Wenn der Stecker des alten Reglers heiß wird, der des neuen aber nicht, hat der alte Regler/Stecker definitiv ein Kontaktproblem. Das muss nicht unbedingt der Kontakt zw. Stecker u. Buchse sein, das kann genausogut die Crimpung der Kabel an den Steckzungen sein, aber da kommt man nicht ran, ohne die Isolation komplett abzupulen, denn das ist vergossen. Also den neuen Regler rein.
Ja, die Ladespannung kann an jedem der Kontakte zw. Regler u. Akku gemessen werden, also an beiden Kontakten des Circuit Breakers, am Anlasseranschluss und dann eben am Akku selbst, und sie sollte überall die gleiche Höhe haben (mit geringen, lediglich durch den Kontakt zwischen Messpitzen u. Messpunkt bedingten Differenzen).
Wie sieht‘s mit der Spannung eingangs- u. ausgangsseitig des Circuit Breakers aus? Nicht, daß der einen Übergangswiderstand hat und nur grad noch nicht auslöst, weil er nicht heiß genug wird?
