Anzugsdrehmoment Lenkkopflager Twincam-Forum
Oliver_online · seit
Oliver_online
Neuer Beitrag 11.05.2014 14:28
habe heute festgestellt, dass die Lenkopfschraube lose ist und dadurch das Bike in der Kurve unfahrbar ist bzw. beim Bremsen ein leichter Versatz zu spüren ist. Mir welchem Drehmoment wird das Teil angezogen - denke noch super fest kommt Lager defekt.
Danke für eine Rückantwort.
Oliver
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 11.05.2014 15:34
Servus,
das Problem is‘ das das Lager wahrscheinl. schon kaput is‘.
Zieh mal an bis kein Spiel mehr fühlbar is‘, und fühle ob es beim Einschlagen von einer zur anderen Seite hakt.
Für das Anziehen eines (neuen) Lekola gibs ein Prozedere das im WHB nachzulesen ist.
Gruss KW
Oliver_online
Neuer Beitrag 11.05.2014 15:45
und genau das WHB fehlt mir.
Oliver
Neuer Beitrag 11.05.2014 16:03
Hi Oliver,
wenn‘s um Deinen Lotter-Umbau mit Evo-Motor geht, dann gilt die von KW erwähnte Prozedur nicht. Das EVO-Handbuch sagt, dass das Lager spielfrei sein und sich ohne Klemmen von Anschlag zu Anschlag bewegen muss (sagte KW schon). Die Kontermutter braucht 50Nm.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 11.05.2014 16:05.
Oliver_online
Neuer Beitrag 11.05.2014 16:34
genau um den Umbau geht es - Lager ist nicht defekt und angezogen. Muss mal prüfen, ob da eine Unterlegscheibe bzw. Sprengring fehlt, denn das Teil dürfte sich ja nicht lösen.
Danke für die Info
Oliver
FLFB/S Fat Boy: Einstellung Lenkkopflager / Anzugsmomente M8 114
von Aerodriver
27.05.2021 20:48
von Aerodriver
05.05.2020 19:09
von wolf_t
Alle XL 1200: Lenkkopflager Schalen Frage (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Chriss.
38
30982
21.03.2020 19:37
von MeinerEiner
