Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Umbau von Belt auf Kette ?
joe2510 ist offline joe2510 · 6 Posts seit 03.07.2009
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 03.07.2009 15:42
hallo leute
hat jemand erfahrungen mit einem umbau des sekundärriemens auf kette.ich frag mich ob man da lastwechsel sehr merkt im vergleich zum riemen.und wie sieht das mit der übersetzung aus.bei w&w wird ein versatzritzel mit 26 zähnen angeboten aber welches brauch ich dann hinten?ich weiss,sehr viele fragen.wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
mfg jochen
...da Uwe! ist offline ...da Uwe! · 2959 Posts seit 07.11.2007
aus Ludwigshafen am Rhein
2959 Posts seit 07.11.2007 aus Ludwigshafen am Rhein
Neuer Beitrag 04.07.2009 10:31
Ketten, gehören an Fahrräder!
Ich bin froh einen Riemen zu haben...äh der vom Moped ist gemeint....Keine Sauerrei wegen Schmieren und so...
Warum möchtest Du umbauen?
cool RHOI-NEGGA RULEZ! cool
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 04.07.2009 11:05
umbauen will ich eigentlich nur weil ich einen 200er hinterreifen mittig einbauen will und keinen getriebeversatz haben will.das mit dem schmieren der kette wäre mir egal weil ich meinen riemen(den vom mopped natürlich)auch ca. alle 600-800 km mit silikon einsprühen muss weil er sonst pfeift ohne ende.
mfg jochen Freude
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 04.07.2009 12:29
Moin Jochen
Fahr zwar nen Tourer, aber ich schau ach mal auf andere "Töchter". Augenzwinkern
1. Gib mal in die Suche "Breitreifenumbau" (z.B.) ein und du wirst wohl ne Menge Antworten bekommen. Auch der Umbau geht mit Riemen. Kannst auch mal im "Softail-Bereich" rumstöbern. Dein "Breireifenproblem" hatten wohl andere auch schon Augenzwinkern
2. Wenn du an deine Serien-Fat Boy über den Sommer einen Karton Silikon-Spray verfeuerst damit der Antriebsriemen keine Geräusche macht, stimmt da aber was mit der Grundeinstellung nicht.
Gruß Gerd
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 04.07.2009 12:41
hallo gerd
wenn ich "breitreifenumbau" eingebe kommt da nicht wirklich etwas das ich gebrauchen kann.bei meiner fat boy hab ich schon alles probiert inklusive vermessen ob der reifen auch gerade ist aber es ist kein fehler festzustellen.
mfg jochen
aus Cloppenburg
Neuer Beitrag 04.07.2009 12:43
Bitte schön, mal zum Anfang Augenzwinkern
200er auf Softail
oder
Breitreifen für 92er Fat Boy
Ich hoffe das hilft ein bisschen. Außerdem kannste da mal die Beteiligten der Threads per PN anschreiben und konkrete Fragen stellen. Hier beißt keiner. Freude
Gruß Gerd
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Gerd am 04.07.2009 12:53.
fährt: fat boy
fährt: fat boy
Neuer Beitrag 04.07.2009 13:12
alles klar danke.probier ich nochmal.das einer beist hab ich keine angst.angst und geld hatte ich noch nie.
mfg jochen
Schulthess ist offline Schulthess · 43 Posts seit 10.08.2009
aus Schönenberg ZH
fährt: Fat Boy 1999
43 Posts seit 10.08.2009 aus Schönenberg ZH
fährt: Fat Boy 1999
Neuer Beitrag 30.05.2010 18:02
Mädels und Jungs
Habe da mal ne Frage: Hat jemand Erfahrung mit einem Kettenantrieb statt dem Belt?
Stimmt das, dass die Kette Oel spritzt. Mir ist ja schon klar das die Kette gut gefettet sein muss.
Aber ich kann mir echt nicht vorstellen das die dauernd das Fett in der Gegend rumspritzt?
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 30.05.2010 18:26
Quatsch.
Die meisten Motorräder fahren mit Kette und haben keine Probleme mit spritzendem Öl.
Die Kettenschmiermittel der neueren Generation haften sehr gut und es gibt deswegen kaum Probleme.
Allerdings gefällt mir ne Kette an ner Harley überhaupt nicht.
Sicherlich wird ein Breitreifenumbau mit Kette einiges Billiger als mit Belt, aber für mich käme das nicht in Frage, weil ich es als technischen Rückschritt sehen würde.
Ausserdem muss so ne Kette mindestens doppelt so oft gewechselt werden als ein Riemen.
Avatar (Profilbild) von V-TwIngo
V-TwIngo ist offline V-TwIngo · 1840 Posts seit 11.01.2009
aus Meerbeck & Clifton Park, NY
fährt: ja, schwatte
*Herr "Sinab"*
fährt: ja, schwatte
Neuer Beitrag 30.05.2010 18:32
Das reicht nicht mal! Und wenn Wechsel wegen Verschleiß immer gleich das ganze Set (Kettenrad, Kette, Ritzel).
Ein wenig Kettenfett spritzt doch immer rum und ich habe mir einen Wolf an der Speichenfelge meiner Africa Twin geputzt!
Gruß Ingo
~~ BRC No. 4 ~~ you can’t reach higher
BRC Außenstelle Clifton Park, New York, USA
Avatar (Profilbild) von Evo-1
Evo-1 ist offline Evo-1 · 307 Posts seit 10.02.2008
aus Lingen
fährt: Heritage Softail gepimpt;-)
aus Lingen
Neuer Beitrag 30.05.2010 18:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi
Quatsch.
Da muss ich Adi recht geben. Ne Kette Spritzt nicht die ganze Zeit das Fett herum, man muss sie nur gelegendlich neu mit Ketten- Haft- Fett versehen und sie dann am besten ne halbe bis eine Stund Stehen lassen und alles wird gut. fröhlich fröhlich fröhlich
Aber das ganze auf ner Harley ??? Baby Baby
Das solltest du dir am besten noch mal gut durch deinen Kopf gehen lassen... Freude Freude Freude
A BIKER`S WORK IS NEVER DONE !!! Freude großes Grinsen großes Grinsen Zunge raus
Gruß Evo-1 cool
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 30.05.2010 18:58
also Kette ist im Vergleich zum Belt echt ein Rückschritt. Klar, die neuen Kettenschmiermittel spritzen nicht mehr so viel herum, aber nach langen Regenfahrten muß man nachfetten, also am besten immer ne Dose dabei haben, wenn die Kette lange halten soll... Ja und wie fettet man die Kette richtig? Eigentlich sollte das Hinterrad vom Boden weg sein, damit man es beim Einsprühen frei drehen kann. Also Heckständer oder Duo-Lift und hoch damit. Das kann man beim Belt alles vergessen Freude
Mudman
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
George ist offline George · 23360 Posts seit 23.07.2007
23360 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 30.05.2010 19:45
So isses!
Für 'nen preiswerteren Breitreifenumbau evtl. noch 'ne Überlegung wert, aber selbst da gibt es bald keinen großen Unterschied mehr zwischen der Breite eines modernen Belts und einer O-Ring Kette!
Neuer Beitrag 30.05.2010 19:46
Die Frage hatten wir übrigens schon mal so ähnlich.
Ich verbinde die beiden threads mal: Könnt also nochmal von vorne lesen! Zunge raus
Bohemian ist offline Bohemian
Neuer Beitrag 30.05.2010 19:54
Zitat von George
... Ihr solltet man nur überlegen warum z.b eine Hayabusa Kette hat ! Pflege und Tauschintensiver ist die ... da stimmt Freude
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
