschlissenen Ventilschaftdichtungen, o.a. verschlissenen Dichtringen am Kolben zuzurechnen (o. eben beidem).
Hast Du, vor dem Zerlegen, eine Kompressionsdruckprüfung durchgeführt?
Kalt?
Kalt, nach Zugabe einiger Spritzer Öl in den Zylinder?
Warm?
Warm, nach ...?
Wenn nicht, ist es nat. etwas spät (o. Zeit-/Materialaufwendiger), um Kolbenringprobs auszuschließen.
Ansonsten hast Du einfach Glück gehabt, daß die Teilchen viel zu groß waren, um sich eben mal, an den Ventilen vorbei, in den Motor zu zwängen (nimm, für die Zukunft, einfach einen besseren Lufi, mit mehr als 99% aller Teile größer 10mm Filterwirkung Augenzwinkern).
Attachment 457069
Attachment 457070
aus Bern
Mande ist offline Mande
Homepage von Mande
Neuer Beitrag 31.01.2015 05:48
Wenn die Geschichte nicht wahr wäre, müsste man sie erfinden. 😠
Jetzt wissen wir, wie sich klopfen ansieht.
Würde sich Klingeln wohl so ansehen? 🔔🔔
Andreas aus CH
mande(at)twincam-forum-nr1.de/www.twincam-forum.info
www.twincam-forum-nr1.de
Gruss Mande aus CH
meine Heimseite
aus Kassel
fährt: was anderes
Ludi1550 ist offline Ludi1550
fährt: was anderes
Neuer Beitrag 31.01.2015 08:51
für die Menge Ölkohle gibts nur die Varianten meiner Vorschreiber.
Sehen beide Köpfe so aus, wenn nein geht nur Schaftdichtung oder Kolbenringe, dann mußt Du tiefer eintauchen.lässt sich aber einfach beheben.
Aber wie kommen die Teile in den Ansaugtrackt, der Sache musst Du auf den Grund gehen. Sollte das ein Händler verzapft haben, einen Akkuschrauber
mit nehmen um die Firmentafel abzuschrauben🥷 und privat rate ich zu Ulis Lösung.
Bin gespannt auf Deinen Bericht
Gruß Michael
aus Bad Doberan
fährt: Penz
aus Bad Doberan
fährt: Penz
Homepage von thbird
Neuer Beitrag 31.01.2015 16:44
Kurze Info noch. Hatte ganz vergessen zu schreiben wie das mit der Entlüftung war.
Entlüftet wurde über den Luftfilter (siehe Bild). Da ich irgendwann mal gelesen habe dass Klopfgeräusche auch entstehen können wenn Öl über den Ansaugtrakt in den Brennraum gelangt und es dann dort zu einer weiteren Zündung kommen kann, habe ich im letzten Sommer einen verchromten kleinen Entlüftungsfilter montiert. Die Geräusche blieben aber.
Ich musste dann aber feststellen, dass ab ca 120 km/h an diesem Filter etwas Öl austritt. Dieses Öl ist vorher ja im Brennraum gelandet und wird (hoffentlich) für die Ölkohle gesorgt haben. Einen überhöhten Ölverbrauch hatte der Motor nicht.
Nachdem ich heute den zweiten Kopf runter habe und der Brennraum fast genauso aussieht könnte es daran gelegen haben.
Die Kompression hatte ich vor einiger Zeit auch mal gemessen und lag zwischen 10 und 11 bar.
Kann mir eventuell jemand etwas zu Kolben und Zylinder sagen. Ich werde da nicht so richtig fündig.
Zylinder: 16593-99
Kolben: SE 22122-99
Ist das jetzt der Standard Zylinder mit Screamin Eagle Kolben oder schon ein Big Bore Zylinder? Grob mit dem Zollstock bemessen komme ich auf eine Bohrung von ca 98mm.
Danke schon mal für Infos
Gruss Michael
Das sind die Hülsen die am Ventil klemmten.
Attachment 453274
Attachment 453275
Attachment 453276
Alex M-TeK · seit
Alex M-TeK
Neuer Beitrag 31.01.2015 17:55
Die Kolben (/der Kolben) auf dem Bild sind 95cui Big Bore High Compression Gußkolben. Die Zylinderköpfe sind wahrscheinlich SE Performance Köpfe. Diese sind etwa 1.5mm ab Werk abgeplant und sollen gem. Katalog auf keinen Fall mit den 95cui Big Bore High Compression Gußkolben verwendet werden (weil da die Verdichtung deutlich hoch wird). Neben den Fremdteilen im Ansaugtrakt kann der Motor also durchaus wegen zu hoher Verdichtung geklingelt haben (falls alle gezeigten Bauteile auch tatsächlich im Motor waren - ich frage mich gerade, warum die Kolben so sauber aussehen).
Viele Grüße - Alex
aus Wolnzach
fährt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 31.01.2015 18:51
Fremdteile:
Sabotage, wie Karl es vermutet?
Dummheit?
Vergessen, aber von was stammen sie?
Fake?
Sehr sonderbar, auch das mit den sauberen Kolben. 🤪
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 31.01.2015 21:03
sepp:
Vielleicht hat er den/die Kolben geputzt, um die Nummer lesen zu können?
Fake?
Wenn das ein Fake ist, wäre das zum Lachen.
Und lachen dürfen wir im Technikteil ja nicht... 🥷
Wolfgang
Sarkasmus ist eine stumpfe Waffe, wenn man gegen D e p p e n zu Felde zieht...
aus Bad Doberan
fährt: Penz
aus Bad Doberan
fährt: Penz
Homepage von thbird
Neuer Beitrag 01.02.2015 20:22
Danke für die Infos, interesant auch der Hinweis von Alex.
Klingeln auf Grund zu hoher Verdichtung habe ich heller in Erinnerung. Mein Geräusch war eher als ob man mit einem Hammer leicht auf den Kopf schlägt und das auch ohne gross zu beschleunigen.
Ja, die Kolben wurden gereinigt um die Nummer lesen zu können.
Diese Köpfe sind drauf: 16927-99
Alle Teile auf den Bildern waren verbaut am Motor.
Ich war mir nicht sicher ob es Big Bore Zyliner sind da ich diese Nummer nirgends gefunden konnte.
Als Öl hatte ich zuerst ein Synthetisches drin und bin im letzten Jahr, dann auf Grund der Geräusche und dem Hinweis des örtlichen HD Händlers, auf RevTech Pure umgestiegen.
Gruss Michael
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 02.02.2015 12:20
......und warum bist Du jetzt auf "RevTech Pure" umgestiegen?
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 02.02.2015 13:24
Was kann dieses Öl, das andere Öle nicht so gut können?
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 02.02.2015 13:53
Aaahh
geht mal wieder der "Avatarklau" um
http://www.deep-south-customz.com
Gruss vom See
VAMOS
meine Homepage - Polierservice - Blinkerreset nach Tachoumbau - konfigurierbares Blinkrelais - Ultraschallreinigung z.B. von Vergasern
meine HP
electronic Parts
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vamos am 02.02.2015 14:03.
Neuer Beitrag 02.02.2015 16:19
...und ich habe mich eine Sekunde lang gewundert, warum vamos jetzt springerding heißt
