Klappern/schlagen im Primär Twincam-Forum
SuperGauzy · seit
SuperGauzy
Neuer Beitrag 20.04.2013 20:03
Nur mal ‘ne Anregung:
Seit einiger Zeit hatte ich ein klapperndes bis schlagendes Geräusch im Primärkasten, meistens im Standgas an der Ampel, bei niedrigen Drehzahlen.
Nachdem das heute schlimmer und lauter wurde, hab ich mir gedacht, jetzt schauste mal nach, klingt reichlich ungesund. Hatte die Kette in Verdacht, die innen gegen den Kasten schlägt. Nachdem ich das Inspektionscover geöffnet hatte und die Kette mit den Fingern befummelte, musste ich feststellen, dass diese nicht zu locker sitzt. Wie auch? Hab ja ‘nen Kettspanner verbaut.
Also Öl ablassen und Deckel runter. Und siehe da, ich konnte die Mutter vom Ruckdämpfer mit der Hand losdrehen! Kein Wunder dass es da scheppert wie in der Werkzeugkiste.
Mutter wieder angedreht, Deckel drauf, Öl rein, starten, Abfahrt und kein Geräusch mehr. Dann kann ich ja gleich noch ‘ne Runde machen. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.04.2013 20:11
Ein ziemlich bekanntes Problemchen beim TC88. Hatte ich bei meiner nach nur 2.000 km. Da musst Du jetzt aber ordentlich Loctite "rot" und das richtige Anzugsdrehmoment (210Nm für TC88 bis Modelljahr 2002) verwenden!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 21.04.2013 08:45.
SuperGauzy · seit
SuperGauzy
Neuer Beitrag 20.04.2013 20:23
Ich hab Rohrdicht von Würth genommen und war damit nicht sparsam. Da ich keine 38‘er Nuss habe, hab ich einen verstellbaren aber sehr stabilen Schlüssel verwendet, da ein 1,5 m langes Rohr drauf und gib ihm. Nach fest kommt ab schafft man bei der Dimension von Mutter eh nicht, also mit ordentlich Wumm angezogen und fertig. Wenn‘s das nächste mal Geräusche gibt, weiß ich ja, dass es zu wenig Wumms war. Augenzwinkern
+huetti+ · seit
+huetti+
Neuer Beitrag 21.04.2013 07:49
Rohrdicht ist wohl nicht das Richtige. Wie der Name sagt: Rohrdicht. Dafür ist es Super. Aber ich würd auch Loctite rot nehmen und mir eine vernünftige Nuss besorgen. Metrisch geht. Ich meine ist ne 36er. Und dann richtig stramm festziehen.
BLUETHUNDER ist offline BLUETHUNDER · 3288 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 21.04.2013 08:52
Moin
hier steht doch schon einiges über den
Ruckdämpfer
BLUETHUNDER
Mehlfach
BLUETHUNDER
Neuer Beitrag 21.04.2013 08:58
Ich war mal neugierig und habe nachgelesen: "Rohrdicht" von Würth ist wie Loctite "rot" ein Dimethacrylatester. Die Temperaturfestigkeit ist bei beiden Produkten 150°C. Das Losbrechmoment ist bei Loctite 20-30% höher. Aus meiner Sicht ist das Produkt von Würth durchaus verwendbar, wenn man gegenüber Loctite ein bisschen mehr davon aufträgt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 21.04.2013 20:43.
aus Ratingen
fährt: 2001 FLSTCI
FlatSix ist offline FlatSix
fährt: 2001 FLSTCI
Neuer Beitrag 21.04.2013 18:28
Moin, ganz wichtig bei dieser Maßnahme: Das Gewinde an beiden Teilen muß mit Aceton oder Bremsenreiniger klinisch rein entfettet werden um dem roten Loctite die optimale Haftung zu geben, dann mit 210 NM anziehen und erst 24 Stunden später starten. So sollte es ewig halten.
Gruß, Armin.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von FlatSix am 21.04.2013 20:43.
SuperGauzy · seit
SuperGauzy
Neuer Beitrag 21.04.2013 21:46
Deswegen nutze ich bei Schraubverbindungen die sich in Öl befinden Rohrdicht, da muss man nicht so pinibel sauber machen und kann direkt starten.
TC47 · seit
TC47
Neuer Beitrag 23.04.2013 09:21
...man lernt doch nie aus...Rohrdicht als Loctite-Alternative...auch net schlecht
Gruß, Jo
Neuer Beitrag 23.04.2013 17:21
Nur bitte nicht glauben, dass Rohrdicht mit verölten Gewinden umgehen kann! 🥰
von Crz
37
20987
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
36356
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
